NativeAPI и VTYPE_VARIANT ☑
0 vasbur
10.10.13
Есть у меня компонента для 1С. написана на С++ с использованием технологии COM.
Компонента развесистая, в частости, некоторые методы объектов в качестве результата возвращают другие объекты. Типа объектная модель, в полный рост.
Решил реализовать компоненту под native API, т.к. пользователи хотят запускать ее на сервере 1С 8.2.
В документации (http://its.1c.ru/db/metod81?db=metod81#content:3221:1) написано следующее:
"Внимание! Типы VTYPE_INTERFACE, VTYPE_VARIANT не поддерживаются."
Вопрос - как в кмпоненте под Native API возвращать объекты? компонента под СОМ это умеет, что для 7.7, что для 8.x. Неужели Native API не умеет?
1 orefkov
10.10.13
Никак.
2 vasbur
10.10.13
WTF?
3 orefkov
10.10.13
"Жизнь такова, какова она есть, и больше не какова"
Печально, но так есть.
4 vasbur
10.10.13
(3) А есть какие-нибудь паттерны, позвляющие наиболее "красиво" модифицировать соm-интерфейс в native API?
Наверняка, кто-то уже сталкивался с подобной проблемой и как-то решал ее?
5 Кирпич
10.10.13
(4) нет. ты первый. тебе выпало совершить сей акт высокого программирования.
6 H A D G E H O G s
10.10.13
(4) А что ты возвращаешь в 1С-ку?
Свой объект, или объект 1С?
7 vasbur
10.10.13
(6) свой объект
8 H A D G E H O G s
10.10.13
(7) Никак.
p.s. не занимайтесь извращениями - пишите на COM/
9 vasbur
10.10.13
(8) Клиенты хотят использовать компоненту в регламентных заданиях :(
10 H A D G E H O G s
10.10.13
(9) Иииии?
11 Serginio1
10.10.13
Интересно а какой смысл в ВК если в 1С есть события.
Для вычислений можно использовать Модуль или внешнюю обработку в которой сделать метод
Функция Вычислить(Параметры,Команда)
  возврат Вычислить(Команда);
КонецФункции
Модуль можно передать в СОМ и вызывать из него все что угодно
Например
Парам=Модуль.Вычислить("Новый Массив");
Парам.Добаввить(6);
Парам.Добаввить(7);
Рез=Модуль.Вычислить("Параметры[0]+Параметры[1]");
12 Serginio1
10.10.13
Вернее можно определить в Модуле обработки и передать ЭтотОбъек
и добавить директиву Экспорт
13 Serginio1
10.10.13
Тьфу наоборот
Функция Вычислить(Команда,Параметры="" Экспорт)
КонецФункции
Парам.Добаввить(6);
Парам.Добаввить(7);
Рез=Модуль.Вычислить("Параметры[0]+Параметры[1]",Парам);
14 Rie
10.10.13
(11) А если нужно сделать то, на что 1С не способна? Внешняя обработка тут не поможет.
Что касается COM - то 1С существует не только под Windows.
15 Serginio1
10.10.13
(14) Человеку нужно передавать объекты. То кто не на Win ССЗС
16 Serginio1
10.10.13
А в 8 ке ВК на СОM по сути не нужна.
17 Принт
10.10.13
Нужно бы какой-нибудь MPI приладить.
18 Rie
10.10.13
(15) У человека был изначально вопрос насчёт VTYPE_VARIANT и почему его нет. Вот поэтому и нет.
Если надо передавать объекты - ясен день, что Native API тут не годится.
19 vasbur
10.10.13
(10) И в 8.2 регламетные задания запускаются на сервере. А в 8.2 на сервере можно использовать только внешние компоненты на технологии native API. Финиш, приплыли.
20 vasbur
10.10.13
(17) Это что еще за зверь?
21 Принт
10.10.13
(20) Мысли вслух. IPC
22 vasbur
10.10.13
(16) в типовых 8-ках почти все компоненты на COM. Всякое торговое оборудование и т.п.
Как это у них в веб-клиенте работает - щас буду разбираться.
23 jsmith82
10.10.13
Message Passing Interface (MPI, интерфейс передачи сообщений) — программный интерфейс (API) для передачи информации, который позволяет обмениваться сообщениями между процессами, выполняющими одну задачу
IPC: Inter Process Communications — методы взаимодействия между процессами
24 vasbur
10.10.13
(21) Это, блин, сложно.
Нашу внешнюю компоненту используют сторонние разработчики. Объектная модель, которая реализована через COM, получается понятной и привычной 1с-специалисту. Не хочется терять эту понятность и простоту.
25 Зойч
10.10.13
а просто ком не подойдет использовать ?
26 Serginio1
10.10.13
(19) Зачем на сервере ВК?
27 jsmith82
10.10.13
(19) мути сразу для SQL
28 jsmith82
10.10.13
минуя 1с кагбе
29 Serginio1
10.10.13
(19) У тебя Линукс?
30 H A D G E H O G s
10.10.13
(19) Кто такое сказал?
31 H A D G E H O G s
10.10.13
"Сервер может работать со всеми компонентами. Компонент кэшируется на сеанс работы сервера. "
32 H A D G E H O G s
10.10.13
Глобальный контекст (Global context)
ПодключитьВнешнююКомпоненту (AttachAddIn)
Вариант синтаксиса: По имени и местоположению
Синтаксис:
ПодключитьВнешнююКомпоненту(<Местоположение>, <Имя>, <Тип>)
33 H A D G E H O G s
10.10.13
В веб-клиенте надо писать отдельную, годную компоненту под каждый тип клиента, например, изучив воот это
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Gecko_Plugin_API_Reference/Plug-in_Development_Overview#Writing_Plug-ins
Вердикт: Нахер!
34 vasbur
10.10.13
(32) и правда.
Я-то повелся на то, что "ЗагрузитьВнешнююКомпоненту" не работает на сервере.
Щас попробуем.
35 H A D G E H O G s
10.10.13
(34) Я тоже повелся как-то. Это вылилось в 2 месяца переписания компоненты и извращений с XDTO-преобразованиями.
Моя native компонента возвращала XDTO текст, который легким движением ноги превращался в ТЗ, СЗ, Массивы и.т.д.
36 vasbur
10.10.13
(33) А в доке к 1С написано, что:
"При работе на сервере «1С:Предприятия» допустимо использовать только компоненты, разработанные по технологии Native API, которые могут быть как отдельными файлами, так и упакованными в специальные ZIP-архивы."
ссылька: http://its.1c.ru/db/v8doc#content:85:1
37 vasbur
10.10.13
(35) в итоге - вам удалось запустить com-компоненту на сервере 1С, и использовать там ее?
38 vasbur
10.10.13
(29) нет у меня виндоус
39 vasbur
10.10.13
(25) судя по результатам поиска на форуме, с этим на сервере 1С тоже разнообразные проблемы связаны.
есть, правда, еще OLE :)
40 Serginio1
10.10.13
(38) Тогда какой смысл ВК на сервере?
(39) Какие например. Я лет 10 использую простую оболочку IlanguageExtender через ITypeInfo
http://1c.proclub.ru/modules/mydownloads/personal.php?cid=115&lid=2019
Там проблемы только с 64 разрядным библиотеками и правами DCOM касаемыми для EXE.
41 vasbur
10.10.13
(40) Внешняя компонента позволяет получать информацию от веб-сервера, в удобном для программиста 1С виде.
Есть компании, которые хотят эту процедуру (получение информации от веб-сервера) запилить в регламентное задание 1С, которая запускается на стороне сервере 1С
42 Зойч
10.10.13
(41) уж с веб сервером можно и без всяких компонент обойтись.
43 Serginio1
10.10.13
(41) А в чем проблема. Кстати v8: Вопрос по NetObjectToIDispatch
оборачивал сборку .Net к Вэб сервису через эту приблуду и прекрасно читал нечитаемые на 1С сайты.
СОМ лучшее решение. ВК нужны только для асинхронных вызовов. Сейчас 1С поддерживает события, а текущий интерфейс можно передавать как в 13. Ну а так хозяин барин
44 vasbur
10.10.13
(42) теоретически - можно. практически - нельзя.
потому что есть существующая инфраструктура, и она удобна.
Пока код выполняется на клиенте - всем все понятно: часть логики вынесена на уровень компоненты, чать логики реализуется в 1С.
В како-то момент разработчик думает "а давай ка я эту вот процедуру помещу в регламетное задание" - и тут, херакс, низзя.
Говорить разработчику в этот момент "ты туда (во внешнюю компоненту) не ходи, ты сюда (через апи сервера) ходи - не есть гуд".
Тем более, апи сервера реально через одно место написано.
45 vasbur
10.10.13
(43) Асинхронные вызовы тоже, кстати, есть.
Как раз сейчас мы их активно впиливаем.
46 vasbur
10.10.13
(42) К слову сказать:
был у нас клиент, который использовал как-то древний навижн.
Он взял исходники нашей компоненты, что-то там помутил и адаптировал под свой навижин. И сказал, что ему так проще и прикольнее, чем работать с сервером напрямую через http
47 Serginio1
10.10.13
(45) И где они на сервере используются?
1C позволяет подключать событие например
msword = Новый COMОбъект("Word.Application");
ДобавитьОбработчик msword.DocumentChange, ПриИзмененииДокумента;
Процедура ПриИзмененииДокумента()
    Сообщить("Документ изменен");
48 vasbur
10.10.13
(47) Это на стороне сервера точно работает?
если да - то это вариант.
49 Serginio1
10.10.13
(47) Правда ты должен сам следить за вызовом в потоке 1С. В Net удобно использовать SynchronizationContext
50 vasbur
10.10.13
(49) как раз обработчики событий мы не используем.
Только прямые вызовы методов компоненты.
51 Serginio1
10.10.13
(48) Навряд ли. А кого ты собрался оповещать?
Ты можешь вызвать метод как в 13.
52 Serginio1
10.10.13
(50) Тогда зачем ВК на сервере, если можно спокойно обойтись COM?
53 vasbur
10.10.13
(51) не понял.
если не работает на стороне сервера - то как это решит проблему запуска компоненты на стороне сервера?
54 vasbur
10.10.13
(52) так сложилось исторически - мы реализовали технологию под названием "внешняя компонента".
По идее - можно сделать просто ком. Если это буждет на сервере работать.
55 Serginio1
10.10.13
(53) В 47 Это аналог события. Например
Sc.Send(d => EventTo1C.ExternalEvent("ДанныеОтСканера", sp1.PortName, indata), null);
Еще раз. Зачем тебе ВК на сервере, если можно обойтись COM ом
56 Serginio1
10.10.13
(54) Будет работать если окомпилировать по anyProcessor и зарегистрировать по 32 и 64
57 Serginio1
10.10.13
56+ вернее по до под чем работает сервер приложений 1С
58 vasbur
10.10.13
(55) идея понятна. попробуем
59 Serginio1
10.10.13
Кстати можно подгружать СОМ и без регистрации
v8: Можно ли использовать библиотеки без COM-сервера?
60 H A D G E H O G s
10.10.13
(59) Только надо CLSID знать объекта.
Но, я думаю, это не проблема, сделав залипуху на реестр и вызвав dllregisterserver.
61 H A D G E H O G s
10.10.13
(59) И если там IDispatch лежит.
62 Serginio1
10.10.13
(61) В как раз там IDispatch и лежит.
Сначала получаешь фабрику, а затем IDispath
DllGetClassObject(CLSID_XVID, IClassFactory, ClassF);
       ClassF.CreateInstance(nil, IID_IDispatch, res);
63 H A D G E H O G s
10.10.13
(62) Там кроме IDispatch может что угодно лежать, в т.ч. самописное. Я правильно понимаю?
64 Serginio1
10.10.13
65 Serginio1
10.10.13
Может все что угодно, но в большинстве случаев по дефолту нужен IDispatch. Что кстати и вызывает CoGetClassObject
66 H A D G E H O G s
10.10.13
(64) Я это читал.
Можно как-то получить CLSID для "незнакомой" dll, кроме как попыток вызвать dllregisterserver с перехватом реестра?
67 Rie
10.10.13
(66) Если она уже зарегистрирована - то можно просто поискать в реестре InprocServer32 с этой dll.
68 H A D G E H O G s
10.10.13
(67) Именно что без регистрации.
69 Serginio1
10.10.13
(68) Можно вытащит ITypeInfo
70 Serginio1
10.10.13
71 H A D G E H O G s
10.10.13
(70) Глянем.
72 Rie
10.10.13
(69) Для этого надо сначала зарегистрировать её, создать объект (не у dll же интерфейс запрашивать). А потом уж развлекаться. А тут - (68).
73 H A D G E H O G s
10.10.13
(72) Можно попросить этот интерфейс через GetClassObject, ведь его clsid и интерфейс стандартен и известен.
74 Rie
10.10.13
(73) У GetClassObject первый параметр - как раз CLSID.
75 Serginio1
10.10.13
76 Serginio1
10.10.13
77 Rie
10.10.13
(75), (76) Интересный вариант.
78 Капитан Смоллет
10.10.13
Дилетантский вопрос к
orefkov, H A D G E H O G s,
Rie
А вот работа с ОРС сервером (оборудование, весы, электросчетчики и тд) 1С поддерживает?
79 Serginio1
10.10.13
http://www.rsdn.ru/forum/com/40868?tree=tree
(78) Через ВК или COM с событиями
