v7: УРБД и изменение плана счетов
0 Марк_З
14.10.13
Господа, напомните, пожалуйста: правильно ли я понимаю последовательность действий при изменении плана счетов. (В наличии УРБД и более 30 периферийных баз). А то давно у нас план счетов правительство-кормилец не меняло, .
0) архив баз;
1) вношу необходимые изменения в конфигурацию в Центральной базе;
2) выполняю обмен ЦБ-->периферия (изменяется конфигурация в периферийных базах);
3) захожу в "Предприятие" в каждой периферийной базе и выполняю полный пересчет итогов, как того требует программа;
4) в периферийных базах меняю в проводках и документах старые счета на новые (есть обработка);
5) обмен периферия-->ЦБ;
6) в ЦБ полный пересчет итогов.
Заранее благодарен любому замечанию-предложению.
1 vladko
14.10.13
вроде всё правильно
2 Злой Бобр
14.10.13
(0) П.4 можно сделать в ЦБ после обновления плана счетов. Тогда с обменом уйдут уже исправленные данные. Кроме того если движения документа правите то незабывайте ставить признак изменения документа в ЦБ, что б выгрузилось в ПБ.
3 Марк_З
14.10.13
(2) А разве признак изменения в документе в ЦБ ставится не автоматически? Как же я его поставлю, если изменения в проводках буду делать обработкой, в которой не будет функции Док.Провести() ?
4 Марк_З
14.10.13
(2) Вопрос во времени: полный перерасчет итогов в ЦБ у меня идет около 1,5 часов. Вот сейчас на копии ЦБ изменил план счетов и запустил "принятие изменений" -- уже 40 минут и конца не видно.  И всё это на сервере -- он быстрый и память у него большая...
5 пипец
14.10.13
РегистрацияИзменений
Синтаксис:
РегистрацияИзменений(парам)
Параметры:
  Парам (число) 1 - регистрировать изменения, 0 - не регистрировать изменения. Если параметр не указан, то регистрация не изменя
6 Марк_З
14.10.13
(5) Спасибо.
7 Марк_З
14.10.13
(4) Принятие изменений -- 1,5 часа.
8 пипец
14.10.13
это еще нормально , у мну выгрузка (новая ПБ) примерно 2,5 часа ;)) на не самой большой базе
9 Марк_З
14.10.13
(8) Вот я и думаю -- КОГДА мне гнать бухгалтеров домой, чтобы до 24 часов закончить процесс? :-))
Пока расчитываю вежливо попросить их освободить ЦБ в 17-00.
10 пипец
14.10.13
(9) настрой автомат обмена ... и ночью автоматом с помощью например xstarter -а
ЗЫ если не нужно подтверждений нажимать , да и это можно тоже настроить
11 Марк_З
14.10.13
(10) Спасибо! Чего-нибудь придумаю.
