Сравнение двух объектов ☑
0 1CVERYGOOD
17.10.13
Есть две предположительно одинаковые базы. Для достоверности нужно сравнить некоторые документы. Из одной базы выгрузил РТиУ в xml. Теперь в другой базе по читаю этот xml. По идентификатору нахожу соответствующий документ. А как перебрать и сравнить все реквизиты двух полученных объектов ?
1 alexei366
17.10.13
Метаданные().Реквизиты , СтандартныеРеквизиты, ТабличныеЧасти
2 Maxus43
17.10.13
да выгрузи тоже в файл и сравни 2 файла
3 1CVERYGOOD
17.10.13
(2) Так пробовал уже. Почему то некоторые реквизиты местами поменяны. Так то документы идут a файле один к одному. Вот если бы реквизиты не путались временами то можно было бы построчно сравнить.
4 1CVERYGOOD
17.10.13
А как получить значения Метаданные().Реквизиты для конкретного объекта ?
5 Maxus43
17.10.13
(3) конфигурации значит разные, состав реквизитов всмысле
6 lopus
17.10.13
ТвойОбъект.Метаданные().Реквизиты
7 1CVERYGOOD
17.10.13
Это список реквизитов. А где взять их значения?
8 1CVERYGOOD
17.10.13
Ответ:
НовыйОбъект1[НовыйОбъект1.Метаданные().Реквизиты.Получить(2).Имя]
9 Defender aka LINN
17.10.13
(0) Через COM не проще? Ну и базы таки одинаковые, или нет?
10 1CVERYGOOD
17.10.13
Конфигурации одинаковые, только могут порядком элементов метаданных отличаться.
11 Defender aka LINN
17.10.13
(10) Это уже называется "Разные".
12 1CVERYGOOD
17.10.13
Через COM. Не получается перебирать реквизиты объектов другой базы. Их значение = COM объект. Только если жестко прописывать коды и тп.
        Сервер = "192.168.0.1";
    БазаДанных   = "***********";
    Пользователь = "************";
    Пароль = "********";
    V82 = Новый COMобъект("V82.ComConnector");
    СтрокаПодключения =  "srvr='" + СокрЛП(Сервер)
    + "'; ref='" + СокрЛП(БазаДанных)
    + "'; usr='" + СокрЛП(Пользователь)
    + "'; pwd='" + СокрЛП(Пароль) + "';";
    БазаИсточник = V82.Connect(СтрокаПодключения);
    докРабочейБазы = БазаИсточник.Документы.РеализацияТоваровУслуг.Выбрать('20130101','20130331',,"Дата Возр, Номер Возр");
    Пока докРабочейБазы.Следующий() Цикл
        докНовойБазы = Документы.РеализацияТоваровУслуг.НайтиПоНомеру(докРабочейБазы.Number, докРабочейБазы.Date);
        Если докНовойБазы = Неопределено ИЛИ докНовойБазы = Документы.РеализацияТоваровУслуг.ПустаяСсылка() Тогда
            Сообщить("В новой базе нет: " + докНовойБазы);
            Продолжить;
        Для Каждого рекв из докНовойБазы.Метаданные().Реквизиты Цикл
            Если докРабочейБазы[рекв.имя] <> докНовойБазы[рекв.имя] Тогда
                Сообщить("!!!Отличие: " + Строка (докРабочейБазы) + "    " +Строка ( докНовойБазы) + "    " + Строка (рекв));
13 Serg_1960
17.10.13
(11) Одинаковые,но не идентичные :)
14 Euguln
17.10.13
Создай объект, заполни из xml, сравни со ссылкой существующего объекта.
15 1dvd
17.10.13
16 Serg_1960
17.10.13
(я так, только мимо пробегая) В типовом версионирование есть сравнение и выявление отличий версий(объектов).
17 1CVERYGOOD
17.10.13
(14) поскольку порядок реквизитов разный, метод ПрочитатьXML() выдает ошибку при чтении документа xml. Пробовал менять порядок в xml файле - работает.
18 1CVERYGOOD
17.10.13
(16) можно по подробнее ?
