v7: изменение вида справочника номенклатуры ☑
0 namazi74
16.10.13
добрый день. ТиС 7.7. Существует много товаров, часть из них находится в группе Спец. предложения. Товары из других групп и из группы Спец. предложения зачастую схожи и менеджеры, по запарке, выбивают товары из Спец. предложений. Каким образом в программе проще всего обращать их внимание на то, что они выбирают товар именно из группы Спец. предложения ?
Менять названия номенклатуры, добавляя туда приписку "спец." и т.д. - бессмысленно, т.к. товар всё время перемещается между группами.
1 Pit0n_08
16.10.13
Использовать формэкс и поднять цветом элементы в этой группе.
2 Rie
16.10.13
3 КонецЦикла
16.10.13
Запретить программно если нужно
Наказать
4 namazi74
16.10.13
(3) запретить - никак, ибо из этой группы им тоже надо выбирать. Надо лишь обратить внимание, что они выбирают именно из Спец.
(1) Спасибо большое за совет. Вы ей пользовались? А при раскрытии всех групп цвет сохранится как надо?
5 vova1122
16.10.13
(0) поместить на форму флажок. И если флажок не нажат то не давать возможность выбирать из этой группы  ( + дополнительные предупреждения при желании)
6 Rie
16.10.13
(4) Цвет - вычисляется по группе. FormEx - только раскрасит. Правда, несколько тормозит на слабых машинах - но тут уж что выросло, то выросло.
7 Rie
16.10.13
(5) Я так понял, что ТС нужно не запретить выбор, а лишь предупредить пользователя.
8 Aleksey
16.10.13
написать в наименование большими буквами "Спецпредложение
9 vova1122
16.10.13
(7) а в чем проблема? нажал флажок в документе и добавляй в документ с запрещённой группы..
10 Rie
16.10.13
(9) Да нет проблемы. Просто "зачем эти нелепые телодвижения", если нужна просто подсказка пользователю?
11 aka AMIGO
16.10.13
есть предопределенная проц. "ОбработкаПодбора", можно подумать, как её применить
12 Масянька
16.10.13
+(11) В ней проверять, если товар из этой спец. группы - выводить предупреждение.
13 uno-group
16.10.13
можн без формекса через пиктограммы. добавить в документ какой нибуть реквизит или табл часть в которую выводить специ предложения их кво и т.п. Возно в при выборе товара из группы спей дополнительно вопрос задать точно грузим из спец.
14 namazi74
16.10.13
(7) (10) абсолютно верно. хочу пойти по пути наименьшего сопротивления. Конфигурация и так % на 70 отличается от оригинальной.
15 namazi74
16.10.13
(8) ещё раз повторю - товар постоянно переносится туда-сюда, каждый раз менять карточку - это тупость! Плюс, все отчеты будут корявиться...
16 Rie
16.10.13
(15) Выделение цветом - чем не устраивает?
17 namazi74
16.10.13
(5) флажок на форму можно, вот только на сколько форм его помещать? Сейчас, с ходу могу сказать, что, минимум, на 3. В процессе доработки, окажется что их ещё больше. И это не универсально...
18 aka AMIGO
16.10.13
(16) да забудется, какой цвет для чего..
19 namazi74
16.10.13
Rie, вы правы. Самый подходящий вариант, вот только прикручивать надо компоненту...
uno-group, надо глянуть в Предприятии - о чем речь...
20 namazi74
16.10.13
(11) ОбработкаПодбора... сейчас почитаю
21 monsterZE
16.10.13
заведи константу - спец группа
при добавлении товара (или чего у тебя там) в док
проверяй его на принадлежность - сигнализируй
вариантов решения до.. =)
22 monsterZE
16.10.13
или реквизит у товара - "спец"
тока при переносе из папки в папку, прийдется еще и реквизит этот снимать/ставить
23 aka AMIGO
16.10.13
(20) хороший совет в (21) - в дополнение к ОбработкеПодбора - правильная проверка на принадлежность группе
24 Масянька
16.10.13
(23) См. (12) самый простой способ. ИМХО.
25 aka AMIGO
16.10.13
(24) да я сразу увидел, но как группу идентифицировать? по коду? по наименованию? - всё могут поменять шаловливые ручонки.
а вот константа - правильный способ указать ссылку
зы. тоже имхо :)
26 Масянька
16.10.13
(25) После названия группы "(НЕ ИЗМЕНЯТЬ)" :)
27 namazi74
16.10.13
(26) самый сильный способ))
попробую несколько вариантов. Если интересно - отпишусь. Спасибо за адекватные советы
28 Pit0n_08
16.10.13
Жаль только завести в константе Группу не получиться.
29 Pit0n_08
16.10.13
(4)(Самое простое)ИМХО. Я бы завел реквизит для группы и в форме списка проверял на принадлежность к группе и при наличии непустого значения делал что захотите - раскрашивал, предупреждал и т.п. Компонентой пользовался, подключается тремя строками в глобальнике и работает.
30 Ёпрст
(28) Чей то ?
31 monsterZE
16.10.13
(28) а чо, не интерактивно, константы уже не заполняются?
установлю группу в константу.. недорого =)
32 Масянька
16.10.13
(31) "Интерактивно" - это программно или наоборот? (чет я забыла)
33 monsterZE
16.10.13
(32) не интерактивно = програмно
