Сохранить ТЧ ☑
0 ВопросБот
16.10.13
Запутался на ровном месте.
В Документе есть ТабличнаяЧасть, выведенная на форму. Необходимо во время работы с формой сохранять пару колонок ТЧ отдельно. Как это сделать? С переменной не получилось. Завел реквизит типа ТаблицаЗначений. В серверных процедурах модуля формы это - ДанныеФормыКоллекция. При попытке как-то ими вертеть постоянно какие-то траблы. То "Нельзя изменять поле, содержащее объект данных формы", то еще че-нить. Реквизит объекта заводить не хочется.
1 ВопросБот
16.10.13
+(0) завел реквизит "формы" типа ТаблицаЗначений
2 ВопросБот
16.10.13
хелп
3 Лодырь
16.10.13
Что ты имеешь в виду под "сохранять пару колонок ТЧ отдельно"?
4 Паланик
16.10.13
(0) А что мешает просто в переменную с типом ТЗ выгрузить колонки?
5 ВопросБот
16.10.13
(4) то что переменная не сохраняется
6 Паланик
16.10.13
(5) Тебе же на время работы формы надо сказал? Если сохранять - хранилище значения используй.
7 Лефмихалыч
16.10.13
(3) +1 ни чего не понял
8 1Сергей
16.10.13
(3) (7) +1 нипанятна
9 GhostAnton
16.10.13
Согласен с (1) завел реквизит "формы" типа ТаблицаЗначений с нужными колонками и работай как с переменой, ТЗ.Загрузить(тз2.Выгрузить())
10 ВопросБот
16.10.13
(7) я произвожу манипуляции с ТЧ. Мне необходимо на время работы с формой хранить предыдущее состояние ТЧ (2 колонки). Для 2х колонок можно бы и структуру, если её тут можно.
11 Паланик
16.10.13
"на время работы с формой" и "переменная не сохраняется" - это как?
12 Лефмихалыч
16.10.13
ошибка в третьей строке. или в пятой
13 ВопросБот
16.10.13
(11) я тоже не ожидал)
14 Паланик
16.10.13
(13) В модуле формы переменные живут до самого её закрытия, если самому их не прибить конечно.)
15 Лефмихалыч
16.10.13
подозреваю, что поциент данные формы клиенте меняет, а потом на сервере ждет, что оно там само догадается, что он поменял
16 ВопросБот
16.10.13
(14) в модуле формы
&НаСервере
Перем ТЗ
Процедура П()
ТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
После второго входа в процедуру ТЗ = Неопределено
17 ВопросБот
16.10.13
+(16) "при" втором входе в процедуру
18 Лефмихалыч
16.10.13
тьхе!.. я ж сказал
19 ВопросБот
16.10.13
&НаСервере
Перем ТЗ;
&НаСервере
Процедура П()
20 Лефмихалыч
16.10.13
(19) на вот тебе держи описание, почему у тебя не работает http://infostart.ru/public/198766/
21 ВопросБот
16.10.13
(20) вот это я вычитал:
"Причем, переменная, которая объявлена НаКлиенте, будет доступна все время жизни формы, а переменная НаСервере будет очищаться каждый раз при возврате с сервера (уничтожении данных серверного вызова)."
но я не могу производить манипуляции с таблицой значений на клиенте. Что мне тут делать?
22 ВопросБот
16.10.13
+(21) ПоместитьВоВременноеХранилище мне вроде как не подходит, т.к. при изменении табличной части меняются и данные во временном хранилище, а мне нужно предыдущее состояние этих данных.
23 Rovan
(22) давай начнем сначала - в чем собственно сама задача ?
24 ВопросБот
16.10.13
(23) итак:
1. Есть Документ
2. У него есть ТабличнаяЧасть с 4 полями
3. ТабличнаяЧасть выведена на форму
4. На форме пользователем производится изменение ТЧ. В частности, в зависимости от манипуляций пользователя - выбора определенного значения в строке ТЧ производится изменение строк - удаляются/добавляются.
5. Нужно: если пользователь выбирает значение, влияющее на количество строк в ТЧ, а потом возвращается к прежнему, чтобы подгрузились предыдущие данные для удаленных строк.
6. Поэтому я хотел сохранить 2 необходимые мне колонки, и потом заполнить вновь добавленные строки их значениями.
25 Defender aka LINN
16.10.13
(24) Добавить реквизит формы, который пользователю показываться не будет - слишком сложно?
26 ВопросБот
16.10.13
(25) сложно прописывать его заполнение
27 Rovan
(+25) либо структура, в которой 2 массива
28 Defender aka LINN
16.10.13
(26) О_о
29 ВопросБот
16.10.13
+(26) там строки удаляются. Как я буду хранить в дополнительной колонке значения, если строки удаляю?
30 banco
16.10.13
(26) скажи что не получается, может кто нибудь поможет.
31 Defender aka LINN
16.10.13
(29) А, типа, если бы это была переменная, такой проблемы бы не возникало, да?
32 ВопросБот
16.10.13
(31) нет, конечно. Взял, сохранил в таблицу значений. Потом заполнил из неё.
33 Defender aka LINN
16.10.13
(32) Рукалицо...
34 ВопросБот
16.10.13
(33) ?
35 ВопросБот
16.10.13
(30)->(29)
36 banco
16.10.13
(35)(21) какие манипуляции с ТЗ не можешь производить?
37 ВопросБот
16.10.13
всем спасибо. Обошелся Соответствием (клиентская переменная).
