Перенос RAID1 (зеркало) с одной мамки на другую возможно ли? ☑
0 sdv2000
15.10.13
Без бэкапа данных
Или надо будет перестраивать массив?
1 sdv2000
15.10.13
sata
2 Стрелок
15.10.13
1. рєйд поднят аппаратно или программно?
2. если аппаратно - одинакові ли чипсеты рэйда на обоих мамках?
3 ilkoder
15.10.13
тоже думал что можно - а оно при создании массива его инициализирует, соответственно райд чистый оказался
4 ilkoder
15.10.13
два винта были зеркалом - переставил на другой - там не не определилось, после определения - пусто
5 ilkoder
15.10.13
да рейд - аппаратный, отдельной платой
6 XLife
15.10.13
(2) забувся?
9 Zamestas
15.10.13
(0) RAID контроллер какой (марка/модель)?
10 vlandev
15.10.13
(5) У таких рейдов данные о массиве обычно хранятся где то на борту в нврам, в том числе там серийники винтов будут, поэтому не тимеет смысла в такую плату втыкать массив с другой платы, если там не зеркало - то при инициализации новая плата похерит все данные.
Рейды которые на мамке в силу своей дешевезны  метаданные могут держать на самих винтах, и если мать точно такая же и точно такая же версия прошивки - то есть вероятность что массив заведется, но архив предварительно все же стоит сделать.
11 oleg_km
15.10.13
RAID1 обычно можно перенести с данными. Если райд с железным контроллером, то контроллер "помнит" конфигурацию райда. Если контроллер железный, то при инициализации райд обычно есть опция: инициализировать с копированием, при котором указывается диск с данными (primary или master)
12 oleg_km
15.10.13
+(11) Второе предложение про софтверный райд
13 kot275
15.10.13
(0)Можно. Но лучше не надо.
14 sdv2000
15.10.13
23:33
(9) исходный на мамке с via чипсетом, переношу на intel
15 sdv2000
15.10.13
23:33
короче, надо делать бэкап
16 kot275
15.10.13
23:38
Да, это будет короче.
17 Torquader
16.10.13
00:10
Я делал через Acronix - во-первых, BackUp он и без переноса не лишний, во-вторых, можно сделать BackUp и несколько раз попробовать, что происходит при переносе, не боясь, что ничего не получится.
18 Andreyyy
16.10.13
(5) Если и плату переставляешь на другую мамку, то по идее проблем не должно быть.
19 sdv2000
16.10.13
00:59
(16) умЁн не по годам
20 sdv2000
16.10.13
01:01
(18) сейчас раид на матери via, собираюсь перенести на intel
21 sdv2000
16.10.13
01:02
если нужны подробности - предотавлю
22 mistеr
16.10.13
04:02
Бэкап в любом случае надо. А то стремно.
23 nirazu ne 1c
16.10.13
04:21
(0) аппаратный райд1 легко перенесется, даже на плату другого производителя
на виндовс программный райд1 тоже перенесется, но надо будет инициализировать диски
на линуксе....
бекап то сделайте, на всякий....
