Необязательный параметр web сервис ☑
0 NWsFF
15.10.13
Как передать необязательный параметр методу веб сервиса
getAll(id<int>, status<int, nillable>)
передаю вместо status null, неопрделено, просто оставляю getAll(id,)
пишет ошибку
Ошибочный порядок записи XML
1 Serginio1
15.10.13
Передавай неопределено. Необязательный это минимальное количество 0
2 NWsFF
15.10.13
(1) Передаю неопределено
тоже Ошибочный порядок записи XML
Передаю
ТипInt = Фабрика.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema";, "int");
    ПустойInt = Фабрика.Создать(ТипInt, 0);
думает на 0 что это параметр 0
3 Serginio1
15.10.13
Ты показал описание WSDL с описанием.
Ну и не фабрика.Тип а Прокси.Фабрика.Тип, но это большой роли не играет
4 NWsFF
15.10.13
(3)Ты показал описание WSDL с описанием.
не понял
5 NWsFF
15.10.13
как заставить 1с записать в сообщение нечто типа
<tt:type xsi:nil="true"></tt:type>
6 Serginio1
15.10.13
попрбуй
Фабрика=Прокси.Фабрика;
ТипNull=Фабрика.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema","anySimpleType";);
        СсылкаNull=Фабрика.Создать(ТипNull);
(4) Покажи описание функции в WSDL
7 Serginio1
15.10.13
Например
        Фабрика=ФабрикаXDTO;
    Тип=Фабрика.Тип("http://www.TestShema.ru/sample","getCurrencyList";);
    Объект=Фабрика.Создать(Тип);
    Объект.apiId="demo_api";
    Объект.login="demo@example.com";
    Объект.pass="demo";
    Объект.idList=Неопределено;//СсылкаNull;
    Сообщить("Привет "+Объект.idList);
так и так будет в структуре idList показывать
<idList xsi:nil="true"/>
8 kiruha
15.10.13
Что есть необязательный параметр ???
Необязательный параметр может быть только у параметра сложного типа
Формируешь этот тип и предаешь в качестве параметра
9 kiruha
15.10.13
В 1С допускается максимум "возможно пустое" , т.е "" для string
10 NWsFF
15.10.13
11 NWsFF
15.10.13
(8) делал так начинает ругаться что параметров мало
12 kiruha
15.10.13
вебсервис внешний или 1С ?
13 Serginio1
15.10.13
Ну там другое
-<wsdl:message name="getEvents">
<wsdl:part name="sessionId" element="tns:sessionId"> </wsdl:part>
<wsdl:part name="objectId" element="tns:objectId"> </wsdl:part><wsdl:part name="type" element="tns:type"> </wsdl:part><wsdl:part name="timeBegin" element="tns:timeBegin"> </wsdl:part><wsdl:part name="timeEnd" element="tns:timeEnd"> </wsdl:part></wsdl:message>
14 kiruha
15.10.13
Если 1С ставь пробел, если внешний - формируй входной параметр, заполняй его свойства , необязательный параметр не заполняешь
15 kiruha
15.10.13
пробел это если галочка "возможно пустое" и тип string
16 NWsFF
15.10.13
(14) 1c не хочет брать комплексный тип как параметр
http://yadi.sk/d/5Qj5j9GIAyMjv
вот обработка
17 NWsFF
15.10.13
описание getEvents
String  sessionId  -  идентификатор
сессии,  полученный  во  время
авторизации
Integer  objectId  -  идентификатор
ТС.  Необязательный  параметр,
если  идентификатора  нет,  то
возвращаются  данные  для  всех
ТС
Integer  type  –  тип  события,
необязательный.  Если  тип  события
не  задан,  возвращается  список
событий всех типов
Unixtimestamp  timeBegin  (секунды)
– время начала интервала
Unixtimestamp  timeEnd  (секунды)  -время окончания интервала
18 Serginio1
15.10.13
Вместо всех этих параметров пропиши неопределено и все будет хорошо.
Смотри описание параметров.
19 Serginio1
15.10.13
<xs:element name="sessionId" type="xs:string" nillable="true"/><xs:element name="objectId" type="xs:int" nillable="true"/><xs:element name="timeBegin" type="xs:long" nillable="true"/><xs:element name="timeEnd" type="xs:long" nillable="true"/>
Необязательный параметр это где у типа минимальное количество 0, максимальное количетво 1
20 NWsFF
15.10.13
(18) я так делал, писал неопределено, ругается Ошибочный порядок записи XML
21 kiruha
15.10.13
Забей в Soap Gui свой веб сервис - там сразу видны все параметры.
Параметр это не только простой тип - это может быть сложная иерархическая цепочка
22 kiruha
15.10.13
В 1С цепочка формируется через XDTO
23 Serginio1
15.10.13
(20) То есть для всех параметров?
24 NWsFF
15.10.13
(19) я кажется тебя понял, в оболочке 1с у видел "может быть пустым", это <>  nillable="true", верно, тоесть ошибка в схеме?
25 NWsFF
15.10.13
(23) первый параметр там обязательный, как и последние 2
26 Serginio1
15.10.13
У табя 5 параметров.
то есть вызов должен быть таким
Прокси.getEvents(sessionId ,неопределено,неопределено,неопределено,неопределено)
27 NWsFF
15.10.13
2 последних тоже обязательные, но суть ведь не в том, я полагаю что в схеме у параметров просто не указано свойство nillable
28 Serginio1
15.10.13
(25) Они у тебя по схеме все nillable
29 Serginio1
15.10.13
(27) В схеме указаны смотри 19.
Ты в конфигурацию схему загружал? Там у всех параметров стоит возможно пустое истина
30 NWsFF
15.10.13
да загружал, стоит , а в тексте схемы это не нашел, но тем неменее неопределно он не принимает
я выложил обработку с тестом, запусти потрать минуту ткни меня носом , я походу туплю
31 NWsFF
15.10.13
32 NWsFF
15.10.13
<wsdl:part element="tns:sessionId" name="sessionId"></wsdl:part>
<wsdl:part element="tns:objectId" name="objectId"></wsdl:part>
<wsdl:part element="tns:type" name="type"></wsdl:part>
<wsdl:part element="tns:timeBegin" name="timeBegin"></wsdl:part>
<wsdl:part element="tns:timeEnd" name="timeEnd"></wsdl:part>
</wsdl:message>
Это ведь параметры метода, здесь не должно быть nillable?
33 NWsFF
15.10.13
увидел что в определении типов стоит nillable
34 kiruha
15.10.13
<xs:element name="sessionId" nillable="true" type="xs:string"/>
35 NWsFF
15.10.13
Обработку кто нить скачал, она простая и ничего не требует от конфы, дайте мне в щщи
36 kiruha
15.10.13
В Соап гуи
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"; xmlns:anal="http://omnicomm.ru/analyticalserver">;
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <anal:sessionId>?</anal:sessionId>
      <anal:objectId>?</anal:objectId>
      <anal:type>?</anal:type>
      <anal:timeBegin>?</anal:timeBegin>
      <anal:timeEnd>?</anal:timeEnd>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
т.е. все параметры обязательны
Нормально отработал
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <anal:sessionId>1</anal:sessionId>
      <anal:objectId>1</anal:objectId>
      <anal:type></anal:type>
      <anal:timeBegin>0</anal:timeBegin>
      <anal:timeEnd>0</anal:timeEnd>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
37 kiruha
15.10.13
anal это 5 )
38 NWsFF
15.10.13
(37) я тоже оценил )
39 NWsFF
15.10.13
в анал гуи не интересно интересны выкаблуки 1С
40 kiruha
15.10.13
Так тоже самое
Прокси.getEvents(sessionId ,objectId,"",0,0)
41 NWsFF
15.10.13
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)
не работает
{Форма.Форма.Форма(30)}: Ошибка при вызове метода контекста (getEvents)
        события = Service.getEvents(sign.sessionID, id, "", Дата(2013,9,1) - базоваяДата, ТекущаяДата() - базоваяДата);
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '3')
42 NWsFF
15.10.13
(40) у тебя какая платформа?
43 NWsFF
15.10.13
или ты не пробовал?
44 Serginio1
15.10.13
(41) Там проблема может быть в ответе. Посмотри, что реально возвращает. Например через SoapUI или v8: Сторонний Веб сервис, XDTO
45 kiruha
15.10.13
Прокси.getEvents(sessionId ,objectId,0,0,0)
46 kiruha
15.10.13
<xs:element name="type" nillable="true" type="xs:int"/>
47 NWsFF
15.10.13
(45) так он понимает 0 как тип события не то что нужно
48 NWsFF
15.10.13
(41) Не посмотрел сниффером там и до вопроса дело не дошло, 1с не смогло сформировать его
49 NWsFF
15.10.13
(41)->(44)
50 kiruha
15.10.13
Неопределено не работает ?
Пусть сформирует значение XDTO type пустое и его передаст
51 NWsFF
15.10.13
Ладно, ребят голова совсем не соображает уже сегодня, попробую завтра поразбираться, всем спасибо
(50)
на сколько я пооксперементировал пустое XDTO  = неопределно
52 kiruha
15.10.13
Ну если у тебя в конфе есть схема
typeТипЗначенияXDTO=ФабрикаXDTO.Тип(ПространствоИмен,"type");
typeПустоеЗначениеXDTO=ФабрикаXDTO.Создать(typeТипЗначенияXDTO);
53 Serginio1
15.10.13
(49) В 41 не проходит, а
Service.getEvents(sign.sessionID, id, неопределено, Дата(2013,9,1) - базоваяДата, ТекущаяДата() - базоваяДата);
пройдет.
Там ошибки разные.
А вот возвращаемый тип
xs:complexType name="responseEntryWrapper">-<xs:sequence><xs:element name="return" type="xs:anyType" minOccurs="0"/></xs:sequence>
Если определить нулями то возвращает
eventsResponseEntry
А вот оно наследуется от другого.
Кстати эту проблему уже решали
v8: вебСервис
54 kiruha
15.10.13
Через typeПустоеЗначениеXDTO по крайней мере не будет ошибки типов.
55 kiruha
15.10.13
Но если схемы нет в конфе - придется создавать свою фабрику
56 NWsFF
15.10.13
(53) Да не проходит я 10 раз попробовал
По ссылке, это одна и таже проблема, которые мы решили уже, она была на стороне сервиса, а вот продолжение проблем уже у самой 1с, завтра попробую на партнерском поспрашивать
57 Jaap Vduul
15.10.13
Я твой сервис из c# потрогал, передав null в параметр type: в итоге в objectEvents пусто, а в error "Bad event type"
58 NWsFF
15.10.13
(57) 2 3 параметры должны быть null, c питона у меня тоже работает, а вот с 1с нет
59 Serginio1
15.10.13
(58) Что возвращает? Сейчас какой то пакет {.} появился
60 Serginio1
15.10.13
19:06
<xs:import namespace=","/>
61 NWsFF
15.10.13
(59) Сейчас не могу проверить, возможно с сервисом что-то делают, но днем в питоне возвращалась структура со списком событий
(60) что это?
62 kiruha
16.10.13
Ну что там с необязательным параметром ?
Даже интересно, почему Неопределено не работает
63 Serginio1
16.10.13
(61) Посмотри WSDL
