Создание новой роли
0 USER48
17.10.13
БП 8.2
Необходимо ограничить доступ некоторых пользователей к некоторым документам. Пытаюсь решить проблему созданием новой роли: копирую роль "бухгалтер" и снимаю галки а просмотр, изменение и т.д. на нужных документах, присваиваю эту роль пользователю после ввода пароля пользователя получаю сообщение: "У текущего пользователя нет доступных ролей для запуска информационной базы". Что делаю не так, подскажите пожалуйста?
1 MSII
17.10.13
(0) При начале работы системы проверяется наличие у пользователя необходимых для запуска системы ролей. Таких ролей нет, т.к. роль Бухгалтер ты у пользователя отобрал.
2 Armando
17.10.13
(0) В конфигурации стоит искусственное ограничение на запуск базы в зависимости от установленных ролей.
Глобальный поиск по фразе "У текущего пользователя нет доступных ролей для запуска информационной базы" в конфигураторе решит проблему...
3 1dvd
17.10.13
Если это БП, то назначь роль Пользователь
4 Масянька
17.10.13
(3) А в БП есть такая роль?
5 1dvd
17.10.13
(4) В БПК есть :) В БП ХЗ
6 USER48
17.10.13
В БП нет!
7 1dvd
17.10.13
ХМ... странно. У нас эта роль дает право на вход в БД, т.е. самый минимум прав
8 singlych
17.10.13
(0) см процедуру УправлениеПользователями.ПроверитьВозможностьРаботыПользователя
9 1dvd
17.10.13
10 Масянька
17.10.13
(7) Ага. Но почему-то разработчики посчитали, что для БП эта роль нафиг не нужна :(
11 USER48
17.10.13
12 USER48
17.10.13
(11) + Казахстану повезло!!!
13 1dvd
17.10.13
(11) о_О
14 USER48
17.10.13
(8) В каком модуле искать данную процедуру?
15 singlych
17.10.13
(14) УправлениеПользователями
16 1dvd
17.10.13
предвижу твой следущий вопрос. ответ:
17 USER48
17.10.13
за (11) ссори, попробуем так
http://ipic.su/img/img7/fs/Bezymyannyj.1381998755.png
18 eklmn
(17) активные пользователи
19 1dvd
17.10.13
(18) не, не то
20 USER48
17.10.13
Все получилось, спасибо всем! но еще два вопроса:
1) Чем отличаются права чтения и просмотра?
2) Как убрать несколько закладок с рабочего стола? можно это сделать не создавая нового интерфейса?
21 1dvd
17.10.13
(20) чтение, это когда неявно кодом читаются данные. Просмотр - интерактивный просмотр объекта
22 USER48
17.10.13
(21) То есть право чтения позволит использовать данные документа при формировании отчетов но не позволит посмотреть сам документ? так понимаю?
23 USER48
17.10.13
Еще одна проблема возникла:
Создал новую роль (скопировал роль Бухгалтер), внес изменения в процедуре УправлениеПользователями.ПроверитьВозможностьРаботыПользователя захожу в базу под этим пользователем, все нет ни одного документа, т. к. не задана организация, справочник организации тоже пуст, выбрать нечего. Где еще необходимо внести изменения чтобы роль КопияБухгалтера работала также
24 Armando
18.10.13
Вообще была инфа, что 1С рекомендует иначе делать.
Например, надо тебе справочник физлиц "спрятать".
Для этого создаешь новую роль типа "ПравоПросмотраФизлиц". Даешь права только на этот справочник.
У роли "Бухгалтер" убираешь эти права.
Т.е. у всех юзеров останется право "Бухгалтер". Потом раздаешь  роль "ПравоПросмотраФизлиц" тем, кто должен видеть этот справочник.
