Управляемые блокировки
0 Мэс33
17.10.13
Вопрос назрел, други.
Правильно ли будет устанавливать управляемую блокировку на Регистр бухгалтерии таким образом?
ОбъектБлокировки_БУ = Блокировка.Добавить("РегистрБухгалтерии.Типовой.
ОбъектБлокировки_БУ.Режим = РежимБлокировкиДанных.Исключительный;
ОбъектБлокировки_БУ.УстановитьЗначение("Регистратор", СтруктураШапкиДокумента.Ссылка);
Документ должен просто записать данные в регистр, остатки и прочее - не важны. Используется Oracle в качестве БД.
1 Мэс33
17.10.13
Сорри, скопировал неверно:
ОбъектБлокировки_БУ = Блокировка.Добавить("РегистрБухгалтерии.Типовой.НаборЗаписей");
2 Господин ПЖ
17.10.13
если его там еще нет - не заблокируется вся таблица?
3 Господин ПЖ
17.10.13
и вообще смысл глобальный блокировать руками если надо "просто записать"
4 Мэс33
17.10.13
Тоже отличный вопрос?
5 Мебиус
17.10.13
Вопрос
Если нет чтения данных
зачем вообще в этом случае  устанавливать исключительную блокировку?
6 Мэс33
17.10.13
Руками как понимает имеет смысл - так как этот один документ вводится массово. А оракл блокирует всю таблицу.
7 Мебиус
17.10.13
блокировка всей таблицы происходит если в таблице нет или очень мало записей
8 krbIso
17.10.13
при записи блокировки автоматом ставятся.
9 Мэс33
17.10.13
Что-то с моим "русским языком" не то.. под вечер с ошибками пишу. Заранее извиняюсь.
10 Мебиус
17.10.13
в транзакции блокируются только те записи, что читаются или изменяются
11 Мэс33
17.10.13
А при перепроведении?
12 Мэс33
17.10.13
(10) То есть при записи - необходимости в блокировке нет точно?
13 Мебиус
17.10.13
да нет
14 Мебиус
17.10.13
только при проведении или перепроведении
15 Мебиус
17.10.13
и необходимости в управляемой блокировке вообще в данном случае нет
16 Мэс33
17.10.13
Но он - не мешает? По крайней мере?
17 Мэс33
17.10.13
(14) То есть, при создании движений, пока еще в регистре бухгалтерии нет записей по данному документу, блокировка в принципе не нужна? И блокировок не будет?
А если в этот момент создается другой документ? Или документ другого вида? Массово?
18 Мебиус
17.10.13
Мешает, потому что ты блокируешь записи преждевременно
в этот момент другой документ мог бы туда что нибудь записать
то есть ты снижаешь производительность
19 Infsams654
17.10.13
(0) из-за чего такой вопрос? Есть обработка, которая долго чего пишет ? Если такй нет, то и нечего блокировку ставить
20 Мэс33
17.10.13
(18) Какие записи блокируются преждевременно, если их нет на момент создания проводок?
21 Мебиус
17.10.13
управляемые блокировки имеют смысл только в том случае если ты что прочитал в транзакции (например таблицу партии для списания) а затем хочешь изменить
22 Новиков
17.10.13
(20) откуда инфа? Космос? :)
23 Новиков
17.10.13
(20) посвечу в ваш космос своим дартаньяновским лучиком: а как же таблица итогов регистра? Она не изменяется, не - когда вы проводки то пишите? :)
24 Мэс33
17.10.13
(19) Есть УПП, в нем есть несколько документов с использованием управляемых блокировок. Остальные - с автоматическими блокировками.
Вопрос возникает, а если все важные документы перевести на управляемые? Но многие документы не проверяют остатки, а просто пишут проводки. Стоит ли тогда переводить на управляемые?
25 Мэс33
17.10.13
(22) А вот я и не знаю. Вопрошать пришел сюда потому.
26 Мэс33
17.10.13
(23) Тут наверху сказали - зачем блокировать, если записи только создаются?
27 Новиков
17.10.13
(26) правильно сказали. Руками смысл блокировки только при записи никакой нет.
28 Мэс33
17.10.13
Хм... пошел думать. Домой.
Завтра продолжу эту ветку. Есть интересные вопросы.
29 Новиков
17.10.13
Нужно смотреть не документы, а регистры. Выявлять те регистры, на которых проявляются блокировки. И  уже по ним делать управляемые блокировки.
Ну и отлично. В РБ у тебя стоит скорее всего "разрешить разделение итогов". Это обеспечит отсутствие блокировок в момент записи. Всё гут.
Зачем ты вообще задался этим вопросом? :) Пользователя начали жаловаться? Проявляются какие-то артефакты в прикладной логике решения? Или делать нефик просто? Если делать нефик - учи СКД, БСП, КД. Просто с дурки, как ты, можно сделать гораздо хуже, чем уже есть :)
30 Infsams654
17.10.13
(28) "Есть УПП, в нем есть несколько документов с использованием управляемых блокировок" - это сродни тому, что "Есть обработка, которая долго чего пишет ". Т.е. при проведении этих документов не должно что-то такое нахлыбустнуть от кого-то постороннего.
Но это уж явно крайне редкий случай
31 Мебиус
17.10.13
то за бред?
ТС пытался установить приправляемую блокировку там где она в принципе не нужна, ему объяснили что это неправильно
а ты о чем?
32 Мебиус
17.10.13
"Т.е. при проведении этих документов не должно что-то такое нахлыбустнуть от кого-то постороннего"
это явно клинический случай))
33 Новиков
17.10.13
(32) задайся вопросом, ТС помнит наизусть табличку, в которой показано какая блокировка будет установлена в транзакции, в зависимости от типа управления блокировкой на документе и регистре.
Ну кароче. Совет автору - не лазить пока туда. 100% решение верное, в данном случае :)
34 exwill
17.10.13
(0) Блокировки имеет смысл устанавливать на другие поля, но не на регистратор. Подумай сам, какой смысл в блокировке на регистратор?
35 Новиков
17.10.13
(34) Если ТС пишет запрос, в котором принимает решение об отказе по анализу регистратора, то вот тебе и смысл. Его тупо никто не должен даже прочитать. В чем проблема?
36 exwill
17.10.13
(35) Блокируется регистр.
37 Мебиус
17.10.13
кого прочитать? регистратор?
(34)смысл может быть но не в данном случае
38 Новиков
17.10.13
(37) регистратор. Если так алгоритм построен, что отказ принимается по прочитке какого-то потрошонка из регистратора
(36) с чего вдруг?
39 Новиков
17.10.13
(37) хотя в этом случае, в упр.блокировках нужно разделяемую блокировку накладывать, а не исключительную. Исключительную, если мы вдруг соберемся потрошонка менять. Вот так я полагаю как-то. Есть смысл, когда стоит лочить сам регистратор.
Я пока такого в практике не видел, но скорее всего, такое бывает :)
40 McNamara
17.10.13
(0)Давайте рассуждать логически, есть 4 уровня изоляции:
1)запись-запись
2)запись-чтение
3)чтение-запись
4)чтение-запись новой
Управляемая блокировка в 1с понижает уровень изоляции до 2. То есть при записи будет все просходить все равно автоматически, а при чтении уже можно что-то изолировать в коде.
Следовательно вывод, если транзакция пишет данные и ничего не читает, то система и так отработает сама, никакие блокировки устанавливать не нужно.
41 McNamara
17.10.13
(0) то есть если ты пишешь в регистр, то это транзакция записи. И она будет защищена от других транзакций по 2 уровню изоляции. То есть система сама при таком уровне изоляции не даст другим читающим и пишушим транзакциям ничего одновременн записать. Делать в этом случае блокировку в коде- ни на что не повлияет то есть бессмысленно...вроде так.
42 Мэс33
18.10.13
06:52
Доброе утро.
Итак... я на работе. Пришел снова с теми вопросами.
Насчет моего кода во втором комментарии - он уже стоит в документе, его написали до меня.
Как понимаю, есть два вывода:
1) чтобы при перепроведении не было взаимоблокировок, лучше ставить управляемую блокировку (напомню, БД - Оракл, на регистре бухгалтерии и в документе стоит - управляемые блокировки);
2) применить лучше разделяемые блокировки, так как в принципе  в этом документе не важны, какие были остатки на счетах, блокировать нечего для чтения другими документами. Верно?
(41) Это я уже понял, что при записи будет блокировка в любом случае. Но при перепроведении - лучше ставить? Или я не прав. ЖКХ - читал, но видимо мне этого недостаточно. Есть примеры в инете, но все авторы там рассуждают о списании остатков товаров, где важно иметь точные данные об остатках.
43 floody
18.10.13
06:58
вроде уже выяснили, что блокировки накладывать в данном случае не нужно?
44 Мэс33
18.10.13
07:07
А теперь - внимание.
Код другого документа. Там есть движения по регистру накопления, остатки которого на момент проведения документа - важны.
Имеется код, уже написанный, кто прокомментирует?
Блокировка = Новый БлокировкаДанных;
Для каждого СтрокаНовыйДоговор из ТаблицаПоГрафику Цикл
    Если не ПустаяСтрока(СтрокаНовыйДоговор.НомерНовогоДоговора) Тогда
        ОбъектБлокировки_НовыйДоговор_БУ = Блокировка.Добавить("РегистрНакопления.НекийРегистр");
        ОбъектБлокировки_НовыйДоговор_БУ.Режим = РежимБлокировкиДанных.Исключительный;
        ОбъектБлокировки_НовыйДоговор_БУ.УстановитьЗначение("НомерДоговора", СтрокаНовыйДоговор.НомерНовогоДоговора);
ОбъектБлокировки_НовыйДоговор = Блокировка.Добавить("Документ.НекийДокумент");
ОбъектБлокировки_НовыйДоговор.Режим = РежимБлокировкиДанных.Разделяемый;
ОбъектБлокировки_НовыйДоговор.УстановитьЗначение("Ссылка", СтруктураШапкиДокумента.Ссылка);
ОбъектБлокировки_НовыйДоговор_БУ.Режим = РежимБлокировкиДанных.Разделяемый;
ОбъектБлокировки_НовыйДоговор_БУ.УстановитьЗначение("НомерДоговора", СтруктураШапкиДокумента.Номер);
ОбъектБлокировки_НовыйДоговор_БУ = Блокировка.Добавить("РегистрБухгалтерии.Типовой");
ОбъектБлокировки_НовыйДоговор_БУ.УстановитьЗначение("Счет",      ПланыСчетов.Типовой.НекийСчет);
ОбъектБлокировки_НовыйДоговор_БУ.УстановитьЗначение("Субконто2", СтруктураШапкиДокумента.Ссылка); //в субконто ссылка на сам документ
Блокировка.Заблокировать();
//{тут собственно проводки формируются  с расчетом остатков по РН.НекийРегистр
//тут собственно проводки формируются}
ПроводкиБУ.Записать(Ложь);
ДвиженияПереносимыхПремий.Записать(Ложь);
45 Мэс33
18.10.13
UP
46 mikeA
18.10.13
(45) что ап, спалился ты )))
47 Мэс33
18.10.13
(46) Вот блин :-)) а вроде старался тариться :-)
48 Infsams654
18.10.13
(31) еще на мотоцикле. Это не Defender ?
49 Новиков
18.10.13
(44) пояснения к твоему коду:
Набор записей РБ документа будет где-то дальше изменяться, т.к. он лочится исключительно.
Дальше идет глупейший цикл, но смысл тот же: в РегистрНакопления.НекийРегистр будет что-то писаться.
Из РегистрНакопления.НекийРегистр будет что-то читаться ниже.
Из РБ также будет что-то читаться с отбором по счету и субконто2.
Кроме цикла, претензий у меня нет. Все гут.
50 Мэс33
18.10.13
Ну слава Аллаху.
