v7: Получить КоррСчет (БУ 4.5)
0 YurAnt
18.10.13
Доброго времени суток, господа-форумчане. Столкнулся вот с 7кой... и торможу в банальных вещах, а именно в табчасть "Акта услуг сторонних орг-й" добавить строку и в колонку КоррСчет этой строки добавить значение "44.1.2".
после 8ки, 7.7 - это тихий ужас)
Подцепить КоррСчет не получается...
ПланСчетов = СоздатьОбъект("ПланыСчетов.Основной");
Если ПланСчетов.НайтиПоКоду("44.1.2") = 1 Тогда
    КоррСчет = ПланСчетов.ТекущийЭлемент();
Говорит - "Неудачная попытка создать ПланСчетов(Основной)"
Далее каким образом в 7.7 выполнить
Строка = ТекДок.Табчасть.ДобавитьСтроку();
Строка.колонка1 = Знач1;
Строка.колонка2 = Знач2;
Строка.колонка3 = Знач3;
При попытке добавить строку ругается на обращение к процедуре как к функции:
ТЗНоваяСтрока = Акт.НоваяСтрока();
Подскажите каким образом осуществляется сия операция (т.е. добавление строки в ТЧ документа с передачей данных) ну или хотя бы ссылку на мануал какой-нибудь...
А то после 8ки как слепой котнок((
С ув. YurAnt.
1 Джордж1
18.10.13
после 8ки, 7.7 - это тихий ужас)  сам ты ужал
СчетПоКоду("44.1.2")
НоваяСтрока();
колонка1 = Знач1;
колонка2 = Знач2;
колонка3 = Знач3;
2 GenAcid
18.10.13
Попробуй так, хотя могу ошибаться, давно это было.
ПланСчетов = СоздатьОбъект("ПланСчетов.Основной");
А дальше так:
ТекДок.ДобавитьСтроку();
ТекДок.колонка1 = Знач1;
ТекДок.колонка2 = Знач2;
ТекДок.колонка3 = Знач3;
3 Chum
18.10.13
л_Счет = СчетПоКоду("44.1.2", ПланыСчетов.Основной);
Анакойхер тебе объект? В отчет просто строку вывести недостаточно? или тебе в качестве отбора бухитогов надо счет добавить?
4 YurAnt
18.10.13
хм, т.е. если я правильно понимаю, то запись строк идет прямым потоком, и разграничивается с помощью
5 Джордж1
18.10.13
(4)чего???
6 YurAnt
18.10.13
(3) в табчасти идет ссылка на коррсчет, вот и пытаюсь подцепить её так, чтобы всё было по феншую
7 YurAnt
18.10.13
(5) если бы нижеследующее было одним сегментом кода, оно бы добавило и заполнило 2 строки, так ?
//добавляем и заполняем 1ю строку
//добавляем и заполняем 2ю строку
8 Джордж1
18.10.13
(7)что за сегмент?
а так да - 2 строки
9 Джордж1
18.10.13
ТекДок.НоваяСтрока(); - так правильно
10 YurAnt
18.10.13
(8) кхм... сегмент, кусок, часть...) да как угодно)
а вообще, благодарствую безмерно!) взлетело)
11 Джордж1
18.10.13
сегмент, поток, разграничение - нет таких понятий в 1С
12 america2013
18.10.13
Делал нечто подобное. Попробуй так:
//СчетДебет - реквизит документа предполагаю должен быть типа ПланСчетов.Основной
Док.НоваяСтрока();
Док.СчетДебет = СчетПоКоду("ххх"); // ххх - код счета в конфе
13 YurAnt
18.10.13
Субконто, как понимаю, заполняются при проведении...
http://savepic.su/3547488.png
14 america2013
18.10.13
Что значит при проведении???? Разве это какие-то однозначные значения? Возможно в процедуре и есть какие-то условия на то, что если значения пустые, то подставить определенные, но как правило руками заполняются.
15 Джордж1
18.10.13
(13)вопрос не понятен
16 пипец
18.10.13
ндаа , посмотри ввод на основании ... в неопределенные поля
ЗЫ их сначала назначить нада - кем будут , потом заполнять
17 YurAnt
18.10.13
всё, разобрался) в дефолтной обработке при выборе корсчета, колонка "вид субконто" подтягиваются автоматом, а также доступна для выбора колонка "Субконто"... выдерну обработку оттуда.
