УФ и проведение документа 8.3 интерфейс "Такси"
0 GhostAnton
16.10.13
Суть проблемы в следующем,есть самописная конфигурация на уф 8.2, столкнулся с проблемой при переделке на уф 8.3 с интерфейсом такси. В старых уф было организовано следующее, если не заполнено поле "сумма задатка" то перед записью выдавался вопрос "Провести документ без задатка?"  в режиме да/нет, если нажимаешь да то документ проводится если нет то отказ от записи и проведения и показывался документ для корректировки.
В режиме такси отсутствуют модальные окна и модуль продолжает выполняться когда организуешь вопрос пользователю, все бы ничего только вот этот нюанс, на вопрос еще не ответили а документ провелся уже, пробовал делать так чтоб только после ответа документ сохранялся и закрывался но провести документ не получается выдает ошибку параметра записи. Помогите правильно организовать алгоритм чтоб не делать это через одно место.
&НаКлиенте
Процедура ПередЗаписью(Отказ, ПараметрыЗаписи)
    Если Объект.ДатаПараметра < НачалоДня(ТекущаяДата()) И Объект.Проведен = Ложь Тогда
        Сообщение = Новый СообщениеПользователю();
        Сообщение.Текст = "Исправьте дату состояния заказа!";
        Сообщение.Поле = "ДатаПараметра";
        //Сообщение.УстановитьДанные(ЭтотОбъект);
        Сообщение.ПутьКДанным = "Объект";
        Сообщение.Сообщить();
        //Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
        //Сообщение.УстановитьДанные(Объект);
        //Сообщение.ИдентификаторНазначения = УникальныйИдентификатор;
        //Сообщение.Текст = "Исправьте дату состояния заказа!";
        //Сообщение.Поле = "Объект.ДатаПараметра";
        //Сообщение.Сообщить();
        Отказ = Истина;
        Возврат;
    //если не введен задаток то спросить чтоно ввести документ без задатка,
    //если да то тогда распечатать иначе вернуться в форму и заставить ввести задаток!!!
    //при печати сразу проводить документ чтоб он не потерялся и вести взаиморасчеты с клиентами
    //в части должников на которых можно отдельно давать заказы
    Если Объект.Задаток = 0 И Объект.БезЗадатка = Ложь И Объект.Проведен = Ложь Тогда
        ТекстВопроса = НСтр("ru = 'Сохранить документ без задатка?'", "ru");
        Оповещение = Новый ОписаниеОповещения(
            "ВопросЗакрытияДокумента",
            ЭтотОбъект, Отказ);
        ПоказатьВопрос(Оповещение, ТекстВопроса, РежимДиалогаВопрос.ДаНет);
    Иначе
        //распечатаем квитанцию и пометим документ что квитанцию отпечатали на него
&НаКлиенте
Процедура ВопросЗакрытияДокумента(Результат, Параметры) Экспорт
    Если Результат = КодВозвратаДиалога.Да Тогда
        Объект.БезЗадатка = Истина;
        Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение); //КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО!!!!!!!   :(
        Закрыть();
        //ЭтотОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
        //Закрыть();
        //Возврат;
    Иначе
        Объект.БезЗадатка = Ложь;
        Сообщение.Текст = "Введите сумму задатка!";
        Сообщение.Поле = "Задатки";
        Сообщение.ПутьКДанным = "Объект.Задатки[0].Сумма";
        //Возврат;
1 GhostAnton
16.10.13
Никто не сталкивался еще с этим?
2 hhhh
16.10.13
(1) ну как-то так
Если ПоказатьВопрос(Оповещение, ТекстВопроса, РежимДиалогаВопрос.ДаНет) = КодВозвратаДиалога.Нет Тогда
   Отказ = Истина;
3 banco
16.10.13
(0) После ПоказатьВопрос Отказ = Истина;
4 GhostAnton
16.10.13
В этом то все и дело что так к сожалению нельзя насколько я правильно понял
{Документ.ЗаказТМЦ.Форма.ФормаДокументаУФ.Форма(122,8)}: Обращение к процедуре как к функции (ПоказатьВопрос)
        Если <<?>>ПоказатьВопрос(Оповещение, ТекстВопроса, РежимДиалогаВопрос.ДаНет) = КодВозвратаДиалога.Нет Тогда  (Проверка: Тонкий клиент)
5 banco
16.10.13
(4) не надо условие, просто после ПоказатьВопрос, Отказ =Истина; ты же в обработчике записываешь
6 GhostAnton
16.10.13
(3) да я пишу отказ истина, но дело в том что при ответе да не могу автоматом провести документ, только после второго нажатия на кнопку провести документ проводится: первый раз нажимаешь он спрашивает и устанавливает параметр а второй раз нажимаешь и он проводится и закрывается, если делаю сохранить() с режимом записи проведение, то выдает ошибку, если просто сохранить то документ записывается но не проведенный.
7 MrStomak
16.10.13
определить на форме реквизит "РезультатОтвета", перед записью если реквизит не заполнен показывать немодальный вопрос и отказываться от записи, в обработке события ответа на вопрос вызывать еще раз проведение.
8 GhostAnton
16.10.13
(5) так и делаю, но чтоб провести документ приходится второй раз нажимать на провести и закрыть после вопроса, а нужно чтоб после положительного ответа документ провелся и закрылся :(
9 GhostAnton
16.10.13
(7) У меня в модуле так и сделано и реквизит документа заведен для этого специально, как вызвать проведение программно открытого документа если Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение) выдает ошибку параметра :(
10 banco
16.10.13
(8) через дополнительные параметры в показатьвопрос передаешь параметрызаписи, в обработчике в ВопросЗакрытияДокумента ставишь в эту структуру флаг,что уже проверил и в ПередЗаписью проверяешь если есть этот флаг, то уже не задаешь вопрос
11 GhostAnton
16.10.13
Выдает конкретно вот это когда я пытаюсь провести, хотя синтаксис верный
{Документ.ЗаказТМЦ.Форма.ФормаДокументаУФ.Форма(138)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '1')
12 MrStomak
16.10.13
Расширение управляемой формы для документа (Managed form extension for documents)
Записать (Write)
Синтаксис:
Записать(<ПараметрыЗаписи>)
Параметры:
<ПараметрыЗаписи> (необязательный)
Тип: Структура.
Структура параметров записи, которые могут быть обработаны в обработчиках событий записи. Состав параметров произвольный. Содержит предопределенные параметры записи РежимЗаписи и РежимПроведения. Предопределенные параметры передаются в метод объекта Записать.
Параметры записи можно обработать в событиях формы ПередЗаписью, ПередЗаписьюНаСервере, ПриЗаписиНаСервере, ПослеЗаписиНаСервере, ПослеЗаписи.
Возвращаемое значение:
Тип: Булево.
Истина - успешно записан; Ложь - в противном случае.
Описание:
Записывает объект.
13 GhostAnton
16.10.13
(12) Вот то-то и оно что просто Записать() записывает документ, а вот с параметрами что его нужно провести не проводит а выдает ошибку из (11)
14 Зойч
16.10.13
делать не передзаписью, а в отдельной процедуре из которой вызывать записать()
15 Зойч
16.10.13
(13) параметры другие присмотрись
16 GhostAnton
16.10.13
(14) ответ на вопрос возвращается вообще в отдельную процедуру в которой я и пытаюсь записать сама логика у них теперь в "такси" такая
17 banco
16.10.13
(13) так передай правильный параметр
18 GhostAnton
16.10.13
(13) Не понимаю как его описать, в предыдущих версиях было Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение)
19 GhostAnton
16.10.13
(13) Блин что получается теперь структуру надо передавать вместо конкретно параметра???
20 GhostAnton
16.10.13
(13) Огромное спасибо, все получилось действительно теперь это пишется через структуру с параметром и в конечном итоге все заработало как я хотел
&НаКлиенте
        ПарЗап = Новый Структура;
        ПарЗап.Вставить("РежимЗаписи", РежимЗаписиДокумента.Проведение);
        Записать(ПарЗап); //КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО!!!!!!!
        Закрыть();
        //Возврат;
    Иначе
        //Возврат;
21 Поросенок Петр
16.10.13
В командах с галкой "изменяет данные" тоже подобная хрень.
