КД, план обмена, прочее
0 IUnknown777
17.10.13
не совсем понятно как организовать собственный обмен (односторонний) при помощи КД+план обмена.
подсистему ОбменДанными из БСП прикручиваю к конфигурации источнику по документации все делаю, но не сказано, что нужно делать для конфигурации-приемника
Уважаемые гуру, помогите разобраться.
1 IUnknown777
17.10.13
собственно вопрос, какой минимум функционала нужно добавлять в конфигурацию приемник для организации обмена.
2 IUnknown777
17.10.13
в документации К БСП мало информации по этой подсистеме.
3 ЧашкаЧая
17.10.13
(1) Какая конфигурация приемник?
4 fisher
17.10.13
Очевидно, что для приемника тоже нужно прикрутить ОбменДанными из БСП :)
5 IUnknown777
17.10.13
(4)мне неочевидно,
обмен одностороний, механизм регистраций изменнений в приемнике не нужен, подписки на события не нужны.
6 IUnknown777
17.10.13
(3)нетиповая
7 fisher
17.10.13
(5) И как же конфигурация-приемник будет интерпретировать конвертированные данные, если у неё нет для этого нужного блока? Не говоря уже о настройках узлов и всё такое?
Или приемник - типовая?
8 IUnknown777
17.10.13
(7)понятно,
надеялась, что можно обойтись 2-3 обработками)
9 fisher
17.10.13
Тут смотри, в чем фишка. Если ты выгружаешь с использованием КД - то это уже нифига не типовой формат обмена выходит. Платформа сама по себе не знает, что с ним делать.
10 IUnknown777
17.10.13
(9)Ну например обработка "универсальный обмен данными в формате XML" отлично справляется с выгрузкой и загрузкой без без блока в "over 9000" строк.
при помощи плана обмена можно настроить регистрацию изменений.
в правилах можно произвольным запросом выбирать измененные данные.
единственная проблема, чтобы приемник получил сообщение и отправил обратно ответ.
11 ЧашкаЧая
17.10.13
(10) Это если пользоваться обработкой и в источнике и в приемнике. Попробуйте использовать подсистему обмена и "УниверсальныйОбмен..." -- сюрпризы обеспечены.
12 bolobol
17.10.13
Никакого плана в приёмнике нет, обмен по правилам, СОМ-соединения в ИБ приёмник. Всё чё отправили, то и загрузилось.
13 bolobol
17.10.13
Или, в приёмнике план есть, такой же, как в источнике. Тогда по тому же СОМ-соединению _автоматически регистрируемые_ для обмена данные отправляются в приёмник сами.
14 ProgAL
17.10.13
Тут на днях автор статьи ссылку на нее давал. http://infostart.ru/public/153884/
15 ProgAL
17.10.13
Посмотрите книжку Гончарова и Хрусталевой "Технологии интеграции 1С Предприятие". На странице 241 есть глава "Организация одностороннего обмена". Там приводится пример файла квитанции ответа. Например, думаю, можно его генерировать самому руками и отдавать в ЦБ после удачной загрузки на той стороне.
