СКД как вывести параметры отбора на форму отчета
0 scanduta
14.10.13
Есть отчет на СКД ,  в СКД заданы элементы отбора.
Есть НЕстандартная управляемая форма. Я хочу вывести отбор на форму. Беру Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор и кидаю на форму. В эту табличку при открытии строки отбора попадают, НО у них получаются видны только 2 колонки "Представление" и "Использование". А такие колонки как "видСравнения" и "ЗначениеСравнения" не отображаются. Хотя если в форме добавить новые строки для них все нормально.
В чем Может быть дело?
1 DeniIT
14.10.13
(0) может галочка "Включить в пользовательские настройки" поможет?)
2 scanduta
14.10.13
нет , это не то проверял
3 scanduta
14.10.13
Если вытащить таблицу Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПользовательскиеНастройки на форму
Тогда все ОК.
Только вот проблема в нее новые элементы нельзя добавлять, а мне надо чтобы и стандартные отборы были и свои можно было добавить, причем именно через форму, чтобы не залезать в настройки отчета.
4 scanduta
14.10.13
Ладно проблему уже сам решил ...=)
5 scanduta
14.10.13
Фишка была в том что если изменить представление отбора. То он нормально не отображается (то есть не все колонки видны) Что очень странно, при стандартном представлении все ОК
