РЛС на запись, регистры. Зачем?
0 Maxus43
16.10.13
1. Не надо на регистрах РЛС 56% (5)
2. Нужно на регистрах РЛС 44% (4)
3. РЛС вобще зло 0% (0)
4. Что такое РЛС? 0% (0)
Всего мнений: 9
Доброго коллеги!
Вот возник вопрос, зачем в типовых (УПП например) сделано РЛС на изменение наборов регистров? Сведений, накопления, бухгалтерии и т.д.
Рассмотрим подчинённые регистратору только.
На чтение понятно - формирование отчетов, только по разрешённым данным.
А на запись? Права на документ определяют имеет ли юзер право работать с этим участком учета.
Что происходит при проведении? Например запись в десяток РН с РЛС, куча лишних соединений РЛСа при записи наборов, нагрузка на систему, иногда сложность в настройке прав, хотя с уровня самого докмента мы разрешили пользователю его проводить.
Реально ли необходимо РЛС на изменение наборов записей?
Документ Корректировка записей регистров не рассматриваем, ибо пользователям его давать вобще нельзя по хорошему.
1 eklmn
2 shuhard
16.10.13
(0) ни о чем
3 Зойч
16.10.13
Это дата запрета изменения.
В новых типовых она без рлс реализована
4 Зойч
16.10.13
РЛС не на чтение это вообще зло. Ибо не отлаживается в принципе
5 ptiz
16.10.13
Лишнее это.
6 Aleksey
16.10.13
Документ "Корректировка регистров" не рассматриваем?
7 Лефмихалыч
16.10.13
(0) чтобы усложнить жизнь всем нам
8 eklmn
(2)(3) ни о чем
(6) дочитай до конца хотя бы )
9 Aleksey
16.10.13
(8) То что лично ты его не хочешь рассмаотривать по своим этическим соображениям не означает что его нет в типовой и он не доступен.
Или мы говорим о самописке? Т.е. о сферической конфиге в вакууме
10 Maxus43
16.10.13
собственно считаю что
11 Maxus43
16.10.13
(9) говорим о типовой, не рассматриваем теоретически.
Было бы глупо предположить что только из-за этого документа навесили РЛС на все регистры, была цель у разработчиков, хочу понять
12 Зойч
16.10.13
собственно не забываем, что можно менять значения неинтерактивно. Поэтому отдельная проверка на регистрах должна быть
13 Aleksey
16.10.13
(11) Почему глупо? Есть грабля, нужен костыль. Вот они и родили костыль в таком виде
14 Maxus43
16.10.13
(3) при чем тут дата запрета? РЛС на запись регистров выглядит типа #ОбособленноеПодразделениеВШапкеФизЛицоВШапке_Запись("Организация", "Физлицо")
И если посмотреть - этот шаблон для Документа, тупо скописастили. Но эта проверка же есть на документе уже, зачем в регистр?
15 Maxus43
16.10.13
(12) программно изменить можно что угодно и как угодно, РЛС не спасёт от программиста
16 mikecool
16.10.13
считаю, что нафик не нужно при записи - раз уж смог записать и провести док, то запись в регистры должна пройти
17 Maxus43
16.10.13
Вобще ситуация данная ведёт к тому, что требуется юзерам назначать избыточные роли, либо давать права на ненужные ему участки учета. Я не говорю уже про нагрузку на систему лишнюю.
Как пример - выплата зарплаты, обычная платёжка на перечисление денег людям по ведомости. Но! бухгалтер должен обладать правом изменять справочник "физ лица" чтобы провести платёжку. Это просто нелогично. Я против! Не должен бух редактировать его... ан нет, РЛС не оставляет выбора.
18 Maxus43
16.10.13
УПП 1.2, УПП 1.3 - ситуация не менялась, таки надеюсь хоть в 2.0 пересмотрят концепцию
19 Господин ПЖ
16.10.13
реализация прав и ролей в упп идиотская...
20 Maxus43
16.10.13
Дак вот и не пойму... разрабы сами не видят? и этот костыль с РЛС на запись они сделали только из за одного документа корректировка записей регистров? Ну правильно, давайте нагрузим хламом роли, угробим производительность, угробим простоту администрирования, повернём УПП опой к народу, лишь бы работало, а РЛС мы не включаем, у нас полные права...
21 1Сергей
16.10.13
(20) нужно поддерживать статус самой мудрёной конфиги
22 Maxus43
16.10.13
Имхо документооборот по мудрёности переплюнул УПП уже
23 Kyon8
16.10.13
Есть документ "Корректировка записей регистров" - он не проводится, но в регистры пишет.
+ для надёжности.
И не РЛС на регистрах, а РЛС на регистры.
24 Kyon8
16.10.13
+ проведение обычно в привелигерованном режиме без РЛС.
25 mistеr
16.10.13
(17) >бухгалтер должен обладать правом изменять справочник "физ лица" чтобы провести платёжку
Ну это ты загнул.
26 Maxus43
16.10.13
(25) посмотри сам в УПП, это факт, если включено РЛС на физ лица.
(24) у кого это обычно проведение в привелигированном? У тебя? в Типовой это не так
(23) Про корректировку уже выше всё написано. Из за одного документа они наковыряли сотни РЛС?
27 Господин ПЖ
16.10.13
а куда без него... ибо сама концепция упп без этого костыля обойтись не позволяет
28 vde69
(0) реализуй право менять только свои документы и при этом видеть документы всего отдела в целом
29 vde69
забыл голосовать
30 eklmn
(28) вообще то обсуждаем реализацию уже сделанного
31 Maxus43
16.10.13
(28) это то зачем?
Вобще решили мы убрать РЛС на изменение у регистров, а то накипело вот...
Это не спасёт, я немного про другое, РЛС уже сидит на документах, и нет смысла вешать ещё на регистр в свете (17) например
32 ptiz
16.10.13
(28) РЛС на изменение документов достаточно для этого.
33 Господин ПЖ
16.10.13
это кстати тоже крута в упп сделано
высунув язык юзер правит документ, потом фигак по "ОК", а ему а у вас прав нет на изменение таблицы.
34 mistеr
16.10.13
(31) Теоретически, юзер может запустить внешнюю обработку, которая изменит регистр без документа (не меняя Регистратор).
35 Maxus43
16.10.13
(34) дак и обработку можно написать так что она будет плевать на РЛС с высокой колокольни, от программиста нет защиты...
36 mistеr
16.10.13
(35) Если нет прав изменить конфигурацию, наплевать на РЛС не получится.
37 Maxus43
16.10.13
(36) тогда и обработку не напишет если нет прав.
Тут больше вопрос подхода... у нас например открытие внешних обработок запрещено, доступ к корректировке записей порезан и т.д.
38 ИсчадиеADO
16.10.13
(34) прав
а у доков стоит флаг привилегированного проведения, т.ч. рлс тормозить не будут
39 Maxus43
16.10.13
(38) у кого стоит? в типовой не стоит.
Я не спорю что так правильней даже, поставить эту глаку. Но не стоит жеж
40 ИсчадиеADO
16.10.13
(39) смотря какой документ, и смотря какой релиз - это фишка 8.2
41 ИсчадиеADO
16.10.13
вот, кстати, да, прикольно. На реализацииТиУ стоят флажки, а ПКО - нет
42 mistеr
16.10.13
(37) Внешнюю напишет.
43 Maxus43
16.10.13
не всё так просто ещё:
ПривилегированныйРежимПриПроведении (PrivilegedPostingMode)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: Булево.
Устанавливает возможность использования привилегированного режима при проведении документа. Если свойство установлено в значение Истина, то проведение документа будет всегда выполняться в привилегированном режиме (на сервере и в файловом варианте).
Доступность:
Примечание:
Если проведение документа выполняется на клиенте в клиент-серверном варианте, то привилегированный режим не устанавливается.
Т.е. в обычном приложении клиент-сервер не будет режим установлен
