v7: УРБД ☑
0 1cWriter
12.10.13
04:18
Добрый день!
База ТиС 7.7 сильно не типовая.
Ситуация следующая: Есть центральная и 2 периферийные базы. Центральная база была повреждена. В центральной базе ввод и изменения данных не ведется. Как ее возможно пересоздать из 2 периферийных баз?
Есть конечно БэкАп центра, но после этого бэкапа производилась загрузка в центр. Определить какие объекты попали в этот обмен довольно сложно.
1 ДенисЧ
12.10.13
Создать пустой центр, прописать ему нужные ИД, и перезаписать в периферии все объекты? Потом Обмен....
2 1cWriter
12.10.13
Т.е. перезаписать все документы, все справочники и делать обмен?
Центральная база была Гигов 15. Интересно сколько этот обмен будет по времени идти. Если других вариантов нет, то буду так и делать.
Более стандартных способов нет типа как с образами периферийных баз?
3 Прыгун
12.10.13
Вариант в (1) самый простой. Или если в периферийных базах все объекты, то одну из них сделать хирургически центральной и из нее заново отпочковать 2 другие периферийные
4 1cWriter
12.10.13
(3) - А не подскажешь процесс отпочковывания периферийной базы в центральную. Там в какой то dbf нужно букаву поменять?
У меня просто одна очень большая(периферийка) а другая маленькая. Твой вариант бы подошел. Может хоть тогда до пенсии первый обмен успеет пройти. :)
5 nola
12.10.13
6 ALoHA
12.10.13
Из подчиненной сделать центральную. От нее сделать 2 подчиненные(Если данные везде одинаковые).
7 Mikeware
12.10.13
(0) клонируй периферийку, преврати ее в ЦБ, по типу как описано в  [УРБД] Восстановить периферийку
(6) не надо ничего создавать. Достаточно прицепить в _1sdbset существующую вторую периферийку.
8 Прыгун
12.10.13
(4) Там не только букву менять надо, щас поищу.
9 Прыгун
12.10.13
я по этой ветке все делал. http://www.forum.mista.ru/topic.php?upd&id=636571
10 Прыгун
12.10.13
1. Копия ЦБ (это наша будущая ПБ)
2.1 Если от побитой ПБ остался целый 1SDBSET - копируем его в "Копию ЦБ" - всё - это новая ПБ
2.2 Если не остался - открываем любым редактором дбф 1SDBSET,
удаляем все строки кроме ЦБ и нашей ПБ. В поле DBSTATUS в строке с ЦБ вместо "M" ставим "P", в строке с ПБ вместо "С" ставим "M" (все буквы - латинские)
Про структуру файлов УРБД смотреть, например здесь: http://oksla.narod.ru/urib.htm
3. остается удалить из нее "лишние" доки, которые по правилам миграции не должны попадать в нее
а в 1SSystem код базы кто менять будет? Пушкин?
Как то так.
11 Прыгун
12.10.13
В принципе, структуру как она есть можно посмотреть тупо создав центральную базу на любой базе и к ней периферийки, и посмотреть что где в 1SDBSET
12 Dolly_EV
14.10.13
(10) а авторские права?)))
Пункты 1-3 помнится мои, а про Пушкина - Епрст'а ))
13 Пробивающий
14.10.13
(12) Там и мои посты есть, будем авторскими правами меряться? )
14 Mikeware
14.10.13
(12) про пушкина - мои :-)
а ветка,указанная в (7) вообще на 3 года раньше :-)
15 Dolly_EV
14.10.13
(13) да шутю я)
(14) Да, точно!)
16 Ёпрст
я тут не причем
17 1Сергей
14.10.13
(10) в первом же пункте облом. Как сделать копию того, что полетело?
18 Mikeware
14.10.13
(17) это образец. голову-то тоже прикладывать надоть..
