8.3 Транзакция
0 alexei366
14.10.13
Я думаю что ответ нет, но всеже спрошу. Есть у меня некая функция завернутая в Транзакцию, по мере её выполнения я пишу лог - в моем случае это объект базы типом Документ.
Надо чтобы лог писался вне зависимости от того зафиксируется ли транзакция в итоге или нет.
Пока придумал запуск записи в лог через фоновое задание - но этот вариант не особо радует. Есть ли другие возможности оперативной записи данных в базу при наличии Транзакции?
1 alexei366
14.10.13
(0) А ну естественно у меня 1С сервер
2 MrStomak
14.10.13
Только другим сеансом - а значит только фоновым заданием.
3 pumbaEO
14.10.13
Журнал регистрации, типа православно верный способ, одобренный самой 1С.
4 Maxus43
14.10.13
ЖР конечно
5 samozvanec
14.10.13
(0) Лог.Записать() делай после отмены/завершения транзакции
6 alexei366
14.10.13
(2) Блин жалко
7 alexei366
14.10.13
(3) (4) Ну это мы покапаем, просто аналогичный функционал сделан для Фонового задание. Ну всмысле запускаю фоновое задание (весь код в транзакции), которое через запуск фоновых обновляет регистр сведений куды пишет текущий процент своего выполнения. Я и для этого тож спрашивал просто.
8 alexei366
14.10.13
(5) А вдруг до отмены/завершения по какимто причинам процесс 1С вообще упадет, и логи получаются не запишуться.
9 samozvanec
14.10.13
(8) т.е. в транзакцию ты обернул, а исключение не обработал?
ну пиши сразу и запоминай, что записал. если делаешь отмену - повторно пиши. а вообще про ЖР тебе правильно говорят, твой велосипед никак не лучше.
10 alexei366
14.10.13
(9) Да завернул я в исключение.
Давайте рассмотрим случай тогда с процентом выполнения фонового задания. Там то только через другое ФН получается?
11 alexei366
14.10.13
(10) Мож конечно через временное хранилище попробывать, но сеанс проверяющий процент не является родителем для сеанса выполняющего ФН
12 samozvanec
14.10.13
(11) попробуй через ЖР, точно тебе говорю
13 alexei366
14.10.13
(12) Я ща не про лог, а про процент выполнения фонового задания
14 IKSparrow
14.10.13
(0) Попытка...Исключение...КонецПопытки
Не?
15 alexei366
14.10.13
(14) Да этого г_а_в_н_а у меня везде понатыкано, вопрос то в другом
16 samozvanec
14.10.13
(13) первое, что приходит в голову, сделать форму, на ней индикатор, ее открывать и из ФЗ индикатор обновлять. хз, насколько рабочая идея.
17 alexei366
14.10.13
(16) Ну ты и даванул, у меня ФЗ вообще из операции web-сервиса запускается, и процент считывается другой операцией. Корочь нету у меня интерфейса.
18 samozvanec
14.10.13
(17) какой тебе тогда индикатор, если интерфейса нет? кто об нем знать то должен?
19 alexei366
14.10.13
(18) есть кому не переживай
20 fisher
14.10.13
А не проще эту лабуду через текстовые файлы сделать?
21 fisher
14.10.13
В чем необходимость писать эту инфу именно в БД?
22 elCust
14.10.13
Функция ...()
    ТЗЛог = Новый ТаблицаЗначения;
    НачатьТранзакцию();
    Если...
    ЗафиксироватьТранзакцию()
    Иначе
    ОтменитьТранзакцию()
    Для Каждого СтрЛог Из ТЗЛог Цикл
КонецФункции
Не?
23 alexei366
14.10.13
(20) Эт д_е_р_ь_м_о какоето, а вдруг у меня кластер серверов, что им ещё и общий сетевой каталог давай. Да и как там с блокировками будет? сразу с исключением падать будет если др сеанс ведет запись в файл, или перезаписывать будет (всмысле открывают файл 2 сеанса, а данные в итоге только с последнего)
24 alexei366
14.10.13
(22) Да блин я уже не про лог говорю посмотри в  (10)
25 Зойч
14.10.13
пиши в скл напрямую
26 bolobol
14.10.13
В жёсткий диск магнитом вводи!
27 alexei366
14.10.13
Корочь я понял мутить через фоновое
28 fisher
15.10.13
(23) Те же логи обычно пишутся без "удержания" файла. Записал-отпустил. Это быстрая операция. При конкурентном доступе - в пределах таймаута доступа. Писать разными сеансами в один файл - не вижу необходимости на твоих задачах. Вот с кластером серверов - да, незадача...
Если подумать, то таки да - фоновые задания привлекательней :)
29 alexei366
15.10.13
(28) Ну пока все через фоновые сделано, я даж подумываю мож в коде открывать доп коннект через ком к 1С, и кода основной код завернут в транзакцию, через доп конект обновлять регистр статуса выполнения процесса, получается вроде как я создаю сам Фоновое задание которое держу за "я_й_ц_а", единственный минус этой затеи что я в коде буду ожидать выполнения процедуры вызываемой в доп коннекте (но на это н_а_с_р_а_т_ь, думаю ожидание завершения процедуры перезаписи одной строки РС ничтожно). Встают др вопросы: например как сделать доп коннект в коде от тек пользователя - ведь пароль то мы не знаем.
30 pumbaEO
15.10.13
(29) добавь еще один веб сервис, который только будет писать логи и его дергай.
31 alexei366
15.10.13
(30) Ты что мне предлагаешь из операции веб сервиса вызывать опять вебсервис для записи тек статуса выполнения (забудьте вы про логи блин). И какя тут нах разница по сравнению с фоновым задание, фоновое хотябы логин пароль не запрашивает, а через веб сервис я должен буду захардкодить его получается, или в базе хранить (что не по феншую).
32 fisher
15.10.13
(29) Я думал об этом. Но стремное это дело - писать в таблицы 1С со стороны. Фиг его знает, чего там сервер приложений кэширует и как. Если уж писать, то в служебную БД.
Но если прикинуть все в целом, получается что проще таки через фоновое задание :)
33 fisher
15.10.13
А, стоп. Пропустил, что ты через COM-соединение 1С хотел писать. Все равно через фоновое проще, ИМХО.
34 alexei366
15.10.13
(33) Да я имел ввиду заменить вызов фоновых (раз 30) созданием доп коннекта.
35 fisher
15.10.13
Один коннект вместо множественных запусков фоновых? Тогда имеет смысл. А запускать можно под служебным пользователем.
36 fisher
15.10.13
Плохо, что COM. Это привязка к винде.
37 МуМу
15.10.13
Для хорошего логирования проблем несколько. Фиксация откатанных транзакций, фиксация при возвратах, фиксация пр критических ошибках. Также нужно учитывать производительность(не должно быть задержек, лишних блокировок) а также необходимо реализовать удобное отображение с учетом изменений в структуре объектов.(если нужны старые и новые значения а не просто факт)
Что касается (0) Сделай отдельное АДО соединение и пиши в таблицу MSSQL в отдельной базе(что бы лицензионное соглашение не нарушать:)).
38 fisher
15.10.13
(37) Ему не совсем логирование в чистом виде нужно. Ему вообще нужно отображать на клиенте ход выполнения фонового задания.
39 alexei366
16.10.13
(38) Не на клиенте, а в второму сеансу дать возможность считывать ход выполнения первого
40 alexei366
16.10.13
(37) А что фоновые тоже лицуху жрут?
