v7: Не удается создать новый счет в Плане счетов. ☑
0 america2013
12.10.13
Доброго времени суток, господа!
Бьюсь над попыткой создать новый счет. Мой порядок:
1) Захожу в Конфигуратор - План Счетов (Основной)
2) правой кнопкой, Новая строка
3) прописываю Код, Наименование, выбираю Субк1 и Субк2.
4) сохраняю конфигурацию и захожу под пользователем
5) открываю нужный документ и рассчитываю выбрать в поле Счет, свеже созданный счет
6) он там есть, выбрать могу, но в самом поле счет не отображается
Почему не отображается значение счета в поле реквизита? Насколько знаю, следует изменить некое представление Счета, если следует, то как это сделать?
1 Casey1984
12.10.13
Что такое значение счета? Код счета?
2 america2013
12.10.13
Под значением я имел в виду отображение самого выбранного счета, т.е. если я выбрал счет 1311, то рассчитываю в поле реквизита увидеть 1311, а на деле не видно ничего - пустота, хотя сам счет в реквизит установился.
3 ЕруФдуч
12.10.13
Че за конца ?
4 america2013
12.10.13
(3) Конфигурацию имеете в виду? Бухгалтерия 268 (Казахстан).
5 Casey1984
12.10.13
Реквизит самописный?
6 Фокусник
12.10.13
(2) "в поле реквизита" отображается "представление", значит "представление" в выбранном счете не заполнено. Заполняй :)
7 america2013
12.10.13
(5) Да, весь документ самописный. Тип - Счет.Основной. Кстати, СчетДт (стандартный) видно без проблем.
(6) Так если б знать как??? Я же в первом посте и написал, что если дело в этом, то может быть подскажите, как это делать? Мои поиски в гугл пока без результатны((((
8 Casey1984
12.10.13
А чем реквизит от СчетДт (стандартный) отличается?
9 america2013
12.10.13
(8) Стандартный - это Счет из плана счетов, который уже был в конфе, а не созданный мною.
10 Casey1984
12.10.13
Я вот не понял, это что конфа такая магическая? Во всех конфигурациях что я видел на 7.7 выводиться код счета, код и не что другое... а у вас что должно выводиться, что еще за "представление такое"? В списке счетов плана счетов в режиме Предприятие оно есть?
11 america2013
12.10.13
(10) В режиме Предприятия этот счет есть, я даже могу его выбрать в реквизите, но видимости в самом реквизите его нет, хотя в отладке точно указывается, что счет выбран нужный, и даже документ проводится. Представление, как я понял, по значению обычно равен коду счета. Но не всегда. К примеру есть счет "1330", код его в конфе "133", но представление "1330", вот это представление и выводится в документах, в реквизитах. Так как мой созданный счет в конфе имеет код "1331", то и представление некое ему следовало бы задать.
12 Casey1984
12.10.13
Вы когда в реквизите выбираете СчетДт (стандартный), вы в списке счетов видите тот текст, который потом в реквизите выводиться?
13 america2013
12.10.13
Когда выбираю счет, то в колонках формы есть Код, Наимен., Вал., Активность. Все колонки заполнены и в стандартном, и в моем. По сути рассчитываю увидеть текст из колонки Код.
14 Casey1984
12.10.13
Я хочу видеть эту магию, киньте в меня MD этой конфы, хотя-бы типовым...
15 america2013
12.10.13
(14) Буду готовить файлик. Куда скидывать?
Может ли играть какую то роль некий справочник - План счетов для выбора и таинственная кнопка Обновить?
16 Casey1984
12.10.13
ХЗ, не видел в глаза конфигурацию, поэтому и спрашиваю MD... чего только не бывает...
17 america2013
12.10.13
Таинственная эта кнопка тем, что при нажатии на неё выдает ошибку:
Представление.Записать();
{Обработка.ОбновлениеПредставленияПланаСчетов.Форма.Модуль(40)}: Код не уникальный!
Как вообще правильно создавать Счета, что бы ими потом пользоваться???
(16) Если не пропал интерес, то куда скидывать?
18 Casey1984
12.10.13
(17) Яндекс-диск, Гугл-диск, Файлы Mail.ru, есть что-нить? Я бы поковырял эту ошибку еще:)
19 america2013
12.10.13
MD не более 10 МБ.
20 america2013
12.10.13
Не могу увидеть вашей почты из карточки.
21 Casey1984
12.10.13
Боюсь спамеров, выкладывайте скачаю.
22 america2013
12.10.13
23 Casey1984
12.10.13
... во теперь можно предметно общаться...
24 Casey1984
12.10.13
Это рабочий md? Какой счет?
25 america2013
12.10.13
Да, рабочий. Счет "1311".
26 Casey1984
12.10.13
Я прям в плане счетов в режиме предприятия редактирую код для любого счета и он у меня выводиться например в выписке банка;)
27 america2013
12.10.13
Прошу прощения, опечатался. Счет "1331".
28 Casey1984
12.10.13
а какой документ?
29 america2013
12.10.13
Товарооборот. Журналы, в конце.
30 Casey1984
12.10.13
хз, отображается:)) то что в форме выбора счета в колонке Код, в режиме предприятия.
31 Casey1984
12.10.13
и он же у меня присутствует в справочнике Планы Счетов, он добавился туда когда я в форме списка плана счетов Основной, в режиме предприятия, открыл карточку счета и заполнил реквизит код (был не заполнен, т.к. пустая конфа)
32 Casey1984
12.10.13
константу только прописал, чтоб документ открыть:))
33 america2013
12.10.13
1. В справочнике у меня нового счета нету.
2. Реквизиты карточки Плана счетов - не активны, код не меняется, хотя ине понятно зачем его менять.
Полагаю, у меня должна была сработать обработка ОбновлениеПредставленияПланаСчетов, скорее всего у вас она и отработала, так как ни единого элемента не было. А у меня ругань из-за некоего кода((((
Благодарю за участие!!!
34 Casey1984
12.10.13
у меня она тоже ругается:)
35 Casey1984
12.10.13
В общем может где контроль на доступ к плану счетов в режиме предприятие, у меня то новый пользователь с полными правами:) Собственно Код в плане счетов в режиме предприятия это и есть реквизит Представление, который в режиме конфигуратор, потому я его и прописал. Направление есть копайте.
36 america2013
12.10.13
Права полные.... Буду дальше смотреть.... Спасибо.
37 FN
12.10.13
все не читал, но судя по (0) размеры реквизита на форме увеличь.
38 KishMish
12.10.13
Представление счета.
Есть такой справочник. найди в Операции/Справочники...
Там есть кнопка ОБносить (кажица, или Заполнить)
Не нажимай ее, там что-то некорректно работает.
Вручную создай Элемент этого справочника где пропиши счет и код счета.
В модуле формы счета тоже надо сделать доступными Все поля.
Найди там Форма.КакойтоРеквизит.Достпуность(0);
Кароче тебе надо установить соответсвие Элемента справочник ПредставлениеСчетов и самого счета.
Как-то так.
Делай все в тестововой. Там не с первого раза все получается так как надо.
39 america2013
14.10.13
(37) Реквизит в документе на 1/3 монитора. Места должно хватить.
(38) Благодарю за инструкцию!
В общем, как я сделал:
1. Создал в конфе новый счет с нужными Субк.
2. В режиме пользователя открыл Справочник План счетов для выбора и создал новый элемент.
3. Элемент создался с кодом "Х101", и бесполезно было давить на кнопку в панели - Изменить, - никакой реакции(((
4. Не стал долго думать, навалял обработку: нашел этот элемент и записал в него нужный код (1331) и наименование.
Итог: в документах новый счет отображается верно!
