Блокировка таблицы изменений. Как?
0 bolobol
18.10.13
Приветствую!
Что-то никак мне не решить задачку:
Есть план обмена в котором регаются изменения по регистру сведений.
Периодически, запросом по таблице изменений выгружаю данные насторону.
Пока выгружаю, новая партия данных поступает в рег и к выполнению команды ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(Узел) - удаляются и те изменения, что я выгрузил и те, что во время выгрузки появились новые.
У меня SQL, блокировки по записям.
Делал:
НачатьТранзакцию();
БлокировкаДанных = Новый БлокировкаДанных;
ЭлементБлокировки = БлокировкаДанных.Добавить("РегистрСведений.ЗначенияНаВыгрузку");
ЭлементБлокировки.Режим = РежимБлокировкиДанных.Исключительный;
БлокировкаДанных.Заблокировать();
- бесполезняк, данные добавляются, таблица изменений наполняется
Делал 2:
НачатьТранзакцию();
Запрос... Выбрать МАКСИМУМ(ЗначенияНаВыгрузкуИзменения.НомерСообщения) ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
- но толку тоже никакого - данные _добавляются_ - таблица изменений наполняется
Как же заблочить всю таблицу Изменений или весь РегистрСведений, шоб аж добавить ничего нельзя было до конца транзакции?
1 Maxus43
18.10.13
что мешает делать классически, не изобретая велосипеды?
2 bolobol
18.10.13
(1) Что в вашем понимании "классически"?
3 Maxus43
18.10.13
(2) ВыбратьИзменения и т.д., проставляется номер сообщения, удаление регистрации происходит по номеру сообщения а не всё что там есть, короче стандартно
4 bolobol
18.10.13
(3) Номер сообщения всегда 0. Удаляя по номеру сообщения 0 - удаляются также все записи. И те что добавились за время выгрузки - тоже. А как заставить план обмена генерить номера сообщений не НОЛЬ - не ясно, кстати, ещё актуальный вопрос.
5 Maxus43
18.10.13
узел то не один хоть?
                // Создаем новое сообщение
                ЗаписьСообщения = ПланыОбмена.СоздатьЗаписьСообщения();
                ЗаписьСообщения.НачатьЗапись(ЗаписьXML, УзелОбмена);
                // для РИБ изменения в информационной базе
                ПланыОбмена.ЗаписатьИзменения(ЗаписьСообщения, СтруктураНастроекОбменаДанными.КоличествоЭлементовВТранзакцииНаВыгрузкуДанных);
                // Завершаем запись сообщения
                ЗаписьСообщения.ЗакончитьЗапись();
                ЗаписьXML.Закрыть();
6 Maxus43
18.10.13
будет XML со всеми данными зарегистрированными и с проставленными номерами
7 bolobol
18.10.13
(5) Икс... Узелов два... две... двое))
Но причём здесь хмл? Без него (не создав его) нельзя корректно пользоваться планом? С какой стороны курить-то это?
8 Maxus43
18.10.13
(7) ну курить надо хотя бы проф разработку, главу по планам обмена, раз вобще не в зуб ногой)
9 bolobol
18.10.13
(8) Ну, это не ответ))
А по сути вопроса? План обмена есть, изменения заполняются. А выбрать изменения на текущий момент, так чтоб их отрегить от плана - никак что ли?
10 SUA
18.10.13
1) ПланыОбмена.ВыбратьИзменения() с нумерацией сообщений
или
2) Фоновый (2й) узел обмена -
начало обмена -> запросом выбрать изменения из 1го, перенести во 2й, удалить из 1го -> обменяться со 2м узлом (с удалением регистрации при успешном обмене оттуда)
11 SUA
18.10.13
при этом удалять регистрацию пообъектно можно
12 hhhh
18.10.13
(9) выкинуть ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(Узел)
удалять регистрацию по каждому объекту.
13 bolobol
18.10.13
(10) 1) - изменения выбираются, и пока я этот список отправляю, в таблице изменений появляются ещё изменения, которые тоже с номером НОЛЬ! Под конец, удаление по номеру НОЛЬ - очищает _всю_ таблицу изменений.
2) Здесь не понял, чем это отличается от 1 - пока перегружаю, так там всего понадобавляется...
(11) (12) Пообъектно регистрацию не удалить, т.к. пока я выгружаю один этот объект и перехожу к строке - удалить из изменений этот объект = пользователь снова может записать изменение этого объекта! И, получается, выгрузил я старую запись, а регистрацию удалил и по обновлённому.
Вот где собака порылась!
14 hhhh
18.10.13
(13) ну это уже вероятность 0,0005%. Наэто можно спокойно забить.
15 Maxus43
18.10.13
Для этого и сделан механизм НУМЕРАЦИИ сообщений, чтоб были согласованные данные, я не понимаю о чем тут речь господа, всё написано давно и давно реализовано во всех типовых и так далее
16 bolobol
18.10.13
(14) Данная вероятность в день отрабатывает на 30%. Забить != правильно. А надобно именно правильно и максимально прозрачно.
(15) Что с этим механизмом? Изменения регистрируются платформой, а увеличить с определённого момента номер сообщения-то как платформу заставить? Отсюда и речи, что ответа нет, а вопрос есть! И в типовых механизмах ежедневно приходится по одному-двум объектам повторно регать изменения - вот и думаю, не косяк ли там тот же закрался(?)
17 Maxus43
18.10.13
что за ересь то?
Синтаксис:
ВыбратьИзменения(<Узел>, <НомерСообщения>, <ФильтрВыборки>)
Описание:
Формирует выборку измененные данные для передачи их в тот или иной узел плана обмена. При этом в процессе выборки изменений в записи регистрации изменений проставляется номер сообщения обмена данными, в котором должны передаваться изменения. Номер сообщения в записи регистрации проставляется для того, чтобы при подтверждении приема сообщения, в котором передавались изменения соответствующие записи регистрации изменений были удалены и в дальнейшем изменения больше не передавались.
18 Maxus43
18.10.13
(17) + номер проставится только у тех, которые на данный момент будут в Выборке.
Если в процессе кто-то запишет тот же элемент - номер сообщения у него сбросится, и при удалениии регистрации при получении ответа - он не удалится, и будет послан с обменом ещё раз.
Так же если заключить всё в транзакцию - скорей всего юзер и не сможет записать элемент во время выполнения выгрузки
19 bolobol
18.10.13
(17) Тише, Mаксус, тише! Я про-ве-ря-ю... ))
20 bolobol
18.10.13
18:45
+100 Работает! Странно, но работает. Буду копать здесь.
Спасибо!!
21 Maxus43
18.10.13
(20) а почему странно? это стандартный механизм планов обмена, платформенный. Получив ответ от другой базы о загрузке - сама и удалит всю регистрацию правильно
22 bolobol
18.10.13
Не в этом смысле "Странно". Я пишу:
Выб= ПланыОбмена.ВыбратьИзменения(Узел, 1);
И у меня в таблицах все записи стали с номером 2... А:
Выб= ПланыОбмена.ВыбратьИзменения(Узел, 2);
- нормально работает, номера НОЛЬ сменились на 2 и все двойки остались.
В общем, прикол с 1 - не понял, ну да ладно))
23 ilya_i
18.10.13
19:04
интересно становиться когда надо дозировать выгрузку, например по времени. Было такое что накопилось изменений на два дня непрерывной выгрузки, а 1С столько работать не может, то ключ потеряет, то соединение.
24 SUA
18.10.13
19:04
(13)вариант 2
- выбираешь изменения (например объекты #1-#5)
- регистрируешь во 2й план обмена (объекты #1-#5)
- удаляешь из 1го (объекты #1-#5)
- делаешь что угодно со 2м
после п1 (известен состав объектов к переносу в фон)  - в 1й план обмена может добавляться что угодно
(20)работает но за номерацией следить самостоятельно
25 bolobol
18.10.13
19:14
(24) Вот, кстати, да - теперь понятно применение второго варианта, Спасибо! Однако...
<ФильтрВыборки> - это как раз то, чем и можно размер порции ограничить. Отобрал всё из узла в сообщение №2, получил первые Н объектов пакета и отобрал их в сообщение №3, третье и отправил. И так до тех пор, пока объектов для обмена не будет меньше Н, что уйдут за один приём. Вроде, должно взлетать)
26 ilya_i
18.10.13
Проблема в удалении регистрации, удаляя регистрацию сообщения номер 3, удалиться регистрация всех младших сообщений.
27 ProgAL
18.10.13
(25) Отпишитесь, пожалуйста, потом про правильный вариант.
28 ProgAL
20.10.13
Проверил на таблицах sql сервера как регистрируются данные при отправке. Вам подойдет следующий код. Взято из книги Гончарова. Ключевой момент - после записи выходного файла выполняется ПланыОбмена.УдалитьРегистрациюИзменений(ВыбУзел, НомерСообщения);  . Удалятся изменения только для тех элементов, которые содержали номера сообщений не превосходящие номер сообщения, сгенерированный во время метода ВыбратьИзменения(), и не будут удалены те, которые за время выгрузки приобрели NULL в качестве номера сообщения (т . е. за время выгрузки были еще раз изменены).
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
    ИмяФайла = "D:\123.xml";
    НомерСообщения = 0;
    // Создаем объект записи XML
    ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML;
    ЗаписьXML.ОткрытьФайл(ИмяФайла);
    ЗаписьXML.ЗаписатьОбъявлениеXML();
    ЗаписьСообщения.НачатьЗапись(ЗаписьXML, ВыбУзел);
    // Для сокращения размера файла сообщения записываем соответствие пространств имен
    ЗаписьXML.ЗаписатьСоответствиеПространстваИмен("xsd", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema";);
    ЗаписьXML.ЗаписатьСоответствиеПространстваИмен("xsi", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance";);
    ЗаписьXML.ЗаписатьСоответствиеПространстваИмен("v8", "http://v8.1c.ru/data";);
    НомерСообщения = ЗаписьСообщения.НомерСообщения;
    Сообщение = Новый СообщениеПользователю();
    Сообщение.Текст = "    Номер сообщения: " + НомерСообщения;
    Сообщение.Сообщить();
    // Получаем выборку изменённых данных
    Счетчик = 0;
    ВыборкаИзменений = ПланыОбмена.ВыбратьИзменения(ЗаписьСообщения.Получатель, НомерСообщения);
    Пока ВыборкаИзменений.Следующий() Цикл
        Данные = ВыборкаИзменений.Получить();
#Если Клиент Тогда
        Счетчик = Счетчик + 1;
        Состояние("Выгрузка данных: " + Строка(Счетчик));
#КонецЕсли
        // Записываем данные в сообщение
        ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Данные);
