Добавление и вывод колонки в иерархическом справочнике ☑
0 Alex11
10.10.13
23:51
Собственно задача то простая, но что то не могу разобраться. Требуется Вывести в иерархии справочник номенклатура (только группы), и поставить галки напротив нужной группы.
Беру таблицу, ставлю тип значение: "СправочникСсылка". Заполняю таб. реквизитом наименование, и все, группы выводятся.
Далее добавляю новую колонку, не привязанную к Номенклатуре, тип колонки булево. Но колонка не появляется, если она не является каким нибудь реквизитом номенклатуры. Куда копать то, чтобы она была или при такой организации какие то ограничения есть.
Ну и второй вопросик, возможно ли в справочнике при установке множественного выбора, делать выбор без "Ctrl" ? Если да, то подскажите плиз как.
1 Alex11
11.10.13
07:37
Up
2 Dmitry1c
11.10.13
07:43
(0) без ctrl можно при помощи подбора - это когда дважды щелкаешь, форма не закрывается, а одна позиция переносится в документ.
3 АнтонБ
11.10.13
07:45
1000 р\ч ) за готовую обработку
4 Alex11
11.10.13
В итоге, сделал запрос по справочнику номенклатура с иерархией, выводу в таблицу (дерево значений). Но ни как не могу добавить галку на выбор. Добавил колонку, поставил данные флажка, режим: непосредственно. Флаг появляется только когда активна строка, да и непонятно как работает, поставил "истина", остальные тоже истина, и наоборот. Друзья направьте на правильный путь, уже мозг взорван. Весь форум перекопал, и вроде есть похожие вопросы, но чет не выходит каменный цветок
