Фоновое задание + проведение документа
0 extrim-style
10.10.13
Есть фоновое задание клиент-серверной базы, которое в том числе занимается уведомлением посредством электронной почты. Работает с интервалом 1 мин. Адрес эл. почты для уведомления берется из доменной учетки пользователя. Авторизация пользователя в 1С посредством авторизации Windows. Фоновое задание (работает с правами администратора) получает адрес эл. почты в т.ч. с помощью команды ПользовательОС (которая доступна только админу).
Необходимо: в момент проведения документа отправить сообщение пользователю по эл. почте.
Вопрос: как это сделать, с учетом того, что у пользователей нет админских прав и нужно как бы инициировать фоновое задание в этот момент?
1 ДенисЧ
10.10.13
Так запуская фоновое задание в момент проведения...
2 Maxus43
10.10.13
Так фоновым заданием и рассылай
3 Maxus43
10.10.13
Если именно из документа - есть такая штука как привелигированный модуль
4 extrim-style
10.10.13
(3) да, хочу именно из документа. Иначе как мне из фонового задания искать необходимый документ?
Можно чуть подробнее?
5 Лефмихалыч
10.10.13
(0) глупая идея
6 extrim-style
10.10.13
+(4) а всё, понял.
7 extrim-style
10.10.13
(5) в чем её глупость?
8 extrim-style
10.10.13
(3) а привилегированный модуль разве даст мне возможность воспользоваться командной ПользовательОС от учетки обычного пользователя?
9 bolobol
10.10.13
Мухи отдельно, гамно отдельно. Сделал письмо, записал, фоновое задание отправило. Может ли пользователь ОС регламентного задания использовать функционал ОС - зависит от настройки пользователя ОС.
Читоби не делать письмо - вашпе можна регать изменение, т.о. и сам док нет необходимости затормаживать кодом 1С - интерактивный стайл.
10 manti
10.10.13
(0) если я правильно понял Ваш вопрос - то в серверном варианте работы 1с пользователь, который запускате регл. задание должен быть с правами администрирвание данных и попутно адмнистрирование, иначе задание не запуститься.
11 extrim-style
10.10.13
(10) задание успешно работает
(9) тогда проще просто складировать где-то ссылки на доки, для которых нужно выполнить отправку почты.
12 extrim-style
10.10.13
+(11) а потом фоновым заданием выполнять отправку и очищать список
13 bolobol
11.10.13
(12) Да - это и называется Регистрация изменений. Делается сама, очистка регистрации выполняется командой УдалитьРегистрацию... - не помню точно.
