Странное поведение числа
0 Бюро пиявок
13.10.13
Что у нас происходит с числом?
Завел константу КК1.
Сделал обработку, кинул в нее константу как реквизит BOK1.
В модуле формы:
&НаКлиенте
Процедура Сформировать(Команда)
    Сообщать();
&НаСервере
Процедура Сообщать()
    А = 123456789012345678901234567890;
    Объект.ВОК1 = А;
    Константы.КК1.Установить(Объект.ВОК1);
    Сообщить("КК1 = " + Константы.КК1.Получить());
    Сообщить("Объект.ВОК1 = "+ Объект.ВОК1);
Меняю точность КК1 и ВОК1, а также само число.
Результаты здесь:
http://yadi.sk/d/X1KVdSrJAqETZ
Что творится на 7-ё строке - для меня загадка. И дальше одни сплошные загадки.
Не могли бы помочь разобраться.
По документации у нас число ограничено 38 разрядами.
В свойствах объекта можно задать длину 32 и точность 32. Это как бы максимум.
При этом переменной можно присвоить число, кажется, любой длины. Т.е. вот переменной А можно присвоить число длиной, скажем, 50 цифр. И оно будет болтаться в этой переменной прекрасно и без искажения.
А вот с записью в базу у него возникают проблемы.
Кстати, что такое число? Вот у меня на 15-й строке файла число или нет? Как бы работает, дк? А почему это число у меня начинается с нуля?
В общем, число меня совсем погубило. Прошу помощи.
1 Rie
13.10.13
(0) Так и в чём проблема-то?
Насчёт переменной - это тебе лишь кажется, что любой длины.
2 Бюро пиявок
13.10.13
(1) Почему кажется. Ну, гигантских чисел я туду не помещал. Но 50 вмещается. И в отладчике видно все 50 будет.
3 Бюро пиявок
13.10.13
(1) Проблема в том, что не могу для себя ничего понять вообще. Откуда взялось 38, например, и как его можно практически применять?
4 Rie
13.10.13
(3) Из внутреннего представления чисел взялось. В SQL:
"p (точность)
Максимальное количество десятичных разрядов числа (как слева, так и справа от десятичной запятой), которые будут храниться. Точность должна быть значением в диапазоне от 1 до максимум 38. Точность по умолчанию составляет 18" - http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms187746.aspx
5 Rie
13.10.13
+(4) Просто прими как факт - это в теории числа идут аж до бесконечности. А на практике - всегда есть ограничения. Они могут быть большими, могут быть меньшими - но они будут. Их надо просто знать и учитывать.
6 vde69
база файловая???
7 vde69
(6)+ web клиент?
8 Бюро пиявок
13.10.13
(6) Файловый вариант, тонкий клиент.
9 Бюро пиявок
13.10.13
Так. А что такое 30? Почему при 30 начинает искажать значение?
10 Бюро пиявок
13.10.13
(4) Я вот про 38 все-таки понять не могу. Это общая длина числа? Т.е. если условно прикрыть десятичный разделитель, то максимально можно сохранить 38 цифр. Так? Или все-таки по 38 с каждой стороны от разделителя?
11 vde69
(8) в файловом варианте все вычисления идут на клиенте....
дальше возможны варианты типа v8: v8: получаю разное число (1коп) в web и тонком клиенте
12 Rie
13.10.13
(10) Да. Общая. Написано ведь "как слева, так и справа от десятичной запятой".
13 Бюро пиявок
13.10.13
(11) Спасибо. Это важно. Но я пока не дорос до такого.
Все-таки хотел бы чуть-чуть разобраться хотя бы с файловым фвариантом.
14 Бюро пиявок
13.10.13
(12) Так. Что это для нас значит? Что потом начнутся глюки? Нельзя ли привести пример? Вот у меня в строке 14 всего два разряда, и глюки прут.
15 Зойч
13.10.13
храни такие числа в виде строк да и все
16 Бюро пиявок
13.10.13
(15) Не все. Разобраться хочу.
17 Rie
13.10.13
(14) Честно говоря, из картинки из (0) совершенно непонятно - что в строке 14 (как в других строках) выведено.
18 Бюро пиявок
13.10.13
(17) Не понял вопрос. В реквизите внешней обработки стояла длина 32 и точность 32. При помещении туда числа произошел сбой, и мы видим 0,99 в периоде. А при записи в базу точность была 30, ну, округлила до 1. Т.е. эту строчку как ключевую я бы не выделял.
19 Rie
13.10.13
(18) Если длина = 32 и точность = 32, значит, целой части - не предусмотрено. Вот и.
20 Бюро пиявок
13.10.13
(19) Что-то я не пойму ничего.
Что такое длина? Это все количество цифр справа и слева от запятой? И, как бы задавая точность, мы увеличиваем дробную часть, но крадем пространство у целой части?
Ок. Тогда опять же длина не может быть больше 32. Иначе она просто не запишется в базу.
21 Бюро пиявок
13.10.13
(19) Подождите, не понятно ничего. Я же могу написать: длина 2, точность 15. Имея в виду , что целая часть будет два знака, а дробная - 15. Не так?
22 rphosts
13.10.13
(20) >Что такое длина? Это все количество цифр справа и слева от запятой?
да
да
23 rphosts
13.10.13
(21) конфигуратор позволит?  точно проверяли?
24 Rie
13.10.13
(21) Нет, не так. Так - не можешь.
25 Бюро пиявок
13.10.13
(23) (24) Действительно, нельзя, конфигуратор не позволит.
Так, что у нас тогда в строке 14 происходит?
Получается, что он берет максимально возможное число меньше нуля. Так, вроде.
26 Rie
13.10.13
(25) Он (вернее "оно" - поскольку "1С:Предприятие"; или "она" - поскольку "платформа") пытается выполнить инструкцию в рамках дозволенного. А раз дозволили ей не больше 1 - вот она и изродила такой перл.
27 Бюро пиявок
13.10.13
Вроде бы, разобрался. Спасибо.
28 Бюро пиявок
13.10.13
Послушайте, так 38-то вообще не применяется, получается? Ведь в конфигураторе только 32 можно задать.
29 Зойч
13.10.13
(21) запятая тоже входит в длину и занимает 1 знак
30 Бюро пиявок
13.10.13
(29) Я поэкспериментировал - кажет, не занимает.
У константы задал длину 6, точность - 3.
А = 123.123;
    Константы.КК1.Установить(А);
    Сообщить("А = " + А);
    Сообщить("Константы.КК1 = "+ Константы.КК1.Получить());
Выдает прекрасно 123,123.
Кстати, что за бесячьи игры с запятой. У меня стояла точка в качестве разделителя. Причем, если туда поставить запятую в программном коде, то получаешь ошибку. А вот - надо же - в процессе выполнения вдруг система вспомнила, что запятую надо вкатить. Чудеса, да и только. Меняю в языке и региональных стандартах винды разделитель на точку. Запускаю - все равно запятая в 1С подставляется.
31 Rie
(30) Ну почитал бы ты чего-нибудь по программированию, что ли...
Есть синтаксис программы.
Есть вывод данных пользователю. Настраиваемый, кстати.
Есть "локали" ("культуры")...
32 Мимохожий Однако
13.10.13
(30)Метод СтрДлина() что показывает?
33 Бюро пиявок
13.10.13
(32) Мы говорим о числе. Не понял вашу мысль - причем здесь СтрДлина()?
34 EvgeniuXP
13.10.13
(0) смотри курсы Гилева, там рассказывали...
35 Бюро пиявок
13.10.13
(34) Я их смотрю как раз сейчас. Либо пропустил, либо не дошел еще.
