v7: как сделать чтоб пользователь скидывался через 30 сек. если он не ввел пароль
0 burrya
15.10.13
как сделать чтоб пользователь скидывался через 30 сек. если он не ввел пароль ?
1 Naumov
15.10.13
никак.
следующий вопрос.
2 ЧессМастер
15.10.13
(0) зачем ?
3 UIV
15.10.13
(2) Есть чудики которые оставляют это окно открытым и сваливают. А оно мешает новых пользователей добавлять.
5 ADirks
15.10.13
надыбать правильный стартер 1С, или написать
6 Абыр
15.10.13
+(3) и в мониторе, например, их не видать
7 Тьма
15.10.13
(3,6)Анлокером их можно увидеть и прибить.
8 Холст
15.10.13
(0) написать скрипт, который будет "засекать" окно винды с заголовком "Авторизация доступа", висящее более 30сек и прибивать процесс этого окна
9 Холст
15.10.13
если бы такой скрипт где-то был доступен, я бы тоже не отказался его юзать
10 Холст
15.10.13
или просто прибивать все окна с таким заголовком
и поставить этот скрипт в планировщик
11 пипец
15.10.13
посмотреть на расшаренный каталог бд на файл юзер деф - вот его и будет блокировать - авторизхация доступа
12 Холст
15.10.13
как вариант
Вам поможет nnCron (http://www.nncron.ru/index_ru.shtml)
Мощный планировщик заданий работающий не только с расписаниями но и с событиями.
Например вы можете настроить событие "При возникновении окна с заголовком ХХХХ"
А в качестве действия выбрать "Закрыть окно"
как благодарность если подойдет этот вариант,
от ТС прошу выложить сюда конечный скрипт крона
13 hhhh
15.10.13
(0) нельзя так над пользователями издеваться. Надо хотя бы минут 5 дать.
14 Кай066
15.10.13
(13) 10 секунд + обратный отсчёт )
15 пипец
15.10.13
если сделать вход через авто авторизацию - такого не будет
ЗЫ опять же можно доп пароль прописать в самой 1цы и по обработке ожидания выкидывать
16 NikVars
15.10.13
(0) Автор просит экзотику. Предлагаю экзотику.
1) Убери пароли пользователей вообще и пользователей тоже.
2) Доработай ПриНачалеРаботеСистемы. Сделай свой запрос на ввод пароля. Там уже можно время контролировать, ВвестиСтроку к примеру. Более того получишь дополнительную вкусняшку - пользователи будут видеть свои пароли и не будут ошибаться.
17 NikVars
15.10.13
3) Оставь пользователей и пароли - используй запуск 1С и параметрами командной строки. Ярлык на рабочий стол.
18 ЧессМастер
15.10.13
(3) используй анлокер. он сбрасывает флаг захвата файлика и позволяет записать
19 ЧессМастер
15.10.13
(11) зачем так сложно ?
на сервере где база
управление - открытые файлы - смотреть каталогИБ() - users.usr
- юзер
20 DJ Anthon
15.10.13
я свой стартер писал )
21 burrya
15.10.13
(16) - это очень экзотический вариант
(7)вариант с анлокером более подходящий в данном случае
А вобще можно было бы сделать приложение - аналог выбора баз(чтоб само читало из реестра и записывало),+ чтоб считывало перечень пользователей выбранной базы и когда пользователь выбирал юзера и вбивал пароль, это приложение запускало 1С (с комммандной строкой)+ а из вкусняшек на этот загрузчик можно былобы повесить отображение текущего языка системы, потому как многие работают из под терминала в режиме только одного приложения.
Странно что такого до сих пор нет...
22 NikVars
15.10.13
(21) Сам выбери пользователя, впихни в ярлык. Вообще ожидания не будет. Никакого допсофта, на решение - время создание ярлыков. Для 10 баз - 10 ярлыков.
23 burrya
15.10.13
если пользователей много не очень удобный вариант, но не исключает своего существования
24 burrya
15.10.13
может написать такую прогу?
кто будет пользоваться?
25 Chai Nic
15.10.13
(3) Более правильно было бы, если бы 1с при выводе этого окна не блокировала список пользователей.. в этой блокировке нет абсолютно никакого смысла.
26 vladko
15.10.13
я бы тоже не отказался от такого сбрасывателя
27 burrya
15.10.13
(25) это да, но вряд ли это можно реализовать официально
28 hhhh
15.10.13
(25) сейчас попробовал, при открытом окне авторизации никакие пользователи не заблокировались. Может автор шутит?
29 ЧессМастер
15.10.13
(25) смысл в том что файлике записан например пароль. и логика 1С по всей видимости была такая "открыли файлик с ожним паролем - его и надо вводить а не позволять программисту поставить другой пароль"
30 ДенисЧ
15.10.13
(28) А теперь при открытом окне попробуй отредактировать пользователя в конфигураторе. И записать его.
31 ЧессМастер
15.10.13
(28) попробуй при открытом окне авторизации добавить нового пользователя и записать файлик. без анлокера не получится
32 hhhh
15.10.13
(31) дык, получилось
33 trad
15.10.13
(25) полностью согласен
но для этого надо патчить 1cv7*.exe
34 NikVars
15.10.13
(23) А кто тебе сказал, что нужно делать это для всех без исключения?!
Сделай только для тех, кто тебе доставил эту проблему. Таких будет 1-2.
35 ЧессМастер
15.10.13
(32) нет не получится - выдает сообщение "файл списка пользователей заблокирован"
36 NikVars
15.10.13
(32) Нет, автор не шутит. Есть такая проблема. Это проявляется не при выборе базы (одно маленькое окно), а при выборе пользователя и вводе пароля (другое маленькое окно).
37 ЧессМастер
15.10.13
(36) при выборе базы ничего не блокируется - при открытии считывается ветка реестра пользователя где записаны базы.
а при открытии окна выбора логина и ввода пароля уже блокируется на запись файлик users.usr и без анлокера его не запишешь если будет долго открыто окно выбора логина и ввода пароля
38 ildary
15.10.13
nncron не надо предлагать - он платный. Лучше сделать на autoit, там есть весь необходимый инструментарий для этого закрывателя окна.
39 uno-group
15.10.13
Если надо часто добавлять пользователей во время работы то тут что то в консерватории не правильно. Для таких случаев можно создать  заранее несколько пользователей которые потом переименуються или отключить авторизацию вообще а автризироваться внутри 1с.
40 burrya
15.10.13
(29) дело в том что данная особенность 1С не решает задачу комплексно, потому как есть уже залогиненые пользователи в систему, а также может возникнуть ситуация когда пользователь не должен попасть в базу со старым паролем. Так что эта функция очень несовершенна:)
41 uno-group
15.10.13
собсно можно написать оброботку которая убьет все процесы 1с весом в 9 метров.
42 NikVars
15.10.13
(37) Спасибо, что подтвердил мои слова.
43 Абыр
15.10.13
собственно, стартеров альтернативных для 7ки вагон и тележка же, наверняка есть и с таймаутом по вводу пароля.
44 ildary
15.10.13
Вот собственно код для autoit:
#NoTrayIcon
#include <Misc.au3>
Dim $Str2Watch = "Авторизация  доступа"
_Main()
Func ErrMsg( $ErrStr )
    $ErrStr = "Ошибка: " & $ErrStr
    MsgBox( 0, "Ошибка", $ErrStr, 600 )
    Exit
EndFunc ;ErrMsg
Func _Main()
    #Region ;инит
    If _Singleton( @ScriptName, 1 ) = 0 Then ErrMsg( @UserName & " Попытка запустить вторую копию" ) ;только один скрипт может работать
    #EndRegion ;инит
    #cs
    #ce
    While 1
        If WinExists( $Str2Watch ) Then
            Sleep( 30 * 1000 ) ; 30 sec
                WinClose ( $Str2Watch )
            EndIf
        Endif
        Sleep( 5 * 1000 )
    WEnd
EndFunc ;_Main
45 DJ Anthon
15.10.13
46 DJ Anthon
15.10.13
(21) а, пардон, там выбора пользователя нет, это я позже сделал..
47 UIV
15.10.13
(18) Спасибо. Но пока за семерку не платят вдвое больше чем за восьмерку я к ней не вернусь.
48 UIV
15.10.13
(25) Я не Нуралиев. Не нужно мне это объяснять.
49 Прыгун
15.10.13
Я тупо  users.usr разблокировывал анлокером и нового пользователя вводил, ситуация достаточно редкая, и решается на раз два анлокером, а придумывать для этого велосипед мне кажется избыточно чуть более чем полностью.
50 NikVars
16.10.13
(21) Даже если напишешь свое мудроприложение, даже если возьмешь сторонний стартер 1С, все равно бегать по юзерам.
Кста, кто умеет, тот умеет в локальной сети делает удаленно, а не бегать по пользователям.
51 pan76
16.10.13
