Доступ к папке из серверного модуля 1с
0 Valadis
11.10.13
Здравствуйте!
Вероятно это часто задаваемый вопрос, но пока не нашел на него ответа.
Доступ к  сетевой папке у пользователя есть. Но обращение к этой папке происходит программно в серверном модуле 1С. В итоге получаю ошибку доступа. В настройках агента сервера стоит запускать от имени "local sysytem account". Насколько я понимаю нужно давать права на сетевые шары
пользователю system? Есть ли такая возможность вообще?
1 shuhard
11.10.13
(0)[Вероятно это часто задаваемый вопрос, но пока не нашел на него ответа. ]
100% брехня
2 rozer76
11.10.13
аха пользователю из под которого сервер 1с работает надо дать права на папку
3 Valadis
11.10.13
(2) при следующем обращении может понадобиться другая папка (и файлы в ней). это нужно,чтобы отправлять почту с вложениями, как раз эти вложения и находятся в этих папках
4 Jump
11.10.13
(3)И чо?
Даешь права на на все нужные папки пользователю от которого запускается 1с. Что непонятно то?
5 Sammo
11.10.13
Домен есть? Запускай службу сервера под доменным пользователем и настраивай для него нужные права
6 Cube
11.10.13
(0) Из справки 1С:Документооборот (там сканы храняться в папках (томах) на дисках):
Для использования томов, расположенных на сетевых дисках, сервер 1С:Предприятия 8 нужно запускать от лица доменного пользователя вида domain1\user1, имеющего права доступа к тому, указанному в виде UNC пути. Этот пользователь должен входить в группу Users локального компьютера, иметь права Run as service и Run as batch job и права на каталоги, в которых сервер 1С:Предприятия 8 хранит служебные файлы - журнал регистрации, каталог временных файлов и другие.
