Не работает проверка справочника на уникальность имени элемента
0 0level
15.10.13
Здравствуйте.
Процедура СоздатьКатегорию (наименование, Владелец)
Запрос = Новый Запрос("Запрос");
   Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                                |    Категория.Ссылка
                                |ИЗ
                                |    Справочник.КвалификационнаяКатегорияСотрудника КАК Категория
                                |ГДЕ
                                |    Категория.Наименование = &Наименование
                                |    И Категория.Владелец = &Владелец";
   Запрос.Параметры.Вставить("Наименование", наименование);
   Запрос.Параметры.Вставить("Владелец", Владелец);
   Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
   Если Не Выборка.Следующий() Тогда
      НоваяКатегория = Справочники.КвалификационнаяКатегорияСотрудника.СоздатьЭлемент();
             НоваяКатегория.Владелец= Справочники.Организации.НайтиПоНаименованию(Владелец).ПолучитьОбъект().Ссылка;
             НоваяКатегория.Наименование = наименование;
      НоваяКатегория.Записать();
      //Возврат НоваяСпециальность.Ссылка;
   //Иначе
   //   Возврат Выборка.Ссылка;
Функция ЗаполнитьДок(ТаблицаДанных)
    Для Каждого Строк из ТаблицаДанных Цикл
        //вставка
        СоздатьСпециальность(строк.специальность, Объект.Организация.Наименование);
        СоздатьКатегорию(строк.категория, Объект.Организация.Наименование);
        СоздатьВидДолжности(строк.виддолжности, Объект.Организация.Наименование);
          // конец вставка
         НовыйДокумент.Записать();
         НовыйДокумент.Ссылка.ПолучитьФорму().Открыть();
КонецФункции
1 Nenaviwu1c20
15.10.13
СправочникМенеджер.<Имя справочника> (CatalogManager.<Имя справочника>)
НайтиПоКоду (FindByCode)
Синтаксис:
НайтиПоКоду(<Код>, <ПоискПоПолномуКоду>, <Родитель>, <Владелец>)
Параметры:
<Код> (обязательный)
Тип: Число; Строка.
Искомый код.
Строка или число в зависимости от настроек справочника в конфигураторе.
<ПоискПоПолномуКоду> (необязательный)
Тип: Булево.
Определяет режим поиска по полному коду. Истина - искомый код следует задавать в виде строки, состоящей из последовательности кодов по уровням справочника, разделенных символом "/".
Значение по умолчанию: Ложь
<Родитель> (необязательный)
Тип: СправочникСсылка.
Родитель, в пределах которого нужно выполнять поиск. Если не указан, то поиск будет проводиться во всем справочнике.
<Владелец> (необязательный)
Владелец, в пределах которого нужно выполнять поиск. Если не указан, то поиск будет проводиться во всем справочнике.
Возвращаемое значение:
Тип: СправочникСсылка.<Имя справочника>; Неопределено.
Если не существует ни одного элемента с требуемым кодом, то будет возвращена пустая ссылка.
Если для справочника код не задан (длина = 0), то будет возвращено Неопределено.
Описание:
Осуществляет поиск элемента по его коду.
Доступность:
Пример:
СтрокаКода = "840";
Валюты = Справочники.Валюты;
НайденнаяСсылка = Валюты.НайтиПоКоду(СтрокаКода);
Если НайденнаяСсылка = Валюты.ПустаяСсылка() Тогда
    Сообщить("Валюты """ + СтрокаКода + """ еще нет");
2 hhhh
15.10.13
так у вас Владелец - это ссылка или наименование всё-таки?
3 Nenaviwu1c20
15.10.13
СправочникМенеджер.<Имя справочника>.НайтиПоНаименованию (CatalogManager.<Имя справочника>.FindByDescription)
НайтиПоНаименованию (FindByDescription)
Синтаксис:
НайтиПоНаименованию(<Наименование>, <ТочноеСоответствие>, <Родитель>, <Владелец>)
Параметры:
<Наименование> (обязательный)
Тип: Строка.
Строка, содержащая искомое наименование.
<ТочноеСоответствие> (необязательный)
Тип: Булево.
Определяет режим поиска по полному соответствию.
Поиск будет успешным, если строка поиска: в случае значения параметра Ложь - будет соответствовать левой части наименования; в случае значения параметра Истина - будет полностью совпадать с наименованием (за исключением "хвостовых" пробелов в наименовании).
Ссылка на найденный элемент справочника.
Если не существует ни одного элемента с требуемым наименованием, то будет возвращена пустая ссылка.
Если для справочника наименование не задано (длина = 0), то будет возвращено Неопределено.
Описание:
Осуществляет поиск элемента по его наименованию.
Доступность:
Примечание:
Если существует несколько элементов с указанным наименованием, то будет найден только один из них.
Пример:
СтрокаНаименования = "USD";
НайденнаяСсылка = Валюты.НайтиПоНаименованию(СтрокаНаименования);
    Сообщить("Валюты """ + СтрокаНаименования + """ еще нет");
4 Nenaviwu1c20
15.10.13
(2) Зачем запрос лишний.Пускай по наименование ищет
5 0level
15.10.13
Блин как тут редактировать тему??? )))
Вопрос в следующем. Процедура проверяет есть ли совпадение по имени и владельцу если нет то создает данный элемент. Данные загружаются из эксель. В итоге данные в справочнике дублируются, создается несколько элементов с одним именем.
6 Nenaviwu1c20
15.10.13
там и владелейц есть
7 Nenaviwu1c20
15.10.13
(5) Чувак ты как в экзеле проверяешть владельца?
8 Nenaviwu1c20
15.10.13
Фактичечки владелец - это ссылка на элемент,а я думаю что твой владелец это тип строка с наименованием владельца
9 0level
15.10.13
владелец организация, она выбирается на форме обработки
10 hhhh
15.10.13
(9) тогда вот это нереальный бред у вас
должно быть
НоваяКатегория.Владелец=Владелец;
или
11 hhhh
15.10.13
да, НоваяКатегория.Владелец=Владелец;
12 0level
15.10.13
НоваяКатегория.Владелец=Владелец  не работает. я думаю по тому  что в процедуру под именем перем владелец передается Объект.Организация.Наименование
13 hhhh
15.10.13
(12) тогда вот здесь бредите
ну как строка может быть владельцем чего-то?
14 0level
15.10.13
Использовал вместо запроса пример
Теперь работает!  Но хотелось бы разобраться почему запрос лажает!
есть точно такие же запросы по другим справочникам и все работает
15 0level
15.10.13
Процедура СоздатьКатегорию2 (наименование, Владелец)
Категории = Справочники.КвалификационнаяКатегорияСотрудника;
НайденнаяСсылка = Категории.НайтиПоНаименованию(наименование);
Если НайденнаяСсылка = категории.ПустаяСсылка() Тогда
16 0level
15.10.13
Спасибо . вот вчем было
  |    И Категория.Владелец.Наименование = &Владелец";
  вместо
17 hhhh
15.10.13
(15)  Запрос.Параметры.Вставить("Владелец", Владелец);
Владелец у вас символьная строка. А должно быть ссылка.
18 0level
15.10.13
тоесть наоборот
19 Defender aka LINN
15.10.13
(12) Феерично
