Проблема с чтением Excel файлов в процедурах &НаСервере в базе на SQL
0 Dzenn
Используется следующий стандартный метод:
    Connection = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
    СтрокаПодключения = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Файл;Extended Properties="""Excel 12.0 Xml;HDR=YES;IMEX=1""";
    СтрокаПодключения = СтрЗаменить(СтрокаПодключения, "Файл", Объект.ИмяФайла);
    //подключение к источнику данных
    Попытка
        Connection.Open(СтрокаПодключения);
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки();
        Возврат Неопределено;
    КонецПопытки;
Файловая база, процедура &НаКлиенте - работает
Файловая базе, процедура &НаСервере - работает
Серверная база, процедура &НаКлиенте - работает
Серверная база, процедура &НаСервере - не работает, с выдачей:
"Ошибка: {Форма.Форма.Форма(21)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (ADODB.Connection): Не удается найти указанный поставщик. Вероятно, он установлен неправильно."
Ремарочка: тестируется все НА ТОМ ЖЕ компьютере, на котором крутится сервер, то есть проблема НЕ В ПУТИ к файлу
ОС - Windows Server 2008 R2 Standart, SQL - 2008 R2
В чём может быть проблема?
У меня есть догадка, но не знаю, насколько верная - ADODB.Connection надо прописать в службы компонентов так же, как когда-то прописал V82.ComConnector http://savepic.org/4566929.jpg , но этот вариант пока ничего не дал... возможно неправильно прописывал.
1 Dzenn
ACE тоже установлен
2 ДенисЧ
10.10.13
Телепатирую - сервер 64бит...
3 Dzenn
(2) да
4 Dzenn
Сервер 1С - 64, ОС - 64, SQL - 64
5 Dzenn
6 Dzenn
7 Jaap Vduul
10.10.13
Видимо, установлена 32-битная версия, а нужна ещё 64-битная.
По-умолчанию, они вместе не ставятся, поэтому нужно инсталлятор AccessDatabaseEngine_x64.exe запускать с ключом /passive
8 Dzenn
(7) Да, причина была в этом, на сервере заработало, но теперь не работает на клиенте ;-) на клиенте теперь вываливается сама 1С-ка - сначала запись дампа, потом виндоусовское "прекращена работа программы" :-) но за направление спасибо, буду разбираться дальше
