v7: Как лучше организовать два справочника? Многое ко многим. ☑
0 IgorTrifonov
11.10.13
Всем здрасьте.
Есть спр.Подразделения который ни к кому не подчинён.
Надо создать спр.ОтветственныеЛица которые будут смотреть/обрабатывать НЕСКОЛЬКО подразделений
а так же у одного подразделения могут быть НЕСКОЛЬКО ответственных лиц
Как бы всё это организовать? Подкиньте идею на словах.
1 andreymongol82
11.10.13
Регистр сведений.
2 Rie
11.10.13
(1) В 7-ке?
3 IamAlexy
11.10.13
2 справочника + регистр сведений из двух измерений
4 IamAlexy
11.10.13
ну тогда 3 справочника
5 andreymongol82
11.10.13
(2) Фу, блин. Пригрезилось, что тема в секции v8. )))
6 Rie
11.10.13
(0) Сделай дополнительный справочник с двумя полями - Подразделение и ОтветЛицо. Обоим реквизитам - признак "Сортировка". Наименования не надо, кода не надо.
7 spectre1978
11.10.13
Лицо одно у нескольких подразделений и несколько лиц у одного подразделения? Промежуточный третий справочник нужен будет, который придется мониторить и заполнять прозрачно для пользователя.
8 IgorTrifonov
11.10.13
Значит есть спр.Подразделения
Создам спр.ОтветственныеЛица с реквизитом Ответственный тип справочник Сотрудники
а в третьем справочнике какие поля создавать или в регистре?
9 IgorTrifonov
11.10.13
Если делать как подсказал Rie, то вроде всё просто.
10 IgorTrifonov
11.10.13
А через регистр как сделать. Интересно.
11 IgorTrifonov
11.10.13
Всех благодарю. Спасибо.
12 KishMish
11.10.13
(10) через регистр так. Регистр с измерениями подразделение и Лицо, и ресурсом флаг. флаг может быть 1 или 0.
Делаешь приход на 1 при регистрации взаимосвязи. И списываеьш при разрыве связи.
остаток на комбинации измерений - информация о связи.
Но справочником мне кажется удобнее.
тока добавить дату начала и дату окончания взаимосвязи.
