УПП Штрих-кодирование с учетом сроков годности
0 olo_lo1
20.10.13
Компания ведет учет материалов по срокам годности. То есть один и то т же материал может иметь десятки  разных сроков годности. Есть ли какой - нибудь способ не распечатывать на каждую новую партию свои новые штрих-коды по каждой позиции.
Вообще подскажите по теме, кто как учитывает или как правильно с точки зрения оптимизации рабочей силы. платформа 8.2, УПП 1.3 типовая. Спасибо заранее!
1 hohol
20.10.13
Открой для себя учет по сериям.
2 olo_lo1
20.10.13
(1) и ? в любом случае каждый раз ш-к распечатывать..
3 spectre1978
20.10.13
_один_ материал имеет _десятки_ сроков годности? Это как и зачем? Даже если предположить что так оно и есть, то срок годности всего материала ровно один - минимальный из имеющихся.
4 olo_lo1
20.10.13
(3) сам то понял что написал ?
5 hohol
20.10.13
(2) чувак я же не знаю как ты хочешь ШК использовать. Если как то нестандартно, то по любому дописывать. Можно дописать что при сканировании программа сама подбирать будет серию для списания.
6 spectre1978
20.10.13
если речь идет о том что текущий приход материала имеет срок годности или текущий выпуск полуфабриката имеет срок годности - то, наверное, серии номенклатуры.
7 spectre1978
20.10.13
22:36
и подписать необходимый функционал. Для готовой продукции я это дело делал - у меня по сканированию внутреннего ШК списывается именно та которая с определенной датой изготовления.
8 hohol
20.10.13
+(5) Как пример, замутить автоподбор серий, чтобы выбиралась последняя. Но тогда придется доверится работникам, что он взял ту что ему программа сказала взять, но имхо тогда теряется вся прелесть штрихкодирования по быстрой обработке информации.
9 spectre1978
20.10.13
Разработай ШК в котором прописывается дата изготовления и этикетируй им свою номенклатуру. Потребуй от работников сканировать при заборе со склада и допиши чтобы списывалось именно то что надо.
10 hohol
20.10.13
В общем номенклатура-(х-ка)-Сеоия(дата), каждая новая комбинация, новый штрих код. Иначе никак точного учета остатков в разрезе дат не получить.
11 spectre1978
20.10.13
12 spectre1978
20.10.13
(10) судя по всему, как раз этикетировать-то автор и не хочет
"Есть ли какой - нибудь способ не распечатывать на каждую новую партию свои новые штрих-коды по каждой позиции"
не выйдет. никак не выйдет
13 hohol
20.10.13
22:43
Выйдет, если пользователь будет серию сам выбирать прочитав ее на упаковке. Ну для этого она там должны быть уже пропечатана. Автор то мутит. Непонятно что за материал, непонятно вообще чего он хочет.
14 hohol
20.10.13
22:43
Ну типа открыл документ, отсканировал, добил серию с упаковки.
15 spectre1978
20.10.13
все равно нужна некая маркировка, пусть не машино-, а человекочитаемая.
16 spectre1978
20.10.13
22:51
(0) Задача требует маркировки материала, маркировка должна нести информацию о дате. Что это будет - этикетка или RFID-метка или отпечаток каплеструйного принтера, еще что-то - не важно, выбери то что дешевле и удобнее, но оно должно быть. Иначе, очевидно, задача не решается. Внеся дату в ШК, можно автоматизировать списание материала.
