Копирование эл-та справочника СотрудникиОрганизаций
0 Franklin
15.10.13
07:50
Подскажите пожалуйста, как в Бухгалтерии программно скопировать элемент справочника СотрудникиОрганизаций? С ФизЛицом все просто:
Копия = Ссылка.Скопировать();
Копия.Записать();
А с Сотрудниками не знаю. Не хочет записывать, т.к. при копировании очищает ссылку на ФизЛицо...
1 Nenaviwu1c20
15.10.13
07:55
Копия.Физлицо = ссылка.Физлицо;
Копия.Записать();
2 Nenaviwu1c20
15.10.13
07:56
попробуй.Я не пробовал врать не буду,но если очищает пихай нагло)
3 Franklin
15.10.13
08:06
(2)попробовал, почему то наименование копии - пустое.
4 anaed
15.10.13
08:08
(3) наверное потому что в модуле справочника есть замечательная
Процедура ПриКопировании(ОбъектКопирования)
    Если Не ЭтоГруппа Тогда
        Физлицо = Справочники.ФизическиеЛица.ПустаяСсылка();
        Наименование = "";
5 Rie
15.10.13
08:08
(3) Не, ну а если тупо создать элемент и ЗаполнитьЗначенияСвойств?
6 Defender aka LINN
15.10.13
08:08
(3) Кэп говорит, что перед записью выполняется какой-то код
7 Franklin
15.10.13
окей. так и сделал:
Копия.Наименование = Ссылка.Наименование;
Копия.ФизЛицо = Ссылка.ФизЛицо;
Копия.Записать();
8 Azverin
15.10.13
и у нас победитель (7)!
9 Franklin
15.10.13
(3) пробовал ЗаполнитьЗначенияСвойств, но справочник не имеет владельца...
10 shuhard
15.10.13
(9)[но справочник не имеет владельца.]
а при чем здесь это ?
11 Nenaviwu1c20
15.10.13
Я во думаю как у одного физлица может бвть два сотрудника и как это повлияет на расчет зарплаты.Смотри не напорись на что нить ненужное))
12 Franklin
15.10.13
08:44
(10) хотел использовать этот метод, не получается... пишет ошибку
13 Franklin
15.10.13
08:44
(11) при копировании сотрудника помечаю на удаление оригинал. может в оригинале еще и ссылку на физлица очистить?...
14 anaed
15.10.13
(13) зачем этот изврат?
15 Nenaviwu1c20
15.10.13
Скажи описание задачи постораюсь помочь нужно очищать или нет.И что за конфа.
16 smaharbA
15.10.13
(12) прочитай про метод внимательно, четвертый параметр
17 Franklin
15.10.13
(15) на данном этапе задача скопировать эл-т справочника сотрудникиорганизаций, переименовать оригинал и пометить оригинал на удаление. после будет обработано  "поиск и замена значений"
18 Nenaviwu1c20
15.10.13
(17) Смотри все начисления упр учета то есть по физ-лицам останутся.А принципе будет так что когда пойдет учет по сотруднику он будет выдавать в отчетах по начислениям и т.д и.тп что он принят(конечно когда ты его примешь) с сегодняшнего дня предположим.А его физ-лицо будет показывать что он работает с той даты с которы мы его приняли документом "Прием на работу" то  есть будет разница между упр учетом и учетом по организации сотрудника и физ-лица
19 Nenaviwu1c20
15.10.13
Вот это и есть единственная загвоздка а так все норм
20 Nenaviwu1c20
15.10.13
(17) Т ыпонял что я хотел сказать?
21 Franklin
15.10.13
(20) частично ясно. а с ссылкой на физлица в помеченном сотруднике надо очищать ссылку?
22 Nenaviwu1c20
15.10.13
да
23 Nenaviwu1c20
15.10.13
так как этот сотрудник фактически неактивен
24 Franklin
15.10.13
(23) вопрос в технологии. Как, если не даст записать без физлица?...
