Как отловить событие кнопки "Обновить" в форме списка? ☑
0 xaozai
15.10.13
Мне нужно обновлять таблицу значений с дополнительными колонками списка документов при нажатии пользователем на кнопку "Обновить" в списке документов.
Далее, при выводе строки из этой ТЗ будут подставляться данные в нужные колонки.
Как поймать нажатие на эту кнопку?
Форма обычная, не управляемая.
http://s020.radikal.ru/i716/1310/1b/fa927668c758.png
1 rbcvg
15.10.13
ОбновлениеОтображения?
2 Maxus43
15.10.13
Именно эту - ПриПолученииДанных лучше
3 xaozai
15.10.13
(1) ОбновлениеОтображения слишком часто срабатывает. При прокручивании списка в том числе.
(2) ПриПолученииДанных тоже часто срабатывает.
4 Maxus43
15.10.13
(3) она срабатывает по факту считывания данных, которые могут быть уже изменены.
Свою кнопку сделать только по другому если
5 xaozai
15.10.13
(4) Там на панели стоит "Автозаполнение" можно ли удалить только одну эту кнопку, чтобы добавить свою?
6 Nenaviwu1c20
15.10.13
Да не мучайся сделай свою кнопку)никто и не заметит)
7 xaozai
15.10.13
(6) См. (5).
8 Maxus43
15.10.13
(7) можно, в крайняк типовые кнопки заново добавишь
9 xaozai
15.10.13
(8) Одна не удаляется либо все, либо ни одной (
Придется все вручную добавлять...
