XML и конвертация данных ☑
0 4eater
12.10.13
Добрый день.
Есть некоторые проблемы с настройкой обмена между 8.2 и 8.2. Нужно сделать правило очистки данных, которое бы удаляло элементы справочника из списка значений в приемнике, список формируется в источнике.
Передаю так:
ПередатьОдинПараметрВПриемник("СЗ_Контрагенты", Новый ХранилищеЗначения(мСЗ_Контрагенты));
Но не знаю что с этим параметром делать дальше. Большая просьба - подскажите как сделать правильно.
1 4eater
12.10.13
up
2 4eater
12.10.13
up2
3 4eater
12.10.13
up3
4 4eater
12.10.13
19:38
Люди, спасайте. Хоть какую-нить зацепку!!!
5 4eater
12.10.13
up4
6 v4442
12.10.13
Наверно можно обработку очистки в правилах  написать.
7 4eater
12.10.13
(6) Надо каким-то образом в главный узел правил в начало записать этот список значений. Видел пример с 7 - не взлетело. Ругнулся на "rootnode". Если кто знает как в 8 звучит корневой узел - подскажите.
8 Igor 2007
12.10.13
Передать "убийство" объекта?
9 Igor 2007
12.10.13
22:14
(8)Если это, то надо цеплять "План обмена". Он передаёт тег-убийцу.
10 4eater
12.10.13
http://infostart.ru/public/137512/
нашел это. только ругается на rootnode.
11 4eater
12.10.13
22:20
записывает, по считывает уже после процедуры очистки.
12 4eater
12.10.13
up
13 4eater
13.10.13
up2
14 Зойч
13.10.13
передай спиок кодов/уидов
15 4eater
13.10.13
Да. Но вопрос как передать? И как вытащить при загрузке?
16 4eater
13.10.13
up
17 4eater
13.10.13
up2
18 NcSteel
13.10.13
я обычно передавал глобальным параметром, у него есть соответствующая галка.
19 4eater
13.10.13
up
20 hhhh
13.10.13
а если на эти элементы в приемнике есть ссылки? Откуда возникла эта бредовая идея? У вас? или подсказал кто?
21 4eater
13.10.13
22:43
Если есть ссылки - удалить.
Клиент хочет. Частично скрывает элементы этого справочника.
22 4eater
13.10.13
23:39
up3
23 vicof
14.10.13
00:36
(21) RLS не?
24 4eater
14.10.13
07:49
не... именно при переносе.
25 gorakh
14.10.13
08:00
(21)" Клиент хочет. Частично скрывает элементы этого справочника. "
Ну и сделай реквизит НЕАктивность. ИСТИНА, когда элемент найден. Элементы где "ИСТНА" не выводи при показе справочника. Посмотри как в типовых работает справочник "сотрудники". А если удалять при загрузке, то надо проверять на отсутствие ссылок при удалении каждого элемента и если есть, то что будем делать с этими объектами?
26 4eater
14.10.13
есть 2 базы: 1 - упр. 2 - регл. Из упр не выносятся в регл часть операций,справочников. Хотят еще чтоб ненужные элементы справочников регл удалялись по списку заданному в упр.
27 4eater
14.10.13
08:13
так вот вопрос - каким образом передать список из выгрузки в загрузку. чтоб использовать в правилах очистки данных. сейчас или неопределенно или передает в ветке "параметрызначений" который считывается поздно(после правил очистки)
28 4eater
14.10.13
up
29 gorakh
14.10.13
(26)"Хотят еще чтоб ненужные элементы справочников регл удалялись по списку заданному в упр"
Выгружать их по правилу с "галкой" "не создавать если не найден" скорее всего не подойтет при каждой выгрузке надо будет проверять на логическую целостность данных - очень долго. У нас документы уходят в филиалы по реквизиту "филиал", но справочники и записи регистров сведений "есть" везде, только в филиальных базах их "простой" пользователь не видит и работать с "чужим" элементом не может.
30 gorakh
14.10.13
(26) "ненужные элементы справочников" - очень не постояннная величина. Сегодня нужен, а завтра нет, а потом опять опят "вчера был а сегодня нет (демоны)".
31 cw014
14.10.13
08:44
Насколько я помню, правила очистки данных обрабатываются без параметров на стороне приемника до загрузки параметров и объектов переноса. То есть никак, или свой нод создавать
32 4eater
14.10.13
список - регистр сведений. Типа в регл базе - "мы с ними дела не имеем сейчас".
33 4eater
14.10.13
нод!!! а как?
34 4eater
14.10.13
вы правильно помните.
35 cw014
14.10.13
НУ я вообще не юзал правила очистки, а очистку производил кодом после загрузки параметров
36 4eater
14.10.13
в любом случае список того что очищаешь должен быть
37 4eater
14.10.13
up
38 cw014
14.10.13
(37) Передавай параметром
39 4eater
14.10.13
Параметр почему-то пустой при загрузке
40 4eater
14.10.13
Up
41 4eater
14.10.13
Up2
42 4eater
14.10.13
Up3
43 4eater
14.10.13
Up4
44 4eater
14.10.13
Up5
45 4eater
14.10.13
Специалисты????????????
46 4eater
14.10.13
up
47 4eater
14.10.13
Ап
48 4eater
16.10.13
ап
49 4eater
16.10.13
так и не решил задачку. подскажите!
50 4eater
16.10.13
аппп
51 Squares
16.10.13
Может я скажу не в тему, но первое, что пришло на ум это:
Создать отдельный справочник в который будут записываться (ссылки не ссылки, ну какай-то указательно на то, что нужно удалить).
После переноса этот справочник заполняется. Есть значения, есть дата выгрузки (читай актуальности записи).
Пишем регламентированное задание в приемнике который читает этот справочник и хе..... удаляет по условию. Можно еще поиск ссылок прикрутить и ругательства, но это бантики.
Не!?
52 4eater
17.10.13
Но это же велосипед. Есть же объект - правила очистки данных. В них из источника передается массив ссылок. И каким то образом считываются в приемнике из массива. Не получается лишь передать.
53 4eater
17.10.13
ап
54 4eater
17.10.13
ап2
55 Squares
18.10.13
Если ты не можешь решить проблему прямо, решай её в обход.
Пусть она работает в обход пока ты будешь оптимизировать своё решение (то есть решать прямо).
Пусть лучше какое-то время работает странно, но работает, чем не работает вообще.
