v8: 1С ЗУП Расчетные ведомости организаций Внешний вид ☑
0 Sashazver
18.10.13
Нужно изменить внешний вид отчета "Расчетные ведомости организаций"
основная сложность то что нужно вывести по два имени вида расчета в одной группе....простите за нечеткую формулировку, вот слабенький пример:
           Група1  ИмяВидРасчета1 ИмяВидРасчета3
                   ИмяВидРасчета2 ИмяВидРасчета4
Сотрудник1   4000       1700          1000
                        300           1000
Сотрудник2   3000       1000          800
                        500           700
В типовой конфигурации как то так
         Група1 ИмяВидРасч1 ИмяВидРасч2 ИмяВидРасч3 ИмяВидРасч4
Сотрудник1 4000       1500   300          1000      1000
Сотрудник2 3000       1000   500           800       700
А вот такое решение реализовать легко но оно не подходит
                    ИмяВидРасчета2
                    ИмяВидРасчета3
                    ИмяВидРасчета4
                        300
                        1000
                        1000
                        500
                        800
                        700
Прошу если найдете решение описать подробно, я просто уже довольно долго не могу найти адекватного решения, переписывать весь отчет ради такой мелочи это уж слишком, я новичок поэтому прошу ну очень прошу, детально описать, или кинуть несколько ссылок с подробным описанием.
1 Пеппи
18.10.13
(0) А как ты смог получить решение которое тебе не подходит? Можешь написать здесь?
По твоему вопросу ничем тебе помочь не могу- но по моему легкого решения и не существует- если только программно как то.
2 IBTM
18.10.13
(0) а что ты прицепился именно к этому отчету?
"Свод начисленной зарплаты" смотри, там это делается элементарно
3 IBTM
18.10.13
(2) а не наверн не получится...
4 Sashazver
18.10.13
(1) Не правильно описал....
                 Група1 Група2
Сотрудник1        4000    300
ИмяВидРасчета1   1500
ИмяВидРасчета2   500
ИмяВидРасчета3   1000
ИмяВидРасчета4   1000
ИмяВидарасчета5           300
Сотрудник2        3000     600
ИмяВидРасчета1   1500
ИмяВидРасчета2   500
ИмяВидРасчета3   800
ИмяВидРасчета4   700
ИмяВидарасчета5            600
В настройках "ИмяВидарасчета"  которое в "Группа" перенес в строки
5 Sashazver
18.10.13
На этом форуме есть возможность отправки файлов? скинул бы пример от заказчика
6 Sashazver
18.10.13
(3) А какая идея была?
7 Sashazver
18.10.13
(2) Задача заказчика звучит так:
Печатная форма отчета "Расчетная ведомость организаций"
Необходимо сделать так, чтобы расчетная ведомость помещалась на один лист А4 в удобоваримом масштабе. Как вариант выводить по две колонки в одной строке
отослал вариант с сообщения (4) в ответ прислали файл хотят ..... как то похожее на то что в файле...
8 IBTM
18.10.13
этот вариант в (4) там делается очень просто
вообще я и подумал что он тебе и нужен)
9 Sashazver
18.10.13
К сожелению нет, вариант создания макета, потом его программного заполнения просто ужасен потому что нужно Запросом получить данные, а запрос в СКД 13 весьма не простых запросов, сложно переплетающихся,в групировках соеденениях  потом каким образом сохранить возможность всех настроек , вообще если можно сохранить структуру данных сформированную в СКД и сней работать, будет намного проще, но я даже не знаю как это работает, если возможно сбросьте ссылку на описание данного принципа работы
10 Sashazver
18.10.13
(8) Вот такая печаль, так что можно Данные вытаскивать из СКД пологаю что можно но не могу найти описания принципов подобной работы.....
11 Sashazver
18.10.13
(8) У меня появился более конкретный вопрос, возможно ли обходить данные расшифровки СКД, насколько я понял как раз через расшифровку и можно вытащить данные с уже готовой Компоновки Данных, или можно что то поменять в Компоновщике Настроек, вообщем помогите, пожалуйста
