v8: Ключ Катран. Несоответствие версий сервер-клиент ☑
0 Vade_kirza
17.10.13
Здравствуйте, столкнулся вчера с такой проблемой - после обновления Учет в управляющих компаниях ТСЖ и ЖСК перестал работать котрановский ключ. На выгрузке до обновления ключ виделся. Вначале писал следующее: "Несоответствие версии сервера 2.0.7.127 и клиента 2.0.5.ххх ". Зашел в папку с релизом, нашел там папку протекшион, запустил LicenseSetup выбрал вариант Переустановить - не помогло, позвонил в ВДГБ на горячую линию, там мне сказали удалить СЛК 2.0 и установить заново, вначале удалил поставив только первую галочку "Удалить сервер СЛК", установил - не помогло, все тоже самое, потом еще раз удалил, но еще поставил и вторую галочку "Удалить драйвер защиты" - после этого ключ красненьким горит но при заходе в программу пишет - не обнаружен ключ защиты, соответственно и на выгрузке до он тоже перестал видеть ключ. В консоле сервера горит желтый восуклицательный знак и написано следующее "Наименование орг-ии PC:9099 ключи защиты не обнаружены" Посдкажите  что делать? что я сделал не правильно или наоборот не сделал совсем? Заранее спасибо за помощь
1 ДенисЧ
17.10.13
Помогаю. У тебя нелегальный ключ. Правильная фирма называется "Катран"....
2 Vade_kirza
17.10.13
(1) ну извиняюсь что неправильно написал)
3 fmrlex
17.10.13
(2) Иногда win7 ставит какие-то левые дрова на этот ключ. Была такая же ситуация, решилось установкой драйвера на ключ вручную через диспетчер устройств.
4 Vade_kirza
17.10.13
(3) Как я понимаю это к тому, что ключ перестал вообще определяться?
5 fmrlex
17.10.13
(4) Вообще не определяется - это когда в диспетчере устройств не видно.
А вообще эти картрановские ключи крови мне в свое время попили нормально.
6 Apokalipsec
17.10.13
хм, у них там какой-то гемморой был с вин 7 и они вроде с какой-то версии перешли на программные ключи. Позвони и уточни.
7 H A D G E H O G s
17.10.13
(5) Там просто как "пис оф кэйк".
(0) Первоначально у вас было то, что сервер вы обновили, а клиент - нет. Либо конфа старая, либо прав на папку
C:\ProgramData\1C\Licence\LicenceAddIn\2.0.7.152
нет.
Ставьте драйвер ключа на сервере (он, в 2.0.7 тоже обновился кстати) и смотрите, откуда библиотека клиента подключается отладчиком.
8 Валерьевна
17.10.13
Проверьте, где-то в константах (настройка параметров каких-нить) должен быть указан каталог с библиотеками ключа для текущей базы, именно там и надо обновить библиотеки.
У меня УСО тоже с катрановским ключом. Я один раз сама промучалась, в копии один каталог указала, в живой базе другой и как дура писала на горячую и доставала с этой надписью "Несоответствие версий сервера и клиента"
9 Vade_kirza
17.10.13
(7) Конфа старой быть не может - все началось именно после ее обновления (основная конфа - 52.1, поставщика тоже 52.1, конфа типовая) Сервер находится на этом же компьютере, стоит всего на 1 компе. При входе в программу когда открывается окно проверки ключа, там написано - Внешняя компонента 2.0.5.ххх и как я понимаю именно на это она и ругается что сервер обновился и стал 2.0.7.127 а компонента осталась старой версии. И подскажите еще пожалуйста, как проверить права на папку?
(8) Нигде в константах ничего подобного не нашел, облазил весь сервис, настройки программы, настройка параметров учета ничего такого нет
Посмотрел в конфигураторе и как я понял, при запуске он проверяет есть ли она, если нет устанавливает.
P.S. еще момент - когда начал обновлять он мне предложил обновить на 50 релиз, глянул - основная 51, поставщика 49, сделал выгрузку - загрузку БД , все выравнялось
10 H A D G E H O G s
17.10.13
(9) Ну давай коннект, гляну.
11 manuuu
12.11.13
(9) Решил проблему?
12 Vade_kirza
04.12.13
(11) Да, удалил вначале СЛК, затем удалил драйвер ключа защиты, затем установил все заново, перезагрузка и все поймалось
13 Vade_kirza
04.12.13
(11) Просто я после того как удалил все и заново поставил, комп не ребутнул, вот он ключ и не видел, после перезагрузки все встало на свои места
