v8: 1C Медицина. Как программно работать с обработкой ?
0 chusik1c
16.10.13
07:59
Здравствуйте. В базе есть обработка, которая идентифицирует пациента, данные которого введены в форму этой обработки. Эта обработка сама все везде ищет,регистрирует, все данные, где надо прописывает, вызывает много других обработок,документов и т.д. Нужно загрузить кучку пациентов из файла этой обработкой.
Работая со справочниками, документами, регистрами как то не возникало трудностей. А вот у обработки  методов раз два и обчелся.
Как вызывать эту обработку из внешней обработки, заполнить ее реквизиты, сохранять все это дело?Подскажете, плиз, с чего начать.
1 Мизантроп
16.10.13
08:03
каша в голове
2 Лоботряс
16.10.13
Эмулируй работу пользователя через внешнее соединение :)
3 chusik1c
16.10.13
(1)да, наверно
4 Мизантроп
16.10.13
отставить эмоции и оперировать объективными данными. Дели одну большую проблему на мелкие и разбирайся. Ждем конкретных вопросов.
5 chusik1c
16.10.13
(4)сейчас у меня есть обработка, она читает внешний файлик и содержит значения фамилии, имени и отчества(пока).Теперь, я пытаюсь занести их в базу.Есть справочник картотека, туда загрузить пациентов не составляет проблемы, но этого не достаточно, так как эти данные нужно и в регистрах прописывать и документы одновременно должны создаваться типа медецинская карточка и т.д. Все это сделать в принципе можно, но очень долго приходиться ковырять все эти небольшие процедуры в неизвестной мне конфигурации.воот, а есть уже готовая обработка в конфигураторе, которая сама все это делает, и я подумала что может быть к ней можно как-то обращаться,и передав в нее нужные мне параметры запускать в нужный мне момент.
6 Rovan
(0) начни с
- в случае внешней
Обработка = ВнешниеОбработки.Создать(ИмяФайлаОбработки);
- в случае внутренней
Обработка = Обработки.ИМЯ.Создать();
ФормаОбработки = Обработка.ПолучитьФорму();
7 chusik1c
16.10.13
(6) собственно на этом этапе и застряла(
8 LehhaK
16.10.13
(5) Так поставь точку останова на начале твоей процедуры и вызови ее стандартными методами. Посмотри, что туда передается. Из своей обработки передай туда тоже самое
9 wuff
16.10.13
(7) ну так глянь в код этой обработки и станет ясно, что делать и как.
10 SerMaxim
16.10.13
Интересно в каком регионе используют 1С Медицина и какого размера ЛПУ ?
11 chusik1c
16.10.13
(7) что значит глянь, Вы думаете я туда не посмотрела?я же говорю,если во всем этом разбираться, переносить все процедуры и функции в мою обработку, исправлять и т.д, это очень долго. вопрос в том можно ли вызвать эту обработку с ее командами,не открывая ее формы,заполнив программно ее реквизиты.
12 chusik1c
16.10.13
(10)еще не используют))
13 SerMaxim
16.10.13
(12) Это вообще жизнеспособно?
14 SerMaxim
16.10.13
Там же функциональности должно быть до жути. Больница это даже не завод с их учетными системами там всякие радиологические системы надо стыковать, HL7 представлять себе...
15 chusik1c
17.10.13
в общем, в своей обработке вызвала стандартную обработку, заполнила ее форму, теперь нужно нажать кнопку "Записать и провести" программно. миллион примеров пересмотрела не получается сделать их в управляемом приложении((
16 rull9ss
17.10.13
(15) в (6) все правильно сказано. делаешь необходимые тебе процедуры экспортными и вызываешь их, передавая в них параметры из своего "файлика"
а вообще после (11) посоветую вызвать специалиста.
