Запрет изменения "Ответственный" ручками
0 Масянька
15.10.13
День добрый!
Скажите, пожалуйста, есть ли возможность запретить изменять поле "Ответственный" во всех док-ах руками без изменения конфигурации?
Если да - ткните в нужном направлении.
Спасибо.
1 vicof
15.10.13
дата запрета редактирования, например.
Еще бы конфигурацию указала - было бы замечательно.
2 shuhard
15.10.13
(0) нет
3 BuHu
15.10.13
(0) вроде нет такой возможности
4 Холодильник
15.10.13
В УФ - как нефиг делать
5 Масянька
15.10.13
Пардон, Бух 8.2 2.0.52.7.
6 Масянька
15.10.13
(4) А как?
7 Холодильник
15.10.13
(6) в настройках формы. можно вообще убрать поле ответственный с видимости юзера
8 Масянька
15.10.13
(7) Это "без изменения конфигурации"?
9 vicof
15.10.13
(8) ага
10 ОчкарикСлава
15.10.13
новая подписка на события при открытии формы ДокументМенеджер обработка получения формы
поможет?
11 Масянька
15.10.13
Дурдом....
Зачем тогда ввели это поле (если пользаку доступно)?
Так не хочется замок снимать....
12 ОчкарикСлава
15.10.13
(11) либо снимать, либо убедить фирму 1С выпустить обновление с твоим пожеланием :)
13 Масянька
15.10.13
(12) :) убедить - с паяльником и утюгом :)
14 Aleksey
15.10.13
(7) Нельзя убрать так чтобы юзвер немог вернуть взад
15 ОчкарикСлава
15.10.13
(13) ога :)
16 Масянька
15.10.13
Но сам смысл этого поля мне тогда (доступен пользаку) не понятен...
17 ОчкарикСлава
15.10.13
(16) журнал регистрации для разборок рулит, ответственный - так, для удобства, но я, всегда НЕдоступность ставлю для этого поля по возможности, если конфа снята...
18 Масянька
15.10.13
(15) Слава, я правильно понимаю:
- делаю новую подписку (перед записью)
- в ней пишу типа - Ответственный = ТекущийПользователь.
Точно везде сработает?
19 vicof
15.10.13
(16) 1С играет в игру: подставь коллегу.
20 Масянька
15.10.13
(19) Точно.
(17) Мои научились работать с "Ответственным", но журнал регистрации для них сложноват :(
21 ОчкарикСлава
15.10.13
(18) думаю да, всё равно вернёт ответственного на место, если поменяли, Юзер будет биться в истерике, как так, он выставляет другого, а оно обратно всё ..., еще и в журнал регистрации можно вписать, кто, когда кого на кого наменять хотел :)
22 Масянька
15.10.13
(21) Ну, это, я думаю, надо поручать другой организации :)
23 Масянька
15.10.13
Спасибо, получилось.
24 ОчкарикСлава
15.10.13
(23) а там еще есть вариант,  перехватывать форму при открытии и делать недоступным поле.
а по этому варианту ты обработкой при проведении доков можешь везде себя вписать навеки :)
25 Масянька
15.10.13
(24) Нет уж - спасибо :)
26 Масянька
15.10.13
А можно я еще спрошу (чтобы ветки не плодить):
у пользака стоят права: полные, бухгалтер (основания рабочая роль).
Убираю полные права, захожу этим пользаком и..... ничего нет.... Журнал по покупателям пустой....
Возвращаю полные права, захожу этим пользаком - в журнале есть док-ы.
А что полные права обязательны?
27 Aleksey
15.10.13
(16) ты будешь ржать, но в типовой БП Васе Пупкину в настройках можно назначить ответственного "Иваново". И во всех документах который создал Вася Пупкин будет ответственный ... Иванов
28 Aleksey
15.10.13
(26) нет не обязательны, и у буха может быть проставлен ограничение по фирме, которая не распространяется на полные права
29 ОчкарикСлава
15.10.13
(26) в бухии 20,  по моему, надо/можно включить/выключить давать/недавать юзеру доступ к той или иной организации...
30 Масянька
15.10.13
(28) Тогда почему - с полными правами вижу док-ы, без полных - нет?
31 Турист
15.10.13
(16) то что у вас "ответственный" = "автор документа", не значит что у всех должно быть так.
32 Масянька
15.10.13
(29) Точно.... Блин, какой ты умный :)))))))))
Спасибо!
33 Масянька
15.10.13
(31) А при чем тут автор? Поле ответственный это или автор или последний, кто изменял документ. Но давать юзерю возможность самому менять это поле - смысл этого поля тогда в чем?
34 ОчкарикСлава
15.10.13
(27) это да, но тут про иное, типа, юзер может взять и выбрать другого ответственного в док, например, "отжать" док под себя у соседа :)
Масянька хочет это запретить ... с минимальными танцами...
35 Масянька
15.10.13
Рано радовалась - не сработало (29).
36 MSII
15.10.13
(33) Необязательно. Вот у меня за стеной девочка сидит - долбит документы за трех мальчиков, которые с клиентами сделки заключает. В каждом документе руками выбирает ответственного, естественно.
37 Турист
15.10.13
38 Турист
15.10.13
ответственный - это ответственный, его не только можно, но иногда и нужно редактировать ))
39 ОчкарикСлава
15.10.13
(36) почему бы и нет, вполне даже...
Но у (0) иное использование видимо этого реквизита, как и у нас в базе...
Вариантов 100500, дело вкуса :)
40 samozvanec
15.10.13
(18) это если новый. а если не новый, тогда Ссылка.Ответственный. вот тогда действительно будет запрет изменения. а так он тебе будет подставлять всех, кто документ редактировал.
41 Масянька
15.10.13
(36) Так сделайте константу: редактировать/нет, засуньте поглубже. Надо - редактируйте, не надо не редактируйте.
42 Масянька
15.10.13
(40) Это и надо - кто последний сохранял док-т.
43 Турист
15.10.13
(41) а тебе за что "отстатыщ" платят? иди и делай ))
44 ОчкарикСлава
15.10.13
(40) ну да, тут есть поле для творчества,... ;)
(24) кажись только для УФ... упс...
45 Масянька
15.10.13
(43) Мне не платят от ста тыщ.
46 Масянька
15.10.13
Так что с правами-то делать-то?
47 Турист
15.10.13
(42) сделала? а теперь запусти перепроведение ))
48 ОчкарикСлава
15.10.13
(46) так добавь пользователю право на эту организацию...
49 ОчкарикСлава
15.10.13
раз под ролью бухгалтер нет доков, значит нет прав на организацию/и
У меня под рукой даже БП20 нету, на память не скажу где там это зарыто... ищи...
50 y22-k
15.10.13
(0) самое простое что придумал подписка перед записью
51 Масянька
15.10.13
Я тут порылась....
Должна быть установлена роль - Пользователь.
А я не вижу такую роль (конфигуратор).
52 vhl
15.10.13
Добавь регистр "История изменений" и пиши туда через подписку в привелигерованном режиме. И типовые формы трогать не надо. Пользователи даже не будут знать что за ними следят.
53 Пеппи
15.10.13
(51) нету этой роли в БП.
54 Лефмихалыч
15.10.13
(0) нет, потому что ответственный  - это не автор
55 bolobol
15.10.13
(54) Отсутствие связи Автор и Ответственный - это не причина отсутствия возможности заблокировать изменение поля.
Такой возможности встроенной нет, _потому что_ Ответственный - это лишь поле для заполнения, заложенное разработчиками, как и Комментарий. Запретить менять комментарий - такая же задача - хочешь - решай, не нужно - не решай)
56 Масянька
17.10.13
Я тут уткнулась :(
Подписка перед записью - замечательно работает.
Но - как сделать ограничение - кроме Закрытия месяца?
То есть, если док-ты вызываются из обработки ЗакрытиеМесяца, то значит подписка не должна срабатывать?
Спасибо.
57 Масянька
17.10.13
Я один раз подниму.
58 Конфигуратор1с
17.10.13
(57)  эти документы вызываются только обработкой Закрытия месяца?
59 Масянька
17.10.13
(58) Смысл: есть подписка на событие перед записью док-та, для всех док-ов. Подписка устанавливает тек. пользака в поле ответственный. Но при закрытии месяца пользак даже не открывает док-т, но само закрытие что-то там делает. В этом случае нужно, чтобы подписка не срабатывала.
Понятно я написала?
Можно как-то обойти?
60 Конфигуратор1с
17.10.13
(59) так проверяйте на новый - если это новый документ, то записываем текущего пользователя
если нет то и срабатывать не будет
Если Источник.ЭтоНовый() тогда устанавливаем конецесли;
61 Масянька
17.10.13
(60) Надо не только для новых.
Пользак открыл док-т, если нажал на кнопку "Записать" - то в поле "ОТветственный" записывается тек. пользователь.
А при закрытии месяца док-ты не открываются, но изменяются и записываются.
62 Конфигуратор1с
17.10.13
(61) тогда только обработку переписывать
63 Масянька
17.10.13
(62) Обработку чего?
64 Конфигуратор1с
17.10.13
(63) закрытия месяца
65 Масянька
17.10.13
(64) А если так:
Процедура ПередЗаписьюДокументовУстановкаРеквизитаОтветственный(Источник, Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения) Экспорт
    Если Отказ ИЛИ Источник.ОбменДанными.Загрузка Тогда
        Возврат;
    #Если Клиент Тогда
        ДокументОткрыт = Источник.ЭтотОбъект.ПолучитьФорму().Открыта();
        Если ДокументОткрыт Тогда
        РезультатВопроса = Вопрос("Записать?", РежимДиалогаВопрос.ДаНет);
        Если РезультатВопроса = КодВозвратаДиалога.Да Тогда
            Источник.Ответственный = ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь;
    #КонецЕсли
КонецПроцедуры    // ПередЗаписьюДокументовУстановкаРеквизитаОтветственный
66 Конфигуратор1с
17.10.13
(65) нееееееееееееееееееееееееееееееее
67 Масянька
17.10.13
(66) Почему?
68 Конфигуратор1с
17.10.13
(65) захотят пользователи групповой обработкой заменить реквизит в тысяче документов и тут опаньки тысяча раз да
69 Конфигуратор1с
17.10.13
(67) ой. недосмотрел. сорри)
70 Конфигуратор1с
17.10.13
надо проверить
71 Масянька
17.10.13
(70) При закрытии - ничего не спрашивает. Если док-т открыть и нажать "Записать" - спрашивает и записывает.
72 Конфигуратор1с
17.10.13
(71) а если групповая обработка документов?
73 Масянька
17.10.13
Еще спрошу: групповое проведение/обработка док-ов (без фактического открытия самих док-ов) что-то меняет в самих док-ах?
74 Масянька
17.10.13
(72) Не спрашивает, пользака не меняет.
Работает!!!!
СПАСИБО огромное!!!!!!!!!!!
75 User_Agronom
17.10.13
(2) Можно. Штраф тому, который (19) :)
Как вариант. И конфа цела и в бюджете прибавление :)
76 Масянька
17.10.13
Я почему-то не могу найти в конфигураторе - форматирование текста (там где отступы). А куда ее опять засунули?
77 Конфигуратор1с
17.10.13
(76) текст блок форматировать
78 mikecool
17.10.13
(18) афигеть....
т.е. захожу в чужой док, сохраняю и вуаля - я ответственный в нем??
79 mikecool
17.10.13
сделать поле Ответственный меткой на форме
заполнять только при вводе нового документа
80 Масянька
17.10.13
(77) Я нашла, но все равно - Спасибо!
(78) Тебя программа спросит "Записать?" и если ты ответишь "Да" - ты ответственный. Не фиг сохранять чужие док-ты.
(79) Слишком много лопатить.
81 Serg_1960
17.10.13
(80) А зачем переспрашивать? Нажал кнопку "Записать" - "...ты ответственный. Не фиг сохранять чужие док-ты".
PS: кстати, я не вижу в том алгоритме работы с понятием "чужие док-ты" Проверку вначале сделай - может спрашивать и изменять не придётся.
82 Масянька
17.10.13
(81) А я согласна (в данном случае) с юзерями: открыл документ, сохранил - виноват. Если посмотреть надо - есть кнопка "Просмотр". Если на вопрос ответить "Нет" - ответственный не изменится.
83 mikecool
17.10.13
(82) ваще обычно есть два понятия: Автор дока и последний изменивший(или даже история сохранения), тут картина будет полнее
а "кто последний тот и папа" - это шикарно для манагеров, которые план не выполняют
84 Масянька
17.10.13
(83) Тут я с тобой полностью согласна!!! Но - переписывать все док-ты...
85 Конфигуратор1с
17.10.13
(84) а все не нужно
86 Конфигуратор1с
17.10.13
(85) + здесь же при записи вписываем изменение реквизита в регистр сведений и все
87 Масянька
17.10.13
(86) Еще раз повторяю: пользаки не осилят работу с регистром. Да и нафиг не надо.
88 Масянька
17.10.13
Дядьки! Блин, чего вы пристали? Совсем плохо?
89 mikecool
17.10.13
(88) ты первая начала, тетка
90 Масянька
17.10.13
(89) Жалко ломать конфу - была на замке. ИМХО, самый простой вариант - без больших дописок.
91 Serg_1960
17.10.13
(88) Совсем плохо. Версионирование - не задействовано. Потенциал журнала действий пользователей - не раскрыт.
А у  меня, как назло, ответственный - "элемент" документооборота - фиксируют передачу документа от одного другому...
92 Конфигуратор1с
17.10.13
(87) та не. регистр не пользователям - тебе нужен)
93 Конфигуратор1с
17.10.13
(91) Версионирование зло, особенно на распределенке
94 Масянька
17.10.13
(92) Мне хватает журнала регистрации.
95 Конфигуратор1с
17.10.13
(94) он тормозит жутко(
96 Поросенок Петр
17.10.13
Злобные пользователи так и норовят перекинуть ответственность за документ на другого пользователя. Может надо что-то менять в консерватории, а не в программе?
97 Dzenn
(10) ух ты жжжж.... век живи век учись, я что-то новенькое в 1С узнал, наконец-то :)
98 Масянька
17.10.13
(96) Дирижера :)
