v7: При обновлении ИБ выдает: "Бух. учет не может быть отключен..." ☑
0 admin1s
14.10.13
При попытке обновить релиз, выдадет мессагу: "Бухгалтерский учет не может быть отключен - существуют проведенные документы: 287007009 СФ №0000000001", бух сама что то там налазила (говорит включила БУ, значит до этого выключала (( ), вот и выдает ,где и как копать, подскажите пож-та кто знает! И что за номер такой - 287007009?
1 viktor_vv
14.10.13
23:03
А что хоть обновляешь ?
2 viktor_vv
14.10.13
23:03
Пометь на удаление этот СФ.
3 admin1s
14.10.13
(1) обновляю 1с77 до последнего какого есть у меня релиза...
(2) попробую...
4 admin1s
14.10.13
Полскажите как можно в реквизите Текст, в Формула, вставить условие, напр:
Если РежимМонопольный() Тогда
В Тексте должна быть одна надпись Текст1, Иначе текст2?
Спс заранее
5 admin1s
14.10.13
(2) не сработало... (
6 admin1s
14.10.13
(4) Если РежимМонопольный()=1 Тогда ...
7 Nandarou
14.10.13
23:37
(0) это не в коде. У документов есть галочки в каком учете они проводятся. Такая ошибка обычно происходит если кто-то доделывал или случайно поставил галочку в документе. Теперь по бух учету есть документы. Хоть и проводок может и не быть.
Метод обхода. Берем мд-ку которой обновляем и тоже ставим эту галочку там.
8 admin1s
14.10.13
23:43
(7) как в MD можно поставить галку?
9 Nandarou
14.10.13
(8) Разные методы есть. Для вас самый простой создать базу пустую, объединить с новой мд-кой . Исправить, скопировать измененную мд-ку. И уже приступить к обновлению рабочей базы.
10 Nandarou
14.10.13
23:48
Я бы на вашем месте сравнил мд текущей рабочей базы с оригиналом той же версии. вдруг что еще найдется в отличиях. Береженого кто-то там бережет.
11 admin1s
14.10.13
23:50
(9, 10) спс за советы, завтра все попробую!
12 admin1s
15.10.13
21:36
Посмотрел старую базу, выяснилось, что в ней не стоит галка Бух учет на документе "Счет фактура", можно как то в цикле для документа "СчетФактура" узнать когда бул отключен бух учет?! Каким оператором это можно сделать?!
13 viktor_vv
15.10.13
(12) Нельзя.
Я так понял, ты про ту галку, которая в конфигураторе в свойствах документа ?
14 admin1s
15.10.13
(13) именно, вот такая ошибка если галку включаю обратно
http://www.fayloobmennik.net/3269344
15 Nandarou
15.10.13
если зальешь
1)тек мд
2)мд оригинал тек версии
3)мд новой версии
может более предметно поможем. как я говорил у меня была похожая проблема но когда в бух базе включили оперативный учет.
16 admin1s
15.10.13
(15) как найти этот странный документ с двойным номером:   СФ 287007009 №0000000001"?
17 Nandarou
15.10.13
(16) если не ошибаюсь второй это не номер документа, а проводки в документе. но могу ошибаться.
18 Nandarou
15.10.13
23:59
(17)  второй это номер. одним словом затыкается на первом же документе.
19 viktor_vv
16.10.13
00:18
(16) Открой полный журнал, поставь интервал от рождества христова и ищи его там где-то в начале.
20 Nandarou
16.10.13
00:31
(16) Вообще не могу понять как можно при проведенных документах отключить галочку "бух учет". Бух конфигураций сейчас под рукой нет. Экспериментировал на ТиС. Что-то тут не так.
21 admin1s
16.10.13
00:44
(19) Я так понимаю искать надо документ у которого есть БУ (проводки)?
(20) БУ отключили видимо где то в 2011-12 годах, в прошлогодней базе галка БУ не стоит в доке СФ ... поэтому щас не дает обновить ((
22 admin1s
16.10.13
Сделал следующее: пометил на удаление все СФ, отключил БУ в доке СФ - помогло.
Теперь при попытке обновить релиз конфы, выдает какой то счет: 12.7 который введен как группа, из-за этого не сохраняет новую конфу ((( Что предпринять?!
23 Rie
16.10.13
(22) Повеситься. Или отойти от компьютера и позвать специалиста. (Это не шутка - судя по предыдущим постам, ты способен на многое, в том числе и на гарантированное убиение базы напрочь).
24 admin1s
16.10.13
Ошибка такая: "Счет 12.7 в бухгалтерии введен как группа!"
25 admin1s
16.10.13
(23) спасибо за совет, но работаю на копии поэтому вряд ли осуществимо.
26 admin1s
16.10.13
Все дело в том, что счет 12.7 введен как счет (Зеленая Т а не желтая как в группах) а не как группа...
27 NikVars
16.10.13
(26) Ты в курсе что такое план счетов и какой он у типовых конфигураций?
28 NikVars
16.10.13
Счет 12.7... Чего за зверь?
29 NikVars
16.10.13
30 1Сергей
16.10.13
(26) ты с какого релиза на какой обновляешь? Там, судя по всему, вообще обновление от другой базы
31 vladko
16.10.13
у него бухгалтерия 7.7 для казахстана
32 vladko
16.10.13
(26) покажи план счетов в этом месте из конфигурации. И сравнение бух.счетов при показе отличий в релизах
33 vladko
16.10.13
+(32) либо выложи на обменник 3 МДшника. Рабочий, типовой этого же релиза как рабочий и новый, на который обновляешься
34 admin1s
16.10.13
Типовая Конфа, снял проведение СФ, обновление пошло далее но все равно ругается на счет который в плане счетов явл Группой, выяснил обработкой по планам счетов - 12,7 -ЭтоГруппа()=1, в новом релизе он тоже группа как показала моя же обработка, так в чем же дело?!
35 admin1s
16.10.13
Вот два скрина двух ПС с обновленной конф и из не обновленной
http://turbobit.net/l4q0eqwvpzq5.html
36 admin1s
16.10.13
все одинаково!
37 1Сергей
16.10.13
38 admin1s
16.10.13
39 NikVars
16.10.13
(38) И где ДВА скрина?!
40 admin1s
16.10.13
(39) если внимательно посмотреть то, ссылки две, разделены запятой...
41 NikVars
16.10.13
(40) Ага! Спасибо, окулист, вправил!
Не могу сказать разные они или одинаковые...
Как показал, такой ответ и получил.
42 admin1s
17.10.13
Короче ошибок там в старой БД немеряно, подскажите как осуществить перенос Спр Контрагенты, Номенклатура, и документы в чистую базу а ошибки и проблемы оставить в старой?!
43 NikVars
17.10.13
(42) То есть ты уверен, что перечисленные тобой справочники и документы ошибок не содержат. А ошибки в других объектах. Так?
44 NikVars
17.10.13
45 Ork
17.10.13
(0) А ответте уважаемый : есть ли в новой платформе (которую вы устанавливаете) компонента Account.dll? И соответствует ли она версии остальных dll?
46 admin1s
17.10.13
(45) платформу я не меняю им, только обновляю релиз типовой конфигурации, в данном случае ваш вопрос про компоненту Account.dll актуален?
Короче выясняется все больше, люди сами в базе лазали с 2009 года, ручками рисовали новые счета, группы счетов которые им даже не нужны, (смотрел оборотку-не используются новые счета)... удаляю ненужные счета которые мешают обновлять на новый релиз, вылезла такая теперь ошибка:
http://savepic.su/3575276.jpg
Кто встречал подскажите пож-та с чем связано? Заранее благодарен.
47 admin1s
17.10.13
48 admin1s
17.10.13
[URL=http://savepic.su/3575276.htm]ссылка на изображение, размер: 12.7 кбайт, 392 x 145 точек[/URL]
49 admin1s
17.10.13
(44) благодарю, но 3600 за отчет у нас никто не заплатит к сожалению, это у некоторых треть месячной ЗП...
50 admin1s
18.10.13
задачу решил так: т.к. план счетов был устаревшим (еще с 2005 г), обновил до последней редакции 2.0, затем штатными 1с-ми бесплатными обработками перенес остатки и данные в новую базу ред. 2.5 с новым ПС! Тема закрыта! Всем спасибо!
