УПП Изменение даты оплаты в заказе закрытого периода
0 disk-2008
20.10.13
Подскажите, пожалуйста, как дать возможность пользователям изменять дату оплаты в заказах покупателя и поставщикам закрытого периода.
1 disk-2008
20.10.13
УПП 1.3.39.2 и более поздних.
2 Нуф-Нуф
20.10.13
Дописать
3 disk-2008
20.10.13
19:46
(2)Догадываюсь.
Где именно, чтобы не изменять модули конфигурации?
4 disk-2008
20.10.13
ГраницыЗапретаИзмененияДанных берется из параметров сеанса.
Изменение подпиской на события - вроде бы не имеет смысла, понадобится перезапуск и будет доступ и к другим документам.
Надо только к заказам, причем, только к двум реквизитам шапки.
5 shuhard
20.10.13
(4) [Надо только к заказам, причем, только к двум реквизитам шапки.]
а на куя перепроводить заказы при смене реквизита ?
6 disk-2008
20.10.13
20:26
(5)Перепроводить не надо, надо изменить дату оплаты - записать новую.
7 disk-2008
20.10.13
ПередЗаписьюДокументаДатаЗапретаРедактирования - там в источнике можно отключить только весь документ.
Начнут все подряд исправлять - надо бы только дату оплаты.
Ну, и отгрузки.
8 shuhard
20.10.13
(6) ну так загрузка=Истина и записать без перепроведения
9 Serg_1960
20.10.13
Контекстное меню в журнале; в привилегированном модуле Объект.ОбменДанными.Загрузка... ну и т.д.
10 Serg_1960
20.10.13
Зачем они тебе? Имхо, эти два реквизита нигде толком не используются и не оказывают влияние на что либо. Если мне память не изменяет, только при закрытии заказов в них есть смысл - там отбор по ним есть.
11 disk-2008
20.10.13
(8) и (9)
Пожалуйста, можно немного подробнее?
12 disk-2008
20.10.13
(10)Да не мне - одному из руководителей распечатывают периодически даты оплаты, которые становятся точно известны только недели через две.
Вот и меняют. Переубедить на что либо - невозможно.
13 disk-2008
20.10.13
(8) и (9)
Это об этом в подписке или не там ищу?
Процедура ПередЗаписьюДокументаПроверкаДоступностиПериода(Источник, Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения) Экспорт
    Если Отказ ИЛИ Источник.ОбменДанными.Загрузка Тогда
        Возврат;
14 Serg_1960
20.10.13
(11) Если нужно только пару реквизитов редактировать - нет смысла использовать форму документа. Можно в контекстное меню пару пунктов добавить. Это если конфигурация на поддержке с возможностью внесения изменений.
PS: внешняя печатная форма документа - там можно не только "печатать", но и всё что угодно делать. Например, создавать, редактировать и удалять документы :)
15 disk-2008
20.10.13
(14)Варианты с печатными формами предлагались - не соглашаются. Новая дата в свойствах - тоже.
Надо именно реквизиты в закрытом периоде менять.
16 disk-2008
20.10.13
Конфигурация на поддержке с возможностью внесения изменений.
Пытаюсь сделать через подписку, чтобы не было потом проблем с обновлениями.
17 disk-2008
20.10.13
21:01
Здесь на форуме как-то была ссылка на обработку, которая может менять реквизиты в закрытом периоде, по-моему, табличной части.
Но, вот поиском найти не могу.
18 Serg_1960
20.10.13
Я тебе уже подсказывал, но ты не понял.
Вот ещё два варианта из первого попавшегося по руку v8: Изменение комментария документа в закрытом периоде! (п.4 и 9)
19 disk-2008
20.10.13
(18)Да, мне было не понятно, поэтому я и прошу подробнее.
За ссылку спасибо, буду разбираться.
20 disk-2008
20.10.13
Теперь стало понятно.
Всем спасибо!
