ЗУП, справка 2НДФЛ для передачи в ИФНС |
aleksdiez
15.10.13
если сумма дохода сотрудника равна 0.00, то автоматически выставляется пустое значение. при записи на диск не формируются нужные теги и при загрузке файла XML в налоговую выдаются ошибки. я залез в файл, дописал вручную, но бухгалтер хочет видеть нули на форме. как сделать чтоб ноль не заменялся на пустое значение? пробовал сделать представление нуля и для реквизита и для поля формы, не помогло :(
vicof
15.10.13
Зарплату сотруднику совсем не даете?
Пеппи
15.10.13
а зачем нужно отчитываться по нулевым доходам сотрудника?
по моему этих сотров попросту исключают из отчетности.
Джордж1
15.10.13
потому что "нулевых" 2НДФЛ не бывает
aleksdiez
15.10.13
(2) при загрузке в налоговую файла ХМЛ, выдает ошибки - нехватает таких то тегов. кнопка Записать на диск не формирует, если сумма равно нулю.
(3)не бывает, но бывает нулевая сумма дохода иногда :D
aleksdiez
15.10.13
даже не одному))))(1)
Джордж1
15.10.13
(4)"но бывает нулевая сумма дохода иногда " тогда и справки никакой не будет
aleksdiez
15.10.13
(5) у каких-то сотрудников ноль, у каких-то нет. т.е. из этого документа всё-равно нужно записывать данные в ХМЛ и сдавать в налоговую.
DarKySiK
15.10.13
(6) а если куча вычетов?
Lusha_1C
15.10.13
если нет дохода, то какие вычеты?
aleksdiez
16.10.13
я то понимаю что это нахрен не надо, а бухгалтер хочет чтоб там стояли нули. меня не интересует как это с точки зрения бухгалтерии, вопрос в том КАК это сделать :)
El_Duke
(10) " бухгалтер хочет чтоб там стояли нули"
А еще чего он хочет ? Может ему голым на столе сплясать ?
Бухгалтер не может иметь произвольных хотелок, все они регламентированы законом.
Хочу потому что это описано в ПБУ № .. от ...(НК ст.№..) - это нормальное, обоснованное желание.
Хочу потому что мне так в левую пятку стрельнуло - бред и маразм к исполнению не обязательные.
"меня не интересует как это с точки зрения бухгалтерии"
В целом печально.Но если ты франь или фришник то вполне оправдано.Если же ты фикси, то тебе же потом и переделывать.
Оно тебе надо ?
aleksdiez
16.10.13
франь) говорю же, она не просто так захотела, а при загрузке файла ХМЛ в налоговую ругается на отсутствие тэгов. то, что я поправил файл ХМЛ её не устраивает
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
