как изменить измерение в записи регистра сведений
0 vde69
суть проблеммы - выполняю замену значений, но если заменяемое значение в измерении, то вместо замены выполняется запись второй. Чего-то не пойму где туплю.
вот код
                ИначеЕсли Метаданные.РегистрыСведений.Содержит(СтрокаТаблицы.Метаданные) Тогда
                    Поля = Новый Массив;
                    Для Каждого Измерение Из СтрокаТаблицы.Метаданные.Измерения Цикл
                        Поля.Добавить(Измерение.Имя);
                    Для Каждого Ресурс Из СтрокаТаблицы.Метаданные.Ресурсы Цикл
                        Поля.Добавить(Ресурс.Имя);
                    Для Каждого Реквизит Из СтрокаТаблицы.Метаданные.Реквизиты Цикл
                        Поля.Добавить(Реквизит.Имя);
                    МенеджерЗаписи = РегистрыСведений[СтрокаТаблицы.Метаданные.Имя].СоздатьМенеджерЗаписи();
                    ЗаполнитьЗначенияСвойств(МенеджерЗаписи, СтрокаТаблицы.Данные);
                    МенеджерЗаписи.Прочитать();
                    Для Каждого Поле Из Поля Цикл
                        Если МенеджерЗаписи[Поле] = ТекущееЗначение Тогда
                            МенеджерЗаписи[Поле] = НовоеЗначение;
                    МенеджерЗаписи.Записать();
1 Naumov
11.10.13
Прочитай набор, измени и запиши с замещением.
2 Defender aka LINN
11.10.13
(0) Запись - это комбинация измерений
3 kiruha
11.10.13
У менеджера отсутствует свойство Отбор
PS> Случайно никто не знает  - как проиндексировать измерение регистра сведений (например идет вторым), если оно "ведущее" (индексировать тогда недоступно)
4 MrStomak
11.10.13
(3) Оно и так индексируется.
5 shuhard
11.10.13
работать через набор записей и отбор
6 Enders
11.10.13
(5) если работать через набор, то оно не даст заменить измерение, по которому был произведен отбор ;)
(1) Это возникает, скорее всего из-за того, что когда вы меняете измерение - это уже совершенно новая запись.
Как вариант при изменении:
1. Читаем менеджер записи
2. Очищаем его
3. Записываем
4. Заполняем новыми значениями
5. Записываем
7 shuhard
11.10.13
(6)[если работать через набор, то оно не даст заменить измерение, по которому был произведен отбор ;) ]
да лан
это ж два разных набора с разными отборами
один при записи затрётся
другой запишется
8 kiruha
11.10.13
Оно индексируются по измерениям
Измерение1 + [Измерение2 +...]
http://1cexpo.ru/informacziya/28-indeksy-tablicz-bazy-dannyx-1s-predpriyatie-82.html
Мне известно только Измерение2 , Измерение1  неизвестно
А в регистре несколько десятко тысяч записей.
Очень долго запрос исполняется - хотел проиндексировать - а тут засада - поле недоступно
9 Enders
11.10.13
(7) Пробовал?
А то у меня как-то не получалось, кричало что запись не соответствует отбору)
10 kiruha
11.10.13
А менялись ли измерения со свойствами Основной отбор или без ?
11 Enders
11.10.13
(10) Точно было со свойством  Осн Отбор.
Про без не помню, может тоже было, но не уверен, надо проверить)
12 Defender aka LINN
11.10.13
(10) Основной отбор - несколько более иначе другая вещь, есличо.
(9) Следи за руками: создаем набор,удаляем. Создаем набор, заполняем, записываем.
13 Enders
14.10.13
(12) ну в таком варианте согласен :)
Только вот в данном случае, имхо, лучше через менеджер.
