ЗУП, как сохранить процент премии.
0 VitShvets
16.10.13
На данный момент у нас зарплата считается как Оклад + % премии. Оклад, естественно основное начисление, вводится приемом на работу и все такое. Премия вводится документом "Премии сотрудникам организаций", где руками указывается процент и все считается - это дополнительное начисление. Все бы хорошо, у всех был одинаковый процент. Сейчас меняется положение об оплате труда, и % будет у всех разный. Руководство хочет хранить этот процент в базе и менять его кадровыми документами.  Начитавшись гугловых ссылок нашел решение - добавляем новое основное начисление, ставим его в план и все вроде как хорошо работает. Есть одно НО. Периоды расчета по окладу и премия не совпадают, т.е. при расчете оклада за октябрь, премия должна считаться за сентябрь (и попадать во всякие налоги и фонды по сентябрю), соответственно как основное начисление не подходит. Правильнее пользоваться дополнительным начислением и документом "Премии сотрудникам", но остаётся вопрос как и где хранить сам % премии, дабы он автоматически заполнялся в документ. Есть ли у кого соображения?
1 VitShvets
16.10.13
ап
2 VitShvets
16.10.13
Никто не делал такое?
3 Плот
16.10.13
(0) "т.е. при расчете оклада за октябрь, премия должна считаться за сентябрь" вот этого не понял, в качестве up
4 VitShvets
16.10.13
(3)Ну если посмотреть в документ "Начисление зарплаты", то увидим, что "Месяц начисления" там в шапке находится. А мне надо посчитать премию 25.10, но по сентябрьским данным и "Месяц начисления" должен быть у премии тоже сентябрь.
5 vicof
16.10.13
В доп.начислениях есть выбор, за какой период считается премия.
6 mdocs
16.10.13
(5) Доп начисления нельзя запланировать. [selfcencored] ограничение ЗУПа.
7 vicof
16.10.13
(6) Так точно.
8 vicof
16.10.13
(0) Заполняйте показатели эффективности, или как они там называются, и каждый месяц вводите новые значения.
9 mdocs
16.10.13
19:38
я б наверное сделал такую премию основным начислением и обработкой ТЧ менял у нее период действия после заполнения.
10 VitShvets
16.10.13
(8) Не хочется так делать. Процент премии необходимо вводить при кадровых движениях. Это делают специальные отдельные люди.
(9) Тоже не подходит. Во первых не хочется давать вруки других специальных людей какие либо обработки, во вторых как-то не уверен я, что работать будет.
11 bazvan
16.10.13
полный толпо ипизм.
Тому кто такое придумал отбить БАШКУ ломом.
12 Плот
17.10.13
04:48
(4) А как вы будете начислять премия за прошлый месяц допустим уже в следующем квартале?
13 RomaH
05:13
(11) почему?
премия по итогам работы за месяц
при этом показатели для расчета премии в силу разных обстоятельств невозможно получить к дате расчета зарплаты за текущий месяц
поэтому премию считают через месяц
14 фросия
17.10.13
07:18
а налоги сентябрьские разве не до 25.10 перечисляете?
15 lopus
17.10.13
07:43
(13) наверное все таки есть разница период регистрации премии и базовый период. У нас тоже квартальную премию считают за прошлые периоды, но регистрируют текущим месяцем. Другое дело, что приходиться колдовать с отпусками в таких случаях.
16 bazvan
17.10.13
07:50
(15) об этом и речь.
17 George Wheels
17.10.13
У нас это основное начисление. Вводится документом "Ввод сведений о плановых начислениях сотрудников организаций". В плане видов расчета "Основные начисления" у вида расчета "Ежемесячная премия" на вкладке "Прочее" в качестве базового периода использовать "прошлый месяц".
18 Chai Nic
17.10.13
В ЗУПе премия не может быть основным начислением, соответственно не может быть задана в качестве планового. А основное начисление не может отразиться как премия в расчете среднего. Вот такая засада..
19 George Wheels
17.10.13
20 dmpl
17.10.13
(0) Значения показателей схем мотивации кури. Все остальное будет еще бОльшими костылями.
(6) Если очень захотеть - то можно. Кстати, раньше можно было и доп. начисления планировать. ЕМНИП, в регистре даже тип еще остался от доп. начислений, просто форма не дает их выбирать.
21 VitShvets
17.10.13
(11) Руководство.
(12) Там с датами не момню, но вроде как успевыаем к сдаче отчетности.
(13) Совершенно верно. А задержка вызвана сложностью расчета премии.
(14) Вот цель в этом и есть - всё до 25-го упеть.
(15) Пока это рабочий вариант, но я еще не убедил бизнес в этом.
(20) Я придумал еще один костыль. Выяснилось, что показатель схем мотивации, установленный каким либо образом подтягивается и в остальные места. А именно:
22 VitShvets
17.10.13
1. Завожу основное начисление "Премия нулевая" и ставлю у нее формулу расчета "Процент премии" (новый показатель, устанавливается кадровыми документами) * 0.
2. Добавляю в плановые начисления эту премию всем, с установкой нужного % премии каждому сотруднику.
23 Пеппи
17.10.13
(21) по (11) Какое именно руководство? Гл.бух или директор или финдир?
24 VitShvets
17.10.13
+(22) Сори, привычка Контрл+Ентр нажимать.
3. Во всех документах "начисление зарплаты" на сторудника устанавливается 2 строки - оклад и нулевая премия, которая при расчете естественно 0.
4. Создаю дополнительное начиление "Премия месячная", которой в формуле указываю База * на "Процент премии" (из п.1)
5. При подборе сотрудников в документ "премии сотрудников", процент нормально автоматически подтягивается.
Еинственный минус - лишние пустые записи.
Ну и остаётся вопрос периода, к которому должна относиться премия. Руководство усиленно хочет прошлый период, но мне не нравится геморой, связанный с пересчетом НДФЛ.
25 VitShvets
17.10.13
(23) владелец, он же гендир.
26 Йохохо
17.10.13
(21) с НДФЛ шанса "успеть" у Вас нет
27 VitShvets
17.10.13
(26) Ну почему? 20-го начислили, 21-го переасчитали НДФЛ, 22-го перечислили и налоги и сотрудникамю 25-го все ровно.
