Как определить разрядность ОС штатными методами без ВК, COM и set>xxx ? ☑
0 smaharbA
16.10.13
03:15
Есть ли встроенный метод определения разрядности ОС при работе с x86 платформой в файловом варианте ?
Методы типа Вычислить("Новый Файл(""C:\windows\syswow64"")").Существует() не подходит по ряду критериев.
1 smaharbA
16.10.13
03:19
+ хотя конечно, определив диск(и) с наличием характерного пути к каталогу - будет резервным методом, после штатного (если таковой имеется), COM-объектом и ЗапускПриложения("cmd /q /c set...
2 mistеr
16.10.13
04:00
Очевидно, что нет и не положено. Учетные функции не должны зависеть от разрядности оси.
Пусть то, для запуска чего надо это знать, само определяет.
3 smaharbA
16.10.13
07:48
(2) а нафига тогда положено знать разрядность платформы ?
4 Necessitudo
16.10.13
08:13
СистемнаяИнформация.ТипПлатформы?
5 banco
16.10.13
СисИнфо = Новый СистемнаяИнформация;
Сообщить(СисИнфо.ВерсияОС);
6 smaharbA
16.10.13
Вычислить("Новый СистемнаяИнформация").ВерсияОС
version 6.2  (Build 9200)
какая разрядность ?
7 dmpl
16.10.13
(6) ТипПлатформы юзай.
8 Serg_1960
16.10.13
КаталогПрограммы, КаталогВременныхФайлов - не комильфо.
9 smaharbA
16.10.13
Вычислить("Новый СистемнаяИнформация").ТипПлатформы
Windows x86
тем не менее windows 2012
10 smaharbA
16.10.13
КаталогПрограммы конечно даст намек
11 Serg_1960
16.10.13
Из старых запасов :)
КомандаСистемы("@echo %os%>"+КаталогПользователя()+"os.txt");
12 hhhh
16.10.13
(10) регистр сведений заведи, чего ты паришься? Измерение "ИмяКомпьютера", ресурс "Разрядность". Всё.
13 Kandellaster
16.10.13
взять разрядность можно из WMI посредством того же VBS или PowerShell, а динамически запустить внутри кода скрипт и получить ответ от него проблем нет.
14 smaharbA
16.10.13
(11) как бы в сабже написано о нежелании подобного, правильнее тогда так
ЗапуститьПриложение("cmd /q /c if defined PROCESSOR_ARCHITEW6432 mkdir .",,Истина,КодВозврата);
Сообщить(КодВозврата);
(12) я не знаю с каких компьютеров заходят, да и ос вполне так меняема
15 smaharbA
16.10.13
(13) Вы сабж читали ?
16 hhhh
16.10.13
(14) как не знаешь с каких компьютеров?
ИмяКомпьютера (ComputerName)
Синтаксис:
ИмяКомпьютера()
Возвращаемое значение:
Тип: Строка.
Сетевое имя компьютера.
Описание:
Получает сетевое имя компьютера.
Доступность:
Тонкий клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
17 Зойч
16.10.13
(9) На клиенте всегда 32 бита
18 Питерский_
Никола
16.10.13
(17) ОСь может быть и 64 разряда, почему нет ? В сабже иммено разрядность ОСи интересна.
19 le_
16.10.13
(0) C пом. COM:
ИмяКомпьютера = ".";
oReg = ПолучитьCOMОбъект("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" + ИмяКомпьютера + "\root\default:StdRegProv");
strValue = "";
oReg.GetStringValue(2147483650, "HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0", "Identifier", strValue);
Если Найти(strValue, "64") <> 0 Тогда
    Сообщить("x64");
ИначеЕсли Найти(strValue, "x86") <> 0 Тогда
    Сообщить("x86");
20 Зойч
16.10.13
(18) ибо тип ПЛАТФОРМЫ. Только сервер может быть x64
21 smaharbA
16.10.13
(19) это однозначно говорит о разрядности системы ?
(да и в сабже как бы о внутренних механизмах приложения)
так то методов масса, один из простых и вполне достоверных, возвращать значение будет не по наличию или отсутствию какого либо каталога или значения
Не Вычислить("Новый COMОбъект(""shell.application"")").Namespace(41)=Неопределено
22 smaharbA
16.10.13
(20) см (7)
23 Зойч
16.10.13
(11) @echo %os% = Windows_NT
24 Зойч
16.10.13
Не раскрыт вопрос ЗАЧЕМ
25 smaharbA
16.10.13
Вычислить("Новый COMОбъект(""wscript.shell"")").RegRead("HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0\Identifier")
Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7
как тут понять, что ОС, или даже сам процессор 64-х разрядный ?
26 smaharbA
16.10.13
(24) к автору это вопрос не относятся
27 Зойч
16.10.13
Все таки уже ком подходит?
28 smaharbA
16.10.13
Для сервера и наверное для вебклиента есть вариант с ComSafeArray, для толстого не подходит
29 smaharbA
16.10.13
(27) нет, нежелателен, в сабже об этом указано
30 smaharbA
16.10.13
как комом и прочим определить именно однозначно довольно просто
31 Зойч
16.10.13
(29) и тут же начинают все перебирать разные комы ))
32 Лефмихалыч
16.10.13
(3) кому положено?
33 smaharbA
16.10.13
(31) через пост и поясняю - нужен внутренний механизм программы (
34 Зойч
16.10.13
(32) разрядность платформы нужно знать. Ибо компоненты под разные разрядности- разные
35 Зойч
16.10.13
(33) ну тебе сказали что нету
36 Лефмихалыч
16.10.13
зачем это надо определять вообще?
37 smaharbA
16.10.13
(32) для чего
СистемнаяИнформация.ТипПлатформы ?
38 le_
16.10.13
(33) Зачем именно внутренний механизм? Брезгуешь системными COM-серверами?..
39 Лефмихалыч
16.10.13
(34) не использовать гогнокопоненты, которые то работают, то нет - ниварянт?
40 smaharbA
16.10.13
(38) нет, не брезгую
41 Лефмихалыч
16.10.13
(37) ояипу?.. ни когда не понимал
42 Зойч
16.10.13
Если пишешь какую то хрень, то почему бы не юзать ком, вк и прочую лабуду.
А если пишешь что-то нормальное, то не должно зависеть
43 Зойч
16.10.13
(39) Пичать штрихкодов - гогнокомпонента или нет?
44 Лефмихалыч
16.10.13
(43) если ей не пох на разрядность, то гогнокомпонента
45 Зойч
16.10.13
(44) как может быть пох? Приведи хоть один пример такой компонетны
46 le_
16.10.13
(25) Проц. - по цифирьке 64 после Intel.
47 smaharbA
16.10.13
с ком-массивом все просто пробуем поставить VT_UI8 и задать значение, но это думается будет работать только на сервере или еще в какм вебе
48 smaharbA
16.10.13
(46) проц ладно, хотя не факт, а ОС ?
49 dmpl
16.10.13
(34) А что, 64-битный сервер работает с 32-битным клиентом?
50 smaharbA
16.10.13
проверьте на сервере у кого 64-х
код типа
Массив=Новый COMSafeArray("VT_UI8",1);
Попытка
    Массив.SetValue(0,0);
    Это64=Истина;
Исключение
    Это64=Ложь;
КонецПопытки;
и такой
Массив=Новый COMSafeArray("VT_UINT",1);
Попытка
    Массив.SetValue(0,Pow(2,64)-1);
    Это64=Истина;
Исключение
    Это64=Ложь;
КонецПопытки;
51 dmpl
16.10.13
(46) А если на VIA запустят?
52 smaharbA
16.10.13
(49) а разве нет ?
53 le_
16.10.13
(51) У меня нет VIA, чтобы попробовать.
В любом случае, это можно сделать с пом. COM. И гугл выдаст несколько различных вариантов. И по архитектуре процессора и по разрядности платформы.
Например, еще вариант:
MsgBox CreateObject("WScript.Shell").Environment("System")("PROCESSOR_ARCHITECTURE")
54 smaharbA
16.10.13
(53) и вернет x86, нужно несколько иначе PROCESSOR_ARCHITEW6432
55 Serg_1960
16.10.13
Не в курсе, сильно ногами не пинайте.
А может быть так, что пользователю урежут права и проблемно станет запускать скрипты, вызывать ком-ы и читать ветки реестра? Тогда smaharbA может пролететь даже с "правильным" кодом проверки разрядности...
