Веб-мастеринг
Как сделать рекурсивную функцию с ожиданием? ☑
0 Помогите
16.10.13
Нужно чтобы внутри функции было ожидание события. Как это сделать?
Например такая функция:
function next(i){
    a.load(i);
//тут нужно подождать a.onload
    next(i+1);
1 Помогите
16.10.13
javascript
2 Eugene_life
16.10.13
А цикл не подойдет для этого?
3 Помогите
16.10.13
(2) если только в цикле можно будет как-то сделать ожидание события a.onload
4 Eugene_life
16.10.13
джавой я не владею, так что кроме идеи ничем не смогу помочь.
5 Помогите
16.10.13
жаль
6 smaharbA
16.10.13
a.onload=function(){alert(123)}
a - это чего ?
7 Kreont
16.10.13
посмотри в сторону jquery, там готовые методы есть, тем более если javascript знаешь то быстро разберешся
8 Помогите
16.10.13
(6) гуд.
а - какой-то абстрактный объект, событие которого нужно ждать
9 Помогите
16.10.13
function next(i){
    a.load(i);
    a.onload=function(){next(i+1);}
10 Помогите
16.10.13
Спасибо!
Осталось разобраться почему не всегда срабатывает...
11 Asmody
16.10.13
(9) строки местами поменяй
12 Лефмихалыч
16.10.13
jscript - это грёбаное вуду...
13 Помогите
16.10.13
(11) у меня и было наоборот в рабочей программе.
14 NS
16.10.13
(4) Это не java.
15 Rie
16.10.13
(0) Дык, как уже было верно замечено выше, это - хвостовая рекурсия, то бишь, цикл во всей его красе.
Но вопрос - зачем ждать в цикле? Тебе две функции надо: первая - инициализировать, вторая - обработать событие.
16 y88
16.10.13
setTimeout(Function, Delay);
17 Asmody
16.10.13
тут еще очень интересна природа объекта a, ибо в варианте (0) a - глобальный объект, так что переназначать в рекурсии обработчик особого смысла не имеет.
18 Помогите
16.10.13
(17) как тогда передать параметры в функцию обработчика если не переназначать ее?
19 NS
16.10.13
(18) Зачем передавать? Делаешь i глобальной переменной, и при обработке увеличиваешь на единицу.
20 Rie
16.10.13
(18) Классная штука - closure.
21 uno-group
16.10.13
ИМХо в 7 ябы делал като так.
ОброботкаОжидания("a.load",10)//10 секунд ожидания. А И делать глобальной переменной иувеличивать по на добности. без всяких скриптов.
22 Asmody
16.10.13
(18) а тут многое от задачи зависит
23 Asmody
16.10.13
(19) и что? мы же не можем гарантировать порядок наступления событий
24 NS
16.10.13
(23) Не понял. Что ты имеешь в виду?
25 NS
16.10.13
function next(){
    a.load(i);
    i=i+1;
a.onload=function(){next();}
26 Asmody
16.10.13
(25) так это не совсем то, что в (0)
27 NS
16.10.13
(26) Это копия того что в (0)
28 Asmody
16.10.13
(27) да ладно!
29 Asmody
16.10.13
может по старинке по шагам пройтись?
30 NS
16.10.13
в (0) a.load(i);
Нужно подождать onload, и запустить с i=i+1.
в (25) Ровно тоже самое.
(29) Давай.
Запускаем.
i=1;
Next();
Выполняется a.load(1);i=i+1 (i=2)
ждет onload. после этого запускается Next();
a.load(2);i=i+1 (i=3)
a.load(3);i=i+1 (i=4) и т.д.
31 Помогите
17.10.13
06:10
Как бы это все не то. Потому что нет возврата в вызывающую функцию из дочерней функции. Получается не рекурсия, а линейный вызов.
Задача вообще такая: Пробежаться по дереву каталогов, и загрузить все найденные файлы.
Условно "a.load(i)" - загружает файл "i"
"i = i + 1" - это переход к следующему файлу или каталогу или провал в подкаталог. Поэтому нужен возврат из функции в то место где она была вызвана, чтобы продолжить с того же места стека.
Либо придется делать свой искусственный стек в отдельном массиве, что не хотелось бы.
32 kokamoonga
17.10.13
06:45
(31) а не проще пробежаться по дереву, собрать все в очередь и потом спокойно загрузить все файлы из очереди?
33 Помогите
17.10.13
07:08
(32) хрен знает сколько памяти эта очередь будет занимать, и сколько доступно для скрипта. Когда делал как в (9) без setTimeout, то стека хватало на ~50 файлов.
Сейчас сделал со своим стеком, работает нормально.
Но идея отличная, спасибо. Может переделаю, попробую таким способом тоже.
34 Помогите
17.10.13
07:11
вот, рабочий код, проверял только в IE 11:
var files, folders, a;
var arrFolders = [];
function nextFile() {
    if (!files.atEnd()){
        if( i = files.item() ) {
            a.oncanplay = function() { files.moveNext(); console.log (this.currentSrc + " !!!!"); setTimeout(function() { nextFile() }, 0) };
            a.onerror = function() { files.moveNext(); console.log (this.currentSrc + " ----"); setTimeout(function() { nextFile() }, 0) };
            a.setAttribute("src", i.Path);
            a.load();
    } else {
        if ( !folders.atEnd() ){
            if ( f = folders.item() ) {
                arrFolders.push(folders);
                files = new Enumerator(f.files);
                folders = new Enumerator(f.SubFolders);
                console.log (f.Path + " #######");
                setTimeout( function() { nextFile() }, 0 );
            } else {
                folders.moveNext();
        } else {
            if ( folders = arrFolders.pop() ) {
                folders.moveNext();
    var FSO =  new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
    a = new Audio();
    var f = FSO.GetFolder("A:\\Флэшка в машину с музыкой");
    a.preload = "none";
    nextFile(files, a, folders);
35 kokamoonga
17.10.13
07:22
(33) если есть проблемы с доступной памятью (что мне довольно сложно представить в случае если в массив собрать пути к файлам), тогда почему не бы не использовать localStorage?
сохранять очередь кусками по 100/1000/10000/etc в localStorage и потом также кусками вычитывать.
36 Помогите
17.10.13
07:26
(35) так точно не буду делать. Будем надеяться что хватит памяти. Или оставлю как есть.
37 Помогите
17.10.13
08:09
перенес и удалил лишнее:
            a.setAttribute("src", files.item().Path);
            a.load();
    } else {
                files = new Enumerator(folders.item().files);
                folders = new Enumerator(folders.item().SubFolders);
        } else {
                folders.moveNext();
                setTimeout( function() { nextFile(); }, 0 );
38 kokamoonga
17.10.13
(37) эээ...
здесь второе "=" тоже оказалось лишним?
тут присваивание вместо сравнения же
39 Помогите
17.10.13
(38) там переменной folders присваивается извлеченное значение из массива arrFolders. Это вроде как стек, самодельный.
40 NS
17.10.13
(31) именно так и делают, переписывают рекурсию на стеке.
обход дерева на стеке - это совсем просто.
1. добавляем в стек корень.
2. снимаем с стека значение.
3. добавляем в стек все дочерние.
4. к пункту 2.
41 Помогите
17.10.13
(40) так и было сделано.
