OFF: Нужен скрипт закрытия WORDа ☑
0 Squares
18.10.13
Ситуация заключается в том, что при запуске компьютера, по правилам доменной политики открывается Word`овский документ с (бредом). Ужасно раздражает. Подскажите как реализовать скрипт его закрытия, либо может просто запрет открытия такого-то файла, либо еще что-нибудь.
Главное чтобы эта фигня не открывалась либо закрывалась сразу после открытия.
Спасибо.
1 XLife
18.10.13
2 dk
18.10.13
поставь в автозагрузку taskkill
3 Squares
18.10.13
(1) не подпишет :-)
4 Зойч
18.10.13
ПолучитьCOMОбъект.
Close
5 User_Agronom
18.10.13
Варианты:
1. Поставить коньяка сисадмину и он отпишет конкретного пользователя.
2. Постараться привыкнуть к необходимости ежедневно начинать рабочий день с крестика (как начинается же день с умывания, завтрака и т.д.)
3. Уволиться
PS Если бы у тебя были бы *nix я бы скриптик сваял и сказал как подключить в автостарте. А с Windows плохо дружу, но каким-то изворотом можно наверное процесс найти и убить.
6 zva
18.10.13
shutdown -s -t 0
7 skunk
18.10.13
вариант "не выключать компьютер" предлагать?
8 Chum
18.10.13
Результат tasklist с нужными фильтрами в файл, из файла (например: findstr) получить PID ворда, затем taskkill найденного PID. Все в одном батнике по идее.
9 ptiz
18.10.13
(8) зачем мудрить?
taskkill /im winword.exe
10 Squares
18.10.13
(7) Предложить можно, но нафига его тогда включать? :-)
(6) Весьма сурово...
(5) 1. Сисадмины не алё. Инструкция для всех и нам пофиг, что тебе это не нужно.
2. Надоело, я привык к порядку. (у меня уже есть 3 скрипта на загрузке, которые мне наводят порядок при старте, чтобы было как мне надо, а не как положено. Осталась только эта зараза.)
3. Не вариант см.(3)
(4) Так для этого 1С`ку нужно стартовать?
(2) Спасибо за идею. Проверил, работает, но при запуске она стартует раньше чем эта штука открывается, если только через bat реализовать с задержкой исполнения, но это не эстетично. Хотя... сейчас посмотрим.
11 Squares
18.10.13
(9) Я так и написал:
taskkill /s User /u Domen\User /p Parol` /pid winword.exe
Но проблема в см.(10)
12 Squares
18.10.13
(7) Сначала прочитал как "не включать компьютер" :-)
13 Squares
18.10.13
Решилось так:
ECHO OFF
TIMEOUT /T 20 /NOBREAK
taskkill /s User /u domen\user /p parol` /pid winword.exe
TIMEOUT - появился в Win 7 и выше. Для более младших предлагается использовать ping локалхоста.
Тема закрыта, всем спасибо.
14 smaharbA
18.10.13
(13) таймаут "появился" еще в виннт 3.51
15 smaharbA
18.10.13
+ ни имя ни пароль Вам не нужен
16 Squares
18.10.13
(14) На Хр он не работает почему-то. Ты пробовал запустить таймаут на 3.51?
17 smaharbA
18.10.13
не пробовал, делал
18 sdv2000
19.10.13
02:38
(14) и ведь прекрасно жили без иосов и линуксов
