Как выбрать из числа с префиксом число ? ☑
0 yavasya
10.10.13
Есть номера документов БДЕ000056 мне надо взять 56 для вычислений
Числом получить знаю
Х=0+переменная;
номера документов можно достать без префикса процедурой сведения о физ.юрлице, но хочу научиться отделять буквы от цифр
примерно так= БДЕ000056-БДЕ )))
1 Rie
10.10.13
(0) Циклом бежишь по строке и смотришь - буква в этом месте или цифра.
2 Чайник Рассела
10.10.13
Найти()
3 vde69
число(сред("БДЕ000056",4))
4 1Сергей
10.10.13
//Убрать цифры из строки
Для Идн = 0 по 9 Цикл
    Стр = СтрЗаменить(Стр, "" + Идн, "");
КонецЦикла
5 elCust
10.10.13
Если префикс всегда одинаковый, то СтрЗаменить()
6 Aleksey T
10.10.13
а букв всегда 3?
Номер=БДЕ000056;
НомерЧислом=Число(УзнатьНомер(Прав(Номер,6)));
Функция УзнатьНомер(Номер)
Возврат ?(Лев(Номер,1)<>"0", Номер, УзнатьНомер(Прав(Номер, СтрДлина(Номер)-1)));
КонецФункции
7 Рэйв
10.10.13
Функция ВыжатьЧисло(Строчка)
    Ответ=0;
    //даже если там будет лежать строка вида "яыва45выва5ыва56" все равно получим 45556
    Если ТипЗнч(Строчка)=Тип("Число") Тогда
        Возврат Строчка;
    Строчка=Строка(Строчка);
    Длина=СтрДлина(Строчка);
    Результат="";
    Для н=1 По Длина Цикл
        //собираем циферки
        Сим=Сред(Строчка,н,1);
        Если Найти("0123456789",Сим)>0 Тогда
            Результат=Результат+Сим;
    Конеццикла;
    Если Результат<>"" Тогда
        Ответ=Число(Результат);
    Возврат Ответ;
КонецФункции
8 Rie
10.10.13
(7) Не взлетит.
Контрпример - "ФФФ111ЫЫЫ222".
9 Рэйв
10.10.13
(8)Ну да... это я немного для другого писал:-)
Значит надо до первой цифры, а потом резать
10 IamAlexy
10.10.13
(8) циклом с последнего символа и пока это цифра - собираешь цифру..
самый надежный способ.
11 Rie
10.10.13
(10) Смотря какое из чисел надо выбрать - первое или последнее.
12 IamAlexy
10.10.13
(11) ну если пошла такая пьянка то регэкспом сформировать массив вхождений чисел и затем обрабатывать либо первое значение массива либо последнее
13 Бледно Золотистый
10.10.13
Вообще есть типовая функция - ПолучитьНомерНаПечать
14 rmrush
10.10.13
Можете отбирать символы по их коду, у чисел диапазон кодов в пределах [48;57]
ТекСтрока = "АА0912ББС92";
Длина = СтрДлина(ТекСтрока);
Результат = "";
Для н = 1 По Длина Цикл
    ТекСимвол = Сред(ТекСтрока,н,1);
    Если КодСимвола(ТекСимвол) <= 57 И КодСимвола(ТекСимвол) >= 48 Тогда
        Результат=Результат+ТекСимвол;
Конеццикла;
Сообщить(Результат);
15 Rie
10.10.13
(12) Можно и так :-)
16 Sabbath
10.10.13
(13) +1 недавно тема была
17 IamAlexy
10.10.13
(14) фиг там.. ты на выходе получиш 091292 а нужно 92 :)
нужно в условие добавить
иначе
Результат = "";
18 IamAlexy
10.10.13
+(17) ну или если первое нужно, то есть 0912 то прерывать цикл..
19 rmrush
10.10.13
(18) То есть первая часть считается префиксом от того, что есть буквы?
20 yavasya
10.10.13
номернапечать знаю
что - то универсальное надо для работы с числами и буквами
21 yavasya
10.10.13
ответы получил
всем спасибо
22 rmrush
10.10.13
(17) Ну в этом случае, можно при каждом натыкании на букву зачищать результат, и все будет ок :)
23 IamAlexy
10.10.13
(19) вообще то да.
префиксом считается все то что слева от числа.
то есть смотришь справа, пока цифры - это числовое значение номера
до первой буквы - и далее идет прфикс..
многие бухи накалываются на приколе с номреами типа
00000000001/1
им система кстати радостно  до 000000001/9 доводит номер и вуаля - далее номер неуникальный
24 Wobland
10.10.13
первый палец правой руки ставлю на то, что вычисления неправильный
25 Aleksey T
10.10.13
а если так(неуверен в правильности):
Номерок="";
Длина=СтрДлина(Номер)
Для инд=1 по Длина Цикл
  Попытка
   Число(Лев(Номер,инд));
   Шаг=Лев(Номер,инд);
  Исключение
   Шаг="";
  КонецПопытки;
Номерок=Номерок+Шаг;
Номер=Прав(Номер,СтрДлина(номер)-1);
Номерок=Число(Номерок);
Чур не проклинать меня и слать порчу))))
26 yavasya
10.10.13
(номер) что за переменная ?
номер=номерДокумента ?
27 Rie
10.10.13
(26) Номер - это твоя строка, из которой число извлекаешь.
28 Serg_1960
10.10.13
Пятница всё-таки :)
А слабо придумать и озвучить самый лаконичный алгоритм выделения цифровой части для строки вида "ПрефиксЦифрыСуффикс", где префикс и суффикс - произвольный набор символов?
29 yavasya
10.10.13
Результат = "";
Конеццикла;
не работает, выводит с префиксом
30 Aleksey T
10.10.13
(28) Четверг((((((
31 Rie
10.10.13
(29) Неправда.
32 Serg_1960
10.10.13
(30) Ну, я так и говорю: "Завтра, ближе к вечеру, если будет время - посижу, подумаю" :))
33 yavasya
10.10.13
Номерок="";
  Попытка
   Шаг=Лев(Номер,инд);
  Исключение
   Шаг="";
  КонецПопытки;
не работает
Встроенная функция может быть использована только в выражении. (Число)
            Число<<?>>(Лев(Номер,инд)); (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
34 Rie
10.10.13
(33) И ведь действительно - Число() можно использовать только в выражении. А у Вас оно используется как оператор.
Но вообще-то код несколько загадочный. Зачем такие извращения?  Чуть измените код из (29) - выходите из цикла по первой не-цифре после цифры - и наступит счастье.
35 yavasya
10.10.13
Результат = "";
Конеццикла;
36 yavasya
10.10.13
прошу прощения, работает
37 Rie
10.10.13
(35) Здесь Вы получите "091292". Вам надо это? Или "0912"?
38 yavasya
10.10.13
можно применить
результат=0+результат;
39 yavasya
10.10.13
код очень понравился
универсальный
40 Rie
10.10.13
(38) Вопрос в другом. Вам _конечные_ цифры, которые после букв после цифр идут - нужны?
41 yavasya
10.10.13
конечные цифры нужны. спасибо за помощь
42 yavasya
10.10.13
думаю буду часто использовать
43 Aleksey T
10.10.13
(34) ну присвоить какой нибудь переменной и не будет проблемы)
А вообще я уже здесь просто запутался что хотят в итоге из чего что)
44 1Сергей
10.10.13
(42) проще писать
Если ТекСимвол <= "9" И ТекСимвол >= "0"
45 Rie
10.10.13
(43) А зачем? Это ж жутко неэффективная конструкция по природе своей (я имею в виду подобный способ выделения числа, а не присваивание).
46 yavasya
10.10.13
Тогда какой самый лучший способ выделения числа ?
47 1Сергей
10.10.13
(46) Какого числа ? Первого, последнего, среднего. Задавай правильные вопросы, если хочешь получить правильные ответы
48 yavasya
10.10.13
455ывывыв481вывыв61111 - любого числа
49 Wobland
10.10.13
(48) какого?
50 yavasya
10.10.13
из текста содержащие буквы и числа выбрать числа
51 Rie
10.10.13
(46) У тебя уже есть хороший способ. Используй его.
52 Aleksey T
10.10.13
(50) ну тут уже куча разных методов, выбирай - не хочу.
я вот свой поправил:
Номер= "АА0912ББС92";
Номерок="";
  Попытка
   СС=Число(Лев(Номер,1));
   Шаг=Лев(Номер,1);
  Исключение
   Шаг="";
  КонецПопытки;
//Вернет число 091292
53 Rie
10.10.13
(52) А зачем использовать Число() в Попытка? Это же долго.
54 Aleksey T
10.10.13
(53) Тогда так:
Номер=БДЕ000056;
Длина= СтрДлина(Номер);
Номерок="";
Шаг=Лев(номер,1);
Если Шаг<>"0" ИЛИ Шаг<>"1" ИЛИ Шаг<>"2" ИЛИ Шаг<>"3" ИЛИ Шаг<>"4" ИЛИ Шаг<>"5" ИЛИ Шаг<>"6" ИЛИ Шаг<>"7" ИЛИ Шаг<>"8" ИЛИ Шаг<>"9" Тогда Номер=Прав(Номер,СтрДлина(Номер)-1));
Иначе
Номерок=Номерог+Шаг
Номер=Прав(Номер,СтрДлина(Номер)-1)));
КонецЦикла
Номер=Число(номерок);
55 Лефмихалыч
10.10.13
Процедура YoDawg(НомерСтрокой)
    RE = New COMObject("VBScript.RegExp");
    RE.Global        = истина;
    RE.IgnoreCase    = истина;
    RE.Multiline    = истина;
    RE.Pattern = "\d+";
    Для каждого Match Из RE.Execute(НомерСтрокой) Цикл
       Сообщить(Match.Value);
