Ошибка десериализации объекта ☑
0 Draconus
19.10.13
Добрый день!
Подскажите пожалуйста кто чем может :)
Проблема следующая... Есть обмен данными между базами. Посмотреть как он идет не представляется возможным по причине того, что он выполняется в закрытом модуле...
А ошибка пишется в журнал сообщений обмена такая:
Ошибка десериализации объекта: InformationRegisterRecordSet.хлЗначенияСвойствОбъектов
где хлЗначенияСвойствОбъектов - Регистр сведений.
Заранее спасибо.
1 Лефмихалыч
19.10.13
(0) конфигурации сравни источника и приемника. метаданные регистра видать разные
2 Draconus
19.10.13
(1) Действительно, при загрузке есть сообщение:
Не удалось десериализовать объект РегистрСведений.хлЗначенияСвойствОбъектов, возможно поменялась структура конфигурации: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьXML)
Сравнил - идентичны. Смущает только немного типы одного измерения: ДокументСсылка, СправочникСсылка.
Вот справочники и документы не идентичны точно... Возможно есть записи, где к примеру справочник, которого в другой базе нет (именно как объект метаданных его нет)... Но не факт, буду смотреть. Если есть еще предположения - напишите пожалуйста.
3 Лефмихалыч
19.10.13
я бы направил вопрос уклункам, которые модуль залочили.
Или разлочил бы от безысходности и починил...
