Админ
Эмуляция HDD
0 Hazer79
19.10.13
Субботний вечер, уму неспокойно.
Есть ПО по типу Portable. Запускается exe-шником из папки. Есть ещё куча служебных подпапок с данными.
Задача: сделать работу с этой прогой таким образом, будто она находится на компе юзера (на самом деле она на сервере в инете).
Пробовал вариант расшарить папку, сделать subst и запустить. Но прога хитроватая - говорит что с сетевого тома не будет работать. Пошёл по другому пути: сделал ISO образ из рабочей папки, его зафигачил в общую сетевую папку и Daemon Tools'ом примонтировал юзеру. Но тоже не взлетело, т.к., судя по всему, потребовалась запись временных файлов в рабочую подпапку Temp, а на ISO-шник, понятно дело, ничего не запишешь.
Какие ещё мужно попробовать варианты? У меня фантазия кончилась.
p.s. терминалка - самый крайний выход
1 France
19.10.13
ну, яндекс.диск как устроен ?
2 Мизантроп
19.10.13
http://yandex.ru/yandsearch?text=сетевой диск как локальный
3 Hazer79
19.10.13
(1) webdav
4 Hazer79
19.10.13
(2) если ты имеешь ввиду net use, то я его пробовал. Перепутал с subst в (0)
5 Мизантроп
19.10.13
(4) у каждого диска в системе есть статус локального, сетевого и т.д. net use позволяет дать букву, но не сделает локальным. Есть софт, который меняет этот статус. Вот я о чем, если правильно понял твою проблему
6 Hazer79
19.10.13
(5) да, правильно
7 Мизантроп
19.10.13
21:25
(6) тебе надо сменить GetDriveType диска, ищи в сети как это сделать
8 Neg
19.10.13
Хммм, читается как овуляция...
9 Мизантроп
19.10.13
Функция   GetDriveType (). Она возвращает тип диска, имя которого ей передали. Вот ее прототип:
UINT  GetDriveType (LPCTSTR lpRootPathName);
Функция возвращает следующие значения:
Числовое
значение Идентификатор Описание диска
0 - Невозможно определить тип
1 - Диск не найден
2 DRIVE_REMOVABLE Гибкий (возможна замена)
3 DRIVE_FIXED Жесткий (замена невозможна)
4 DRIVE_REMOTE Сетевой диск
5 DRIVE_CDROM CD-ROM
6 DRIVE_RAMDISK RAM - Диск
10 Зойч
19.10.13
(9) предлагаешь свой руткит написать на перехват функции?
11 France
19.10.13
(8) хмм... поделись планом - нехило вставляте))
12 Мизантроп
19.10.13
(10) это все давно написано. Пользовался еще в начале 2000 годов. Сейчас это никому не надо и в сети не найдешь.
13 Jolly Roger
19.10.13
(0) iSCSI
14 sdv2000
19.10.13
забавненько
15 mistеr
20.10.13
00:37
(0) Купить лицензии не предлагать?
16 vlandev
20.10.13
Неочень понятна задача , но трукрипт может примонтировать образ диска как фиксед, так и как ремовейбл. Наверно есть еще какой то софт , который эмулирует HDD.
17 Jump
20.10.13
(16)ну зачем же сторонний софт.
Банальный vhd создать и примонтировать.
18 vlandev
20.10.13
(17) Ну на виндоуз-ХР vhdd будет таким же сторонним , как и трукрипт.
19 Jump
20.10.13
(18)Угу, и на виндовс 98, а уж на виндовс 3 вообще будет офигенно инородным.
Но мы же вроде про современные системы говорим, а не про исторически значимые.
20 smaharbA
20.10.13
трукрипт
21 Hazer79
20.10.13
(17) Идея отличная. Только в Win2008 R2 Std Не могу найти работу с виртуалками. В Управлении дисками банально нет соответствующих пунктов.
http://s019.radikal.ru/i639/1310/b3/3a5764bc7816.jpg
(20) ему надо ручками каждый раз пароль для монтирования прописывать. А я хочу чтобы прозрачно для юзера было.
22 Jump
20.10.13
(21)У меня нет под рукой Win2008 R2 поэтому точно не скажу.
Но по аналогии с семеркой ищи в контекстном меню при наведении на "управление дисками" в консоли.
Т.е не открывая "управление дисками" вызывай контекстное меню.
23 Jump
20.10.13
Ну или если не заморачиваться где там что в интерфейсе попрятали можно сделать проще -
diskpart.exe
Create Vdisk File=ИмяИпутьКфайлу.vhd  Type=Fixed
Select Vdisk
Attach Vdisk
24 Hazer79
20.10.13
(23) делаю дискпартом - результата 0
http://i062.radikal.ru/1310/eb/b371a6bab710.jpg
25 Jump
20.10.13
(24)Под админом?
26 vde69
есть такая прога "Алкоголь" делает точнцую копию
27 sdv2000
20.10.13
daemon tools
28 sdv2000
20.10.13
lite
29 vlandev
20.10.13
(21) Ручками только один раз надо в ярлычек прописать , опции командной строки тут: http://truecrypt.org.ua/node/50
