Формат числа без лишних нулей после запятой ☑
0 Timqsh
15.10.13
Как отформатировать число, чтобы 3.333333 стало 3.33, а 1 при этом не превратилось в 1.00?
З.Ы. Форматирую поле в СКД
1 Rie
15.10.13
(0) Они, наверно, в разных полях? Или это в одном и том же поле сделать надо?
2 Timqsh
15.10.13
(1) Нет поле одно.
Например равное ЧастроеПоле / ОбщееПоле * 100
Хочу чтобы 1 / 3 * 100 давало 33.33, а 3/3 * 100 давало 100 без лишних нулей.
Есть простой способ?)
3 Лодырь
15.10.13
Округли до 2 знаков без форматирования
4 hhhh
15.10.13
(2) ну почитать документацию. Там вроде есть такой формат.
5 Cube
15.10.13
(2) Окр(1 / 3 * 100, 2)
6 Timqsh
15.10.13
(3) Сейчас попробую. Я так понимаю в моем случает это на заклдке ресурсов надо делать. И в СКД округление через Выразить( <> как Число(15,2) ) делается. Верно понимаю?)
7 Timqsh
15.10.13
(4) В конструкторе форматной строки не нашел(
(5) У меня СКД окр() не пашет
8 Лодырь
15.10.13
(5) В СКД он обломается с ОКР, надо юзать чтонибудь аля ВЫРАЗИТЬ(НекийПоказатель,"Число(10.2)")
(6) смотри пример в посте
9 Cube
15.10.13
(7) Смотря где пахать... В запросе есть выразить()....
10 Timqsh
15.10.13
Написал в ресурсах Выразить(Сумма(Итого) , "Число(10,2)") - 100 вывел как 100,00.
Не там написал?
11 smaharbA
15.10.13
два раза выразить
12 Timqsh
15.10.13
В общем написал тестовый отчет с таким запросом
ВЫБРАТЬ
    1 КАК знач,
    "а" КАК груп
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    1 / 3,
    "б"
Если выводить детальные записи то достаточно как тут советуют использовать округление - написать в поле "выражение представление" выразить(знач, "Число(15,2)").
А если выводить знач как сумму по полю груп то ничего не помогает.
13 Timqsh
15.10.13
(11) Написать Выразить(сумма(выразить()))? Ща попробую
14 Timqsh
15.10.13
Хрен там. Походу простого способа сделать что я хочу для ресурса скд нету =(
15 Cube
15.10.13
(12) А в запросе округлить никак?
16 Timqsh
15.10.13
(15)А как я запросе получу коэфициент с корректными суммами по группировкам?
Например
"а" 1 2 50%
"а" 1 4 25%
итого по "а"
"а" 2 6 33.33%
Через СКД можно такой формулой в ресурсах: Сумма(Частное) / Сумма(Итого) * 100
17 smaharbA
15.10.13
"ВЫБРАТЬ
        |    ВЫРАЗИТЬ(ВЫРАЗИТЬ(УстановкаЦенНоменклатуры.Цена КАК ЧИСЛО(10, 1)) КАК ЧИСЛО) КАК Цена
        |ИЗ
        |    Документ.УстановкаЦенНоменклатуры.Товары КАК УстановкаЦенНоменклатуры
        |ГДЕ
        |    УстановкаЦенНоменклатуры.Ссылка.Дата МЕЖДУ &ДатаНач И &ДатаКон
        |СГРУППИРОВАТЬ ПО
        |    УстановкаЦенНоменклатуры.Цена";
18 Timqsh
15.10.13
(17)Охренеть и правда 2 раза выразить работает. В том числе в СКД при расчете ресурсов.
Но какой же изврат) Спрашивать, существует ли в 1С неизвратный способ, я так понимаю не стоит)
19 el7cartel
15.10.13
(15) мы не ищем легких путей)))
20 Timqsh
15.10.13
(19) Просвети меня, как в запросе рассчитать коэффициент с группировками на примере (16). А то я чего то упор этих легких путей не вижу =)
21 mistеr
15.10.13
Выразить(сумма(выразить())) чревато искажениями, из-за потери точности.
Надо Выразить() в выражении для вычисляемого поля, и отдельно Выразить() в выражении для ресурса.
22 mistеr
15.10.13
23 Timqsh
16.10.13
(21) Да, я как раз успел разобраться как правильно работать с ресурсами в этом случае - выражение вычисляемого поля для детальных записей и выражение для ресурса для итоговых.
(22)Хороший пример, спасибо. А если еще использовать идею из (17) и добавить еще одно выразить в начале к выражениям представления:
Выразить(Выразить(Частное / Итого * 100 , "Число(10,2)") ,"Число")
и к выражению ресурса:
Выразить(Выразить(Сумма(Частное) / Сумма(Итого) * 100 , "Число(10,2)") ,"Число")
то и нулей там, где процент равен 25.00 или 50.00, не будет. Потери точности в таком случае вроде тоже быть не должно.
