Разбиение строки табличной части в документе на подстроки |
Annochka
14.10.13
Есть документ счет. В нем табличная часть со списком номенклатуры. Надо при нажатии на кнопку по каждой номенклатуре выводить подстроку с состоянием товара. Т.е. получается что на одну строку надо иметь максимум 3 подстроки, которые должны отобразиться тут же в табличной части:
Номенклатура Количество Сроки Цена
Товар 5 100
2 на складе
2 отгружено
1 поставка 01.01.2013
не могу придумать даже теоретически как такое можно сделать. Кто нибудь может подсказать?
Kreont
14.10.13
например показать списком в тек.позиции в режиме выбора из списка
palpetrovich
14.10.13
дополнительную ТЧ - "состоянние товара" с отображентем по текущей Номенклатуре. Как сразу все - хз
Annochka
14.10.13
заказчик показал картинку как это было реализовано в какой-то программе где-то. Там все отображено прямо в одной таблице.
palpetrovich
14.10.13
(3) тогда подменяй табличную часть табличным полем с деревом значений, в котором верхний уровень - номенклатура, нижний - свойства
зы: но это геморой
vicof
14.10.13
(0) Позовите программиста. Меняй процедуру "При получении данных", в таблицу на форме еще три колонки с состоянием
Annochka
14.10.13
(5) И эти колонки выводить в той же строке что и количество и сроки. Надо попробовать.
palpetrovich
14.10.13
(5) по опыту, если "заказчик показал картинку как это было реализовано" - его будет трудно убедить в том, что все можно показать и в одной строчке :)
Annochka
14.10.13
(7) я имела ввиду вывод этих колонок на след.строке под количеством и под строками.
Serg_1960
14.10.13
(0) Совет безвозмездно, т.е даром: научись управлять видимостью колонки с многострочной строкой :)
Annochka
14.10.13
Да, я так и поняла. Спасибо большое.
