v7: Перехват события печати
0 pofigos
11.10.13
Добрый день.
Прошу помощи, т.к. не понял, как это реализовать.
Нужно перехватить событие отправки на печать (кнопкой на панели, сочетанием Ctrl+P или через меню Файл-Печать). Помогите разобраться, что писать в глобальнике, что в модуле документа\обработки.
1 Naumov
11.10.13
без внешних компонент никак
2 mehfk
11.10.13
3 pofigos
11.10.13
(1) Сори, не уточнил.
СписокКомпонент = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
СписокКомпонент.ДобавитьЗначение("1cpp.dll");
СписокКомпонент.ДобавитьЗначение("1sqlite.dll");
СписокКомпонент.ДобавитьЗначение("FormEx.dll");
СписокКомпонент.ДобавитьЗначение("SpreadSheet.dll");
СписокКомпонент.ДобавитьЗначение("TurboMD.dll");
Все в последних версиях и обновлено.
Исходя из этой темы: http://forum.infostart.ru/forum9/topic39308/  формексом через опу получится.
Ориентируюсь на: Печать в 7.7 под SRV2008  (именно этот результат нужен).
4 mehfk
11.10.13
(3) Еще раз: FormEx ПриПечатиТаблицы
5 pofigos
11.10.13
(4) Пробую. Спс, посмотрю на результат и устроит ли.
6 mehfk
11.10.13
(5) Если заинтересует - еще есть ВК которая вот так умеет
Процедура ПриСохраненииТабличногоДокумента(ТабДок,ИмяФайла,ТипФайла,ФлагСтандартнойОбработки) Экспорт
    Сообщить("ТабДок = "+ ТабДок+ "");
    Сообщить("ИмяФайла = "+ ИмяФайла+ "");
    Сообщить("ТипФайла = "+ ТипФайла+ "");
    Сообщить("ФлагСтандартнойОбработки = "+ ФлагСтандартнойОбработки+ "");
ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("mox_sheet.dll");
7 pofigos
11.10.13
В принципе отловил отправку на печать любым способом.
Применил RWidjets.dll
Процедура ПриПолученииКоманды(пКоманда,пЗаблокироватьКоманду)
Если пКоманда=57607 Тогда
       пЗаблокироватьКоманду=1; //Блокируем стандартную обработку                ОткрытьФормуМодально("Обработка.Печать",Конт);
            Если Конт=1 Тогда
                Флаг=1;
Вопрос возник следующий. Каким образом передать ссылку на печатную форму?
8 pofigos
11.10.13
Вопрос снят. Проблема решена.
9 pofigos
11.10.13
Итого:
Проблема печати на Server 2008 решена. что понадобилось:
1. Все загруженные компоненты в базе.
СписокКомпонент.ДобавитьЗначение("RWidjets.dll");
2. В глобальнике прописал процедуру определения команды:
Процедура ПриПолученииКоманды(пКоманда, пЗаблокироватьКоманду)
    Перем Конт;
    Сервис = СоздатьОбъект("Сервис");
    Версия=Сервис.ВерсияОС(); //Определить версию ОС на сервере.
          Если Найти(Версия,"Server40")>0 Тогда
        Если пКоманда=57607 Тогда //Отправка на печать
            Если Сервис.АктивныйКонтекст(Конт) = 1 Тогда
                Если Конт=1 Тогда
                    Флаг=1;
3. Создал "Обработка.Печать". Печать в 7.7 под SRV2008  (поледний пост)
Перехватывает любую отправку на печать (меню, кнопка на панели, сочетание Ctrl+P). Печать производится из Excel/
Возможно кому-то и пригодится при решении проблемы печати в связке Windows Server 2008 R2 + SQL Server 2008 R2+ 1C 7.7.27 (Solution 7)
10 mehfk
11.10.13
Что будешь делать с ?
ТабДок.Напечатать(0);
11 Злопчинский
11.10.13
21:51
нихрена не понял
12 mehfk
12.10.13
Пичалька.
13 pofigos
12.10.13
(10) в моем случае этого не будет. Порядка 90% печати документов идет через внешние обработки. И вроде как нигде нет прямой печати без вывода диалога
14 pofigos
12.10.13
(11) Все просто. Формируется печатная форма (документа, отчета, номенкалтуры... пофиг). Далее пользователь пытается ее распечатать. Перехватываю событие отправки на печать в глобальнике пунктом 2 из (10). Т.к. на данный момент разделение нагрузки контролируется 2008 и 2003 сервером, проверяю Версию ОС, чтобы открывать диалог печати через Excel на 2008 сервере (2003 покажет стандартный). Контекстом передается печатная форма в обработку Печати... ну и собственно печатается. Сохранение временного .xls прописал на папку пользователя. Так же после печати она автоматом удаляется.
На данный момент столкнулся с проблемой системы безопасности в самом Office 2010. Нужно разрешать открытие файлов с небезопасным содержимым.
15 vcv
12.10.13
Печать штатной таблицы 1С перехватывается легко. А как перехватить печать таблицы Йоксель?
16 pofigos
13.10.13
(15) а что передается в контексте при посылке на печать?
17 pofigos
13.10.13
Проблема с офисом решена настройкой групповых политик. А именно добавлением надежного пути размещения файлов.
18 vcv
13.10.13
(16) А как этот контекст перехватить? FormEx ПриПечатиТаблицы факт печати таблицы Йоксель не перехватывает.
19 smaharbA
13.10.13
нужно событие печати или событие нажатия на кнопку (быстрые клавиши) ?
20 smaharbA
13.10.13
set wshshell=CreateObject("wscript.shell")
call wshshell.run("%comspec% /c mofcomp -N:root\cimv2 %SystemRoot%\system32\Wbem\Wbemcons.mof&&pause",9,-1)
call wshshell.run("%comspec% /c mofcomp -N:root\subscription %SystemRoot%\system32\Wbem\scrcons.mof&&pause",9,-1)
Computer="."
Set Service = GetObject("winmgmts:\\" & Computer & "\Root\CIMV2")
mondel(Service)
Set oFilter = Service.Get("__EventFilter").SpawnInstance_
oFilter.Name = "Мой монитор печати"
oFilter.QueryLanguage = "WQL"
oFilter.Query = "SELECT * FROM __InstanceCreationEvent WITHIN 1 WHERE TargetInstance ISA 'Win32_PrintJob'"
oFilter.Put_
FolderMon="C:\PrintLog"
FileMon=FolderMon & "\Мой монитор печати лог.txt"
Set oConsumer = Service.Get("LogFileEventConsumer").SpawnInstance_
oConsumer.Name = "Мой монитор печати лог"
oConsumer.FileName = FileMon
oConsumer.Text = "Компьютер: %TargetInstance.Name%, Имя принтера: %TargetInstance.Name%, Документ: %TargetInstance.Document%, Пользователь: %TargetInstance.Owner%, Всего страниц: %TargetInstance.TotalPages%, Время печати:  %TargetInstance.TimeSubmitted%, Отпечатано страниц: %TargetInstance.PagesPrinted%"
oConsumer.Put_
Set oFilter = Service.Get("__EventFilter.Name='Мой монитор печати'")
Set oConsumer = Service.Get("LogFileEventConsumer.Name='Мой монитор печати лог'")
Set oBinding = Service.Get("__FilterToConsumerBinding").SpawnInstance_
oBinding.Filter = oFilter.Path_
oBinding.Consumer = oConsumer.Path_
oBinding.Put_
SMTP="mail.n-d.ru"
From="ginzburg@n-d.ru"
Too="it@n-d.ru"
Subj="""Мои логи печати на "" & now"
Body=Subj
SendInterval=86400 * 1000
Script="Call SendPost(""" & SMTP & """, """ & Too & """, """ & From & """, " & Subj & ", " & Body & "):" & _
"Function SendPost(strSMTPServer, strTo, strFrom, strSubject, strBody):" & _
"    Set iMsg = CreateObject(""CDO.Message""):" & _
"    Set iConf = CreateObject(""CDO.Configuration""):" & _
"    Set Flds = iConf.Fields:" & _
"    Flds.Item(""http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing"";) = 2:" & _
"    Flds.Item(""http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver"";) = strSMTPServer:" & _
"    Flds.Item(""http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout"";) = 10:" & _
"    Flds.Update:" & _
"    iMsg.Configuration = iConf:" & _
"    iMsg.To = strTo:" & _
"    iMsg.From = strFrom:" & _
"    iMsg.Subject = strSubject:" & _
"    iMsg.TextBody = strBody:" & _
"    iMsg.AddAttachment """ & FileMon & """:" & _
"    iMsg.Send:" & _
"End Function"
Set Service=GetObject("winmgmts:\\" & computer & "\root\subscription")
mondel(Service)
Set oTimer=Service.Get("__IntervalTimerInstruction").SpawnInstance_
oTimer.IntervalBetweenEvents = SendInterval
oTimer.TimerId = "Мой супертаймер"
oTimer.Put_
Set oFilter=Service.Get("__EventFilter").SpawnInstance_
oFilter.Name = "Мой отправитель логов печати"
oFilter.Query = "SELECT * FROM __TimerEvent WHERE TimerID='Мой супертаймер'"
oFilter.Put_
Set oScript=Service.Get("ActiveScriptEventConsumer").SpawnInstance_
oScript.Name = "Мой скрипт отправителя логов печати"
oScript.ScriptText = Script
oScript.ScriptingEngine = "VBScript"
oScript.Put_
Set oFilter = Service.Get("__EventFilter.Name='Мой отправитель логов печати'")
Set oConsumer = Service.Get("ActiveScriptEventConsumer.Name='Мой скрипт отправителя логов печати'")
Set oBinding=Service.Get("__FilterToConsumerBinding").SpawnInstance_
oBinding.Filter=oFilter.Path_
oBinding.Consumer=oConsumer.Path_
oBinding.Put_
sub mondel(objService)
    on error resume next
    for each c in objService.ExecQuery("select * from __EventFilter")
        if instr(lcase(c.name),"мой") then
            msgbox c.name
            c.Delete_
        end if
    next
    for each c in objService.ExecQuery("select * from __IntervalTimerInstruction")
        if instr(lcase(c.TimerId),"мой") then
            msgbox c.TimerId
            c.Delete_
        end if
    next
    for each c in objService.ExecQuery("select * from __TimerEvent")
            msgbox c.name
            c.Delete_
        end if
    next
    for each c in objService.ExecQuery("select * from LogFileEventConsumer")
            msgbox c.name
            c.Delete_
        end if
    next
    for each c in objService.ExecQuery("select * from ActiveScriptEventConsumer")
            msgbox c.name
            c.Delete_
        end if
    next
    for each c in objService.ExecQuery("select * from __FilterToConsumerBinding")
        if instr(lcase(c.Consumer),"мой") then
            msgbox c.Consumer
            c.Delete_
        end if
    next
    on error goto 0
end sub
21 Злопчинский
13.10.13
это что делает ?
22 smaharbA
13.10.13
один раз запущенное, шлет по почте все задания печати ("расшифровку")
нужно только раз запустить и все, после система сама будет отслеживать и посылать по почте, файл можно удалить и забыть про него, убьет этот "монитор" только переустановка системы.
23 vcv
13.10.13
(20) Великий человек! Обязательно нужно придумать куда это применить!
Но меня интересовало несколько иное - как в рамках 1С перехватить факт печати таблицы Йоксель и сделать разные  всякости, нужные для внутреннего документооборота компании. На данный момент всё работает на базе стандартный таблиц 1С и перехвата печати из FormEx, но хочется пользователям дать удобства в виде панели инструментов Йоксель. Но не получается.
Вроде как, в каком-то замшелом году, автор Йокселя соглашался с народом, что события перехвата печати и сохранения таблицы полезны и обещал подумать над осуществлением, но, похоже, не сложилось.
Есть еще вариант добыть какую-то старую версию RWidjets, которая, по слухам, имеет функционал перехвата команд меню и панелей 1С. Но полностью проблемы это не решает.
24 Lionee
13.10.13
Олег вернулся уря
25 smaharbA
13.10.13
(23) почти то же, что в (20) через обработка ожидания, но будет только факт, отменить печать "маленького" документа не реально
26 smaharbA
13.10.13
если выставить в настройках принтеров оставлять задания, то все задания можно получать офлайн через тот же вми в 1с
если нужно онлайн, то либо вк изобретать, либо что то типа
Computer="."
FLog="C:\MonPrn.txt"
Set oFilter = Service.Get("__EventFilter").SpawnInstance_()
oFilter.Name = "MonPrnJobLog"
oFilter.Query = "SELECT * FROM __InstanceCreationEvent WITHIN 0.2 WHERE TargetInstance ISA 'Win32_PrintJob'"
oFilter.Put_
Set oConsumer = Service.Get("LogFileEventConsumer").SpawnInstance_()
oConsumer.Name = "MonPrnJobLog"
oConsumer.FileName = FLog
oConsumer.Text = "Пользователь: %TargetInstance.Owner%, Компьютер: %TargetInstance.HostPrintQueue%, Принтер: %TargetInstance.Name%, Документ: %TargetInstance.Document%, Время печати:  %TargetInstance.TimeSubmitted%, Всего страниц: %TargetInstance.TotalPages%"
' Отпечатано страниц: %TargetInstance.PagesPrinted%"
oConsumer.Put_
Set oFilter = Service.Get("__EventFilter.Name='MonPrnJobLog'")
msgbox oConsumer.Text
Set oConsumer = Service.Get("LogFileEventConsumer.Name='MonPrnJobLog'")
Set oBinding = Service.Get("__FilterToConsumerBinding").SpawnInstance_()
oBinding.Put_
выполнить в 1с и парсить полученный лог
27 smaharbA
13.10.13
Нужны самые полные права
Перем ПринтерПоУмолчанию,ЗаданияПечати,Колонки;
Процедура Сформировать()
Функция Win32_X(Путь="Win32_process",Фильтр="name='1CV7S.EXE'",Компьютер=".",Поля="*",Действие="")
    Если ПустоеЗначение(Фильтр)=1 Тогда
        Ф="";
    Иначе
        Ф= "Where "+Фильтр;
    ТЗ=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    Скрипт=СоздатьОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
    Скрипт.Language="javascript";
    Локатор=СоздатьОбъект("wbemscripting.swbemlocator");
    Сервис=Локатор.ConnectServer(Компьютер,"root\cimv2");
    Коллекция=Сервис.ExecQuery("Select "+Поля+" from "+Путь+" "+Ф);
    Если Коллекция.count=0 Тогда
        ТЗ.НоваяКолонка("Ошибка");
        ТЗ.НоваяСтрока();
        ТЗ.Ошибка="Ненайдены экземпляры Select "+Поля+" from "+Путь+" "+Ф;
        Возврат ТЗ;
    Скрипт.AddObject("Коллекция",Коллекция);
    Перечисленные=Скрипт.Eval("Перечисленные=new Enumerator(Коллекция)");
    Перечисленные=Скрипт.Eval("new Enumerator(Коллекция)");
    Свойства=Перечисленные.item(0).Properties_;
    Скрипт.AddObject("Свойства",Свойства);
    ПеречисленныеСвойства=Скрипт.Eval("new Enumerator(Свойства)");
    Пока ПеречисленныеСвойства.atEnd(0)=0 Цикл
        Стр=ПеречисленныеСвойства.item(0).name;
        ТЗ.НоваяКолонка(Стр);
        ПеречисленныеСвойства.moveNext(0);
    Сеть=СоздатьОбъект("Wscript.Network");
    Пользователь=Сеть.UserName;
    Пока Перечисленные.atEnd(0)=0 Цикл
        Попытка
            Если ПустаяСтрока(Действие)=0 Тогда
                Скрипт.Eval("Перечисленные.item(0)."+Действие+";Перечисленные.item(0).Put_();");
        Исключение
            Сообщить(ОписаниеОшибки());
        КонецПопытки;
        НС=ТЗ.НоваяСтрока();
        Для к=1 По ТЗ.КоличествоКолонок() Цикл
            Стр=ТЗ.ПолучитьПараметрыКолонки(к);
            Попытка
                Тип=Скрипт.Eval("typeof(Перечисленные.item(0).Properties_.Item('"+Стр+"').Value)");
                Если Тип="object" Тогда
                    СтрЗнач=Скрипт.Eval("(Перечисленные.item(0).Properties_.Item('"+Стр+"').Value).toString()");
                ИначеЕсли Тип="unknown" Тогда
                    СтрЗнач="";
                    Массив=Скрипт.Eval("new VBArray(Перечисленные.item(0).Properties_.Item('"+Стр+"').Value)");
                    СтрЗнач=Массив.toArray(0).toString(0);
                Иначе
                    СтрЗнач=Перечисленные.item(0).Properties_.Item(Стр).Value;
                ТЗ.УстановитьЗначение(НС,Стр,СтрЗнач);
            Исключение
            КонецПопытки;
        Перечисленные.moveNext(0);
    Возврат ТЗ;
    //Предупреждение(Текст);
КонецФункции
Процедура МониторПечати()
    Перем ТЗ;
    Win32_X("win32_printjob","").Выгрузить(ТЗ);
    Если ТЗ.КоличествоСтрок()>0 Тогда
        Если (ТЗ.КоличествоСтрок()=1) и (ТЗ.ВидимостьКолонки("Ошибка")=-1) Тогда
        Иначе
            ТЗ.ВыбратьСтроки();
            Пока ТЗ.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
                Стр=0;
                Если ЗаданияПечати.НайтиЗначение(Тз.ПолучитьЗначение(ТЗ.НомерСтроки,1),Стр,1)=0 Тогда
                    ТЗ.ВыбратьСтроку();
                    Прервать;
                Для Сч=1 По ТЗ.КоличествоКолонок() Цикл
                    Если ТЗ.ПолучитьЗначение(ТЗ.НомерСтроки,ТЗ.ПолучитьПараметрыКолонки(Сч))=ЗаданияПечати.ПолучитьЗначение(Стр,ТЗ.ПолучитьПараметрыКолонки(Сч)) Тогда
                        Продолжить;
                    ТЗ.Выгрузить(ЗаданияПечати);
                    ТЗ.ВыбратьСтроку();
                    Возврат;
КонецПроцедуры    // МониторПечати
Процедура ПриОткрытии()
    ТЗ=Win32_X("win32_printer","default=true",,,"KeepPrintedJobs=true");
    ПринтерПоУмолчанию=ТЗ.ПолучитьЗначение(1,"name");
    Win32_X("win32_printer","",,,"KeepPrintedJobs=true").Выгрузить(ЗаданияПечати);
    //Microsoft XPS Document Writer
    Форма.ОбработкаОжидания("МониторПечати",1);
КонецПроцедуры    // ПриОткрытии
28 Злопчинский
13.10.13
(27) не найдены экземпляры Select * from win32_printjob
29 smaharbA
13.10.13
(28) это болванка, поправь
30 Злопчинский
13.10.13
929) Олегя. я ж - девелопер.. ;-) максимум на что меня хватило - заменить 1cv7s на 1cv7...
31 smaharbA
13.10.13
22:36
(30) если выдает "Ненайдены экземпляры Select ", нет заданий, далее отправляй на печать и смотри, важна строка
задает всем принтерам сохранение заданий
(важно в случае этого кода)
ссуть простая, задаем принтерам сохранять задания в очереди и с периодичностью сверяем список заданий до и после
32 smaharbA
13.10.13
22:36
в случае отличий выводим на экран
33 Злопчинский
13.10.13
(31) спасибо, понятно!
а эти сохраненные задания - они где располагаются и как их чистить или заново включить несохранение заданий..?
34 smaharbA
13.10.13
(33) визуально - открыть очередь печати принтера, а так это просто файлы в
%systemroot%\system32\spool\printer\
35 Злопчинский
13.10.13
так, подвижка получилась..
направил на печать - теперь в таблице отражается это задание ушедещее.
отправил еще распечатку - на другой принтер - появилась в таблице вторая строка, нопосле обновлени я- исчезла, осталась только одн астрока от первого задания... - это что значит..?
36 Злопчинский
13.10.13
по указанному пути вижу вот такое
http://screencast.com/t/NKTybvhXx
37 smaharbA
13.10.13
(35) у второго принтера не сохранилось значение сохранять задания после печати
38 Злопчинский
13.10.13
из кучи отправленных заданий на разыне принтера вижу только одно в таблице http://screencast.com/t/5zZpIh2x1Y
39 smaharbA
13.10.13
(36) все верно, по паре файлов, один файл описание очереди, второй данные отправленные на принтер, содержимое второго зависит от языка принтера, ps, pcl, cap и т.д.
40 Злопчинский
13.10.13
(37) и чего делать надо..?
41 Злопчинский
13.10.13
а почему вторая пара с нулевыми содержимыми..?
42 smaharbA
13.10.13
(38) установи вручную на всех сохранение очереди, код сырой
43 smaharbA
13.10.13
(41) вот так и зависает спулер )
44 Злопчинский
13.10.13
(42) ну ты барин задачи ставишь....
45 smaharbA
13.10.13
23:02
отрыл эту болванку по случаю сабжа, можно причесать до рабочего варианта
46 Злопчинский
13.10.13
ага, поставил у одног из принтеров  сохранение - появилось в таблице...
47 Злопчинский
13.10.13
(45) надо! надо причесать до рабочего варианта!
ну чтобы вручную "регилось" сохранение заданий после печати (и отдельную процедурку для вкл/выкл параметра "сохранять заданяи после печати" для принетра(передаваемго параметром).
хотя бы уже полезно, что количество напечататнных страниц есть...
48 Злопчинский
13.10.13
полезная вещь!!
49 Злопчинский
14.10.13
ух ты, работает!! видно кто чего напечатал и в каком количестве...
50 Злопчинский
15.10.13
23:15
работает, едридмадрид...
сегодня еще бухия разоралась, что техотдел виноват, что расчетные листки (конфиинфа) распечаталась на складской принтер.. - ну что тут сказать - куда напечатали - туда и распечаталась... и в логах данного скрипта это видно (отчего бы не быть видно - если вылезло на чужлй принтер - то и зарегено что вылезло именно на этот принтер).
51 Злопчинский
15.10.13
а еще можно считать количество распечатанных листов .. чтобы например бумагу домой не тырили.. ;-)
52 H A D G E H O G s
15.10.13
Вкину кусман коду, если кому надо - пишите в vk от Ромикса
function ThreadProc(Param: Cardinal): Cardinal; stdcall;
    var
      PrintersInfo: array of TPrinterInfo5;
      I, Needed, Returned: DWORD;
      hCurrentPrinter: Cardinal;
      WaitResult: Cardinal;
      ObjectIndex: Integer;
      aJobs: array [0 .. 99] of JOB_INFO_1;
      enumResult: Boolean;
      cbBuf: Cardinal;
      PrinterName, JobsName, CompName, UserName: String;
      APrinterInfo: TPrinterInfo2;
      ABytesNeeded: DWORD;
    begin
      ErrorStatus := 0;
      EnumPrinters(PRINTER_ENUM_LOCAL, nil, 5, nil, 0, Needed, Returned);
      SetLength(PrintersInfo, Needed div SizeOf(TPrinterInfo5));
      if not EnumPrinters(PRINTER_ENUM_LOCAL, nil, 5, PrintersInfo, Needed,
        Needed, Returned) then
      begin
        ErrorStatus := 1;
        ErrorDescription := 'Не удалось получить список принтеров!';
        exit;
      end;
      if Returned < 1 then
      begin
        ErrorStatus := 2;
        ErrorDescription := 'Не найдено не одного принтера!';
        exit;
      end;
      for I := 0 to Returned - 1 do
      begin
        if not OpenPrinter(PrintersInfo[I].pPrinterName, hCurrentPrinter, nil)
          then
          Continue;
        inc(OpenPrintersCount);
        // SetLength(hOpenPrintersArray, OpenPrintersCount);
        hOpenPrintersArray[OpenPrintersCount - 1] := hCurrentPrinter;
      end;
      if OpenPrintersCount < 1 then
      begin
        ErrorStatus := 3;
        ErrorDescription := 'Не удалось открыть не одного принтера!';
        exit;
      end;
      while True do
      begin
        for I := 0 to OpenPrintersCount - 1 do
        begin
          hCurrentPrinter := hOpenPrintersArray[I];
          hCurrentChange := FindFirstPrinterChangeNotification(hCurrentPrinter,
            PRINTER_CHANGE_ADD_JOB, 0, nil);
          if hCurrentChange = INVALID_HANDLE_VALUE then
            Continue;
          inc(OpenChangesCount);
          hChangesArray[OpenChangesCount - 1] := hCurrentChange;
        end;
        WaitResult := WaitForMultipleObjects(OpenChangesCount, @hChangesArray,
          false, INFINITE);
        if WaitResult = WAIT_FAILED then
        begin
          ErrorStatus := 4;
          ErrorDescription := 'Не удалось подключить обработчик ожидания!';
          exit;
        end;
        ObjectIndex := WaitResult - WAIT_OBJECT_0;
        hCurrentPrinter := hOpenPrintersArray[ObjectIndex];
        Needed := 0;
        enumResult := EnumJobs(hCurrentPrinter, 0, Length(aJobs), 1, @aJobs,
          SizeOf(aJobs), Needed, Returned);
        if not enumResult then
        begin
          ErrorStatus := 5;
          ErrorDescription :=
            'Принтер начал печать, но не удалось получить список работ принтера!';
          exit;
        end;
          Continue;
        PrinterName := '';
        JobsName := '';
        CompName := '';
        UserName := '';
        begin
          if PrinterName = '' then
            PrinterName := aJobs[I].pPrinterName;
          if CompName = '' then
            CompName := aJobs[I].pMachineName;
          if UserName = '' then
            UserName := aJobs[I].pUserName;
          JobsName := JobsName + aJobs[I].pDocument;
        end;
        GlobalEvent.ExternalEvent('PrintersEvent', 'НачатаПечать',
          'Принтер:' + PrinterName + #13#10 + 'Документы:' + JobsName +
            #13#10 + 'Компьютер:' + CompName + #13#10 + 'Пользователь:' +
            UserName);
        for I := 0 to OpenChangesCount - 1 do
          FindClosePrinterChangeNotification(hChangesArray[I]);
        OpenChangesCount := 0;
      end;
    end;
    function T_vk_object.meth1(mode: TMode): string;
    var
      PID: Cardinal;
      I: Integer;
    begin
      case mode of
        m_rus_name:
          Result := 'НачатьНаблюдение';
        m_eng_name:
          Result := 'StartWatch';
        m_n_params:
          g_NParams := 0; // Количество параметров функции
        m_execute:
          begin
            meth2(m_execute);
            GlobalEvent := IEvent;
            hThread := CreateThread(nil, 0, @ThreadProc, nil, 0, PID);
            g_Value := 0;
          end; // case
      end;
    end;
    function T_vk_object.meth2(mode: TMode): string;
    var
      I: Integer;
    begin
      case mode of
        m_rus_name:
          Result := 'ЗакончитьНаблюдение';
        m_eng_name:
          Result := 'StopWatch';
        m_n_params:
        m_execute:
          begin
              ClosePrinter(hOpenPrintersArray[I]);
            OpenPrintersCount := 0;
            TerminateThread(hThread, 0);
            GlobalEvent := nil;
          end;
      end; // case
    end;
53 Злопчинский
15.10.13
И чего с этим мне, девелоперу-1снику, делать..? /;-)
54 Torquader
16.10.13
А ещё можно свой монитор печати написать и вообще все задания складывать в файлы, а потом фильтровать и печатать только то, что реально нужно.
P.S. RAW-print server даже школьник может написать.
55 Злопчинский
16.10.13
00:18
(54) мне в школу поздно...
56 Злопчинский
16.10.13
00:20
давно надо бы что-то типа
Рез = Таб.Напечатать();
если Рез = 0
тогда
//алярм
КонецЕсли
однако же эта многозадачность и прояая фуета такого сабжа зарубили вусмерть
57 Torquader
16.10.13
01:01
(56) Ставишь pdf-принтер и печатаешь - то есть он не напечатать не может - только нужно правильно настраивать, чтобы имя файла присваивалось одно и то же.
Потом этот файл можно "отправлять" на реальный принтер.
58 Злопчинский
16.10.13
01:11
(57) подтверждение того, что пдф напечатался на реальном принтере...?
59 vcv
16.10.13
06:20
(56) Отключи в свойствах принтера "использование очереди печати" и будет тебе ожидание успеха/ошибки. Осталось только проверить, напечаталось или нет. Но тут, думаю, smaharbA "Великий и Ужасный" :) поможет.
60 VladZ
16.10.13
06:44
smaharbA не перестает удивлять.
