Блокировка Данных в1С
0 nlira
17.10.13
В автообмене есть процедура ЗагрузкаНоменклатуры()
1С файловая версия 8.1.
1 nlira
17.10.13
как мне сделать приоритетной в загрузке в блокировках автообмен? Чтобы пользователи не могли записывать номенклатуру и ед изм?
2 Maxus43
17.10.13
обмен, блокировка номенклатуры, приоритет... помоему слова не связаны в логическую цепь, задай вопрос на пальцах, кто что когда не должен куда
3 nlira
17.10.13
Хотелось бы автообмен сделать приоритетным в записях. Чтобы пользователи не могли записывать номенклатуру в тот момент когда идет загрузка номенклатуры в автообмене
4 nlira
17.10.13
так как у меня файловая версия, все время при загрузке номенклатуры автообмена вылетает с ошибкой блокировка транзакций
5 nlira
17.10.13
так как несколько пользователей тоже работают в это время.
6 Maxus43
17.10.13
уже лучше.
в транзакции загрузки можно принудительно заблокировать весь справочник номенклатуры, юзая ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ в запросе
7 nlira
17.10.13
А мне хочется чтобы когда автообмен доходит до процедуры ЗагрузкаНоменклатуры() пользователи не могли записывать номенклатуру, не смогли прервать автообмен
8 nlira
17.10.13
что я делаю:
Попытка
        НачатьТранзакцию(РежимУправленияБлокировкойДанных.Управляемый);
            Блокировка = Новый БлокировкаДанных;
            элБлокировки = Блокировка.Добавить("Справочники.Номенклатура");
            элБлокировки = Блокировка.Добавить("Справочники.ЕдиницыИзмерения");
            элБлокировки = Блокировка.Добавить("РегистрыСведений.Выгрузка");
            элБлокировки = Блокировка.Добавить("РегистрыСведений.НоменклатураКЗагрузке");
            элБлокировки.Режим = РежимБлокировкиДанных.Исключительный;
            Блокировка.Заблокировать();
ЗагрузкаНоменклатуры();
        ЗафиксироватьТранзакцию();
    Исключение
        ОтменитьТранзакцию();
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
9 nlira
17.10.13
такое прокатит?
10 Maxus43
17.10.13
блокировки то какие? управляемые или автоматические?
11 nlira
17.10.13
делаю управляемой 2 строчка
Начать транзакцию(РежимуправленияБлокировкойДанных.управляемый)
12 Spieluhr
17.10.13
(11) в конфигурации какие блокировки?
13 nlira
17.10.13
Это где посмотреть?
14 nlira
17.10.13
Автоматический
15 nlira
17.10.13
В конфигурации - Автоматический
16 Maxus43
17.10.13
(15) тогда управляемые не наложишь
17 nlira
17.10.13
надо поставить управляемый и автоматический?
18 Maxus43
17.10.13
после начала транзакции запрос сделай,
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.Ссылка
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
19 Maxus43
17.10.13
(17) не надо ставить, просто по другому делать
20 nlira
17.10.13
(18) для чего?
21 Sabbath
17.10.13
Есть такие методы глобального контекста ЗаблокироватьДанныеДляРедактирования()
РазблокироватьДанныеДляРедактирования()
22 nlira
17.10.13
(18) тогда и ед изм надо также сделать получается
23 nlira
17.10.13
(21) уже интересно.сейчас почитаю
24 nlira
17.10.13
в 8. в справке такого нет
25 nlira
17.10.13
в 8.1
26 Maxus43
17.10.13
и в попытку пихать транзакцию не надо, общий план такой:
ЕстьОшибки = Ложь;
НачатьТранзакцию();
//Запрос для блокировки (18)
//в процедуре загрузки:
Попытка
Номенклатура.Записать();
Исключение
ЕстьОшибки = Истина;
Возврат;
КонецПопытки;
//После процедуры загрузки
Если ЕСтьОшибки Тогда
Иначе
27 nlira
17.10.13
(26) хотелось бы 100% загрузку с первого раза, блокируя пользователей
28 nlira
17.10.13
а тут то ли записалоь,то ли нет
29 Sabbath
17.10.13
(25) ах, ну да, в 8.2 это
30 Maxus43
17.10.13
(28) если пользователь заблокировал номенклатуру ДО начала обмена, как ты это хочешь сделать?
31 Maxus43
17.10.13
и кстати, ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ в 8.1 есть вобще?)
32 Sabbath
17.10.13
(31) есть
33 nlira
17.10.13
есть
34 nlira
17.10.13
а что сделать при изменении?
35 Spieluhr
17.10.13
(28) в (26) тебе уже все разжевали и готовый код дали
36 Maxus43
17.10.13
(34) ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ в запросе - блокирует данные попавшие в выборку от изменения в других сеансах и транзакциях, т.е. то что вам нужно
37 Maxus43
17.10.13
(36) + конечно внутри транзакции запрос должен быть и на автоматических блокировках конфа
38 nlira
17.10.13
и что при изменении номенклатуры? Поставлю я при записи проверку в транзакции. Процедура загрузкаНоменклатура() в ней записываются ед изм еще.
Ситуация: в автообмене записалась номенклатура,
2) пишется ед изм номенклатуры INR
3) тут воткнулся пользователь - заблокировал таблицы
4) в автообмене ед из УПК не смог записать - вылетел с ошибкой
Итог: номенклатура записалась с ед изм только ШТК. а УПК и ПАЛ не записались. Косячная номенклатура
39 Sabbath
17.10.13
(38) ну так по идее если ты будешь блокировать, как сказал  Maxus43, то пользователь не воткнется и не заблокирует, это он вылетит с ошибкой, а не обмен
40 nlira
17.10.13
ну тогда попробую ,спс вам всем
41 nlira
17.10.13
Есть в форме Номенклатуры приИзмененииДанных() я как понимаю здесь надо?
42 Sabbath
17.10.13
(41) не, номенклатуру то зачем трогать, где обмен прописан там и делай наподобие (26)
43 nlira
17.10.13
а сработает транзакция для всей процедуры ЗагрузкаНоменклатуры()? Почему спрашиваю - внутри процедуры не хочется в каждом месте записи писать(26).
44 nlira
17.10.13
(43) потому что Записалась номенклатура, теперь пишется ед измерения шт, упк, пал. Если вылетела в этот момент, то от моей (26) толку нет
45 nlira
17.10.13
и вот это куда надо не поняла:
  (18) Запрос.текст =ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.Ссылка
ИЗ
ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
Результат - Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Что с этим результатом в итоге мне делатЬ?
46 nlira
17.10.13
(45) не надо потом разблокировать?
или Результат обнулить и тогда сам разблокируется?
47 nlira
17.10.13
Если вот так напишу:
Попытка
НачатьТранзакцию();
    Номенклатура.Ссылка
ИЗ
ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
исключение
Конецпопытки;
48 nlira
17.10.13
или после зафиксироватьТранзакцию() надо Результат = "";
49 nlira
17.10.13
Если так сделаю сработает?
50 nlira
17.10.13
в 1 транзакции будет и загрузка номенклатуры, и ед изм, и все все все,что происходит внутри процедуры. Если с ошибкой вылетит то откатится транзакция полностью. Это в идеале я так думаю,но не факт что сработает
51 Maxus43
17.10.13
Запрос просто выполнить, без выгрузить. ничего с ним больше не делать.
Я уже говорил, не надо в Попытку пихать Транзакцию.
в запрос можешь добавить выборку единиц измерения ещё, раз не уверена сработает ли
52 Sabbath
17.10.13
(45) Результат, может и не нужен, и выгружать не обязательно, достаточно выполнить. Если в транзакции, то заблокируется до того, пока транзакиця не закончится. Заблокируются все таблицы, которые в запросе ,если не указать явно, какие. Но кстати заблокируются именно на чтение
(43) для всей процедуры сработает, в том и смысл.
53 Sabbath
17.10.13
54 nlira
17.10.13
(53) а если форма эл-та справочника уже была открыта пользователем в блокировке на чтение?
55 nlira
17.10.13
открыл пользователь номенклатуру и пошел курить, а в это время автообмен грузит номенклатуру
56 nlira
17.10.13
(52) доступно - спасибо
57 Sabbath
17.10.13
(55) Если он открыл, то читать можно. По идее пользователь не сможет потом записать открытый элемент, т.к. он был изменен.
В транзакции открыл - это вряд ли :). Если просто открыл там транзакции нет, просто оптимистическая блокировка будет работать.
58 Sabbath
17.10.13
+(57) веренй можно даже писать, если он не изменил и записал в этот момент
Вот мне интересно, что будет, если он открыл, потом ты считываешь и  блокируешь на чтение, а потом он запсывает. По идее тогда ты не сможешь записать, если я правильно понимаю суть.
Короче тут мне не понятен только случай, если он откроет раньше обмена, а запишет во время, но когда ты еще не записал. В теории ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ не помешает ему записать до тебя
59 Sabbath
17.10.13
С другой стороны можно это в попытке делать и не записывать такую номенклатуру. Если подумать, то даже это правильно. Все равно что если ты перегрузил, а потом пользователь изменил данные. Это же не обмен виноват)
60 nlira
18.10.13
Maxus43,Sabbath спасибо большое.
