Админ
hasp .ini
0 ВикторП
21.10.13
В файле если писать
NH_SERVER_ADDR = 10.57.134.115, 10.57.134.8 , 10.57.135.7
то лицензии не обнаруживаются
если писать один адрес
NH_SERVER_ADDR = 10.57.135.7
то запускается.
Что я не понимаю?
1 Kavar
21.10.13
все так же написано - работает.
2 Мизантроп
21.10.13
3 ВикторП
21.10.13
Ссылка не отвечает на мой вопрос.
Вопрос решил прописыванием имени сервера в настройках менеджера лицензий- это в файле nhsrv.ini
Но вопрос все же остался , с какой стати не стало хватать лицензий?
4 Толич
21.10.13
(3) А монитор смотрел?
Может зависшие сессии на сервере?
5 Azverin
21.10.13
(0) может тайм-аут времени опроса на лицензию слишком мал для 3 серверов?
помню было два, успевал)
6 ВикторП
21.10.13
(4)монитор смотрю - там свободные лицензии есть
(5) время опроса увеличил, сисадмины клянутся , что сеть не трогали, время у меня сейчас 4. Раньше же хватало .
Тут именно вдруг стали пользователи вываливаться - вернее не заходить в программу из-за отсутствия лицензий, при этом число пользователей не выросло, новый долгожданный пользователями функционал не запускался, что все ломанулись в 1с , а мониторе Алладина свободные лицензии есть, хотя Алладин тоже не все показывает, я знаю
7 Genayo
21.10.13
(6) Алладин не показывает лицензии, выданные сервером приложения. Если в сети несколько серверов приложения раздают лицензии, то при подключении клиента к каждому такому серверу клиенту будут выданы различные лицензии.
8 Azverin
21.10.13
(0) NH_USE_BROADCAST какое значение?
9 ВикторП
21.10.13
Да, лицензии выданные сервером предприятия не показываются, число серверов у меня не изменилось, как один был так и остался, и у меня нет инф базы , которая настроена на выдачу лицензий сервером предприятия
Бродкаст отключен
10 Voronve
21.10.13
(0) Если пишешь
то при выдаче лицензии хватается первый адрес, и если на ключе который в нем торчит лицензии кончились - то кончились. Не просматривается второй и последующий сервер (одмины правильно клянуться) ...
Разноси на клиентах ручками.
11 Genayo
21.10.13
(10) Это справедливо при раздаче лицензий сервером, при получении лицензии клиентом ищется свободная лицензия на всех указанных адресах.
12 Genayo
21.10.13
(9) Выложи полное содержимое своего nethasp.ini
13 ВикторП
21.10.13
если в nhsrv.ini писать
NHS_SERVERNAMES =nj-nj
а в hasp .ini
указывать NH_SERVER_NAME =nj-nj
то (0)
Если пишешь
NH_SERVER_ADDR  = , , , просматривает все адреса
14 Chai Nic
21.10.13
(10) Нормально всё берет со всех адресов. Проверено.
15 Адимр
21.10.13
(14) У меня то же опыт отрицательный. Не перебирает все ключи. Поэтому желательно один ключ юзать.
16 Gars
21.10.13
Есть другие подводные камни, если прописывать несколько серверов ключей - в случае запуска нескольких баз, могут отъедаться несколько лицензий с разных серверов. А вот если прописан всего один сервер ключа, то лицензия будет использована только одна, не взирая на количество открытых баз на клиенте.
17 ВикторП
21.10.13
(16) я заметил в мониторе Алладина на разных менеджерах один и тот же комп-видимо, он такой не один- смотрю в эту сторону
18 Chai Nic
22.10.13
(15) Вот так у меня точно работает.
[NH_COMMON]
NH_IPX = Disabled
NH_NETBIOS = Disabled
NH_TCPIP = Enabled
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = 192.168.1.254, 192.168.1.250
NH_USE_BROADCAST = Disabled
19 AndyD
22.10.13
а я наоборот на сервере настраивал диапазоны айпишников, которым выдаются ключи. намного удобнее, чем на каждый клиентский комп свои настройки делать
20 Адимр
24.10.13
(18) Сделай так:
Лицензии с 192.168.1.254 раздавай через сервер 1с и через менеджера лицензий. Когда у тебя кончатся на нем лицензии гарантирую что  лицензии 192.168.1.250 не будут заюзаны.
21 vlandev
24.10.13
Если ключей в сети несколько то надо в nhsrv.ini NHS_SERVERNAMES прописывать имена. Еще nhsrv.ini до запуска менежера лицензий надо переместить в папку windows , или в место куда указывает SET PATCh , многие это забывают сделать и LM не читает настройки из nhsrv.ini
У клиентов в NH_SERVER_ADDR лучше прописать не IP , а через ДНС типа hasp1.local , в этом случае глюч хасп можно будет безболезненно перевешивать на другую машину без необходимости у всех менять настройки.
22 ВикторП
25.10.13
Настраивать надо и сам сервер лицензий и клиента.
*** Сервер лицензий: ***
файл nhsrv.ini
начиная с версии 8.32 изначально лежит в директории программы.
Но не всегда берет его оттуда.
Другой путь:
%systemroot%\system32 для 32 битных систем
%systemroot%\syswow64 для 64 битных систем
параметры:
NHS_USERLIST=250 -- должне быть не меньше чем лицензий в ключе
NHS_SERVERNAMES = lm1 -- имя сервера лицензий
устанавливать надо из консольной сессий.
из консольной сессии можно запустить окошко сервера лицензий.
в этом окошке Activity Log
если не найдет файл настроек - напишет
также напишет текущее имя сервера лицензий
имя не более 7 символов из латинских букв и цифр
*** Клиент: ***
файл nethasp.ini
Существует 3 варианта.
1. broadcast:
   без дополнительных настроек или bradcast включет
2. 1 серевер :
   NH_SERVER_ADDR=x.x.x.x
   NH_TCPIP_METHOD = TCP
3. Несколько серверов
   надо каждому задать уникальное правильное имя
   проверить что сервера работают с этими именами
   NH_SERVER_ADDR = x.x.x.x, x.x.x.x
   NH_SERVER_name = name1, name2
   в именах - имя сервера лицензии на компьютере с адресом из NH_SERVER_ADDR
   для первого адреса - первое имя, для второго - второе и т.д.
пример:
[NH_COMMON]
NH_IPX =  Disabled
NH_TCPIP = Enabled
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = 192.168.1.11, 192.168.1.12, 192.168.1.13
NH_SERVER_name = lm1, lm2, lm3
P.S. Если у менеджера лицензий нет файла настроек или в нем отсутствует параметр NHS_SERVERNAMES,
     то в качестве имени будет использоваться имя компьютера (%computername%).
     Если имя менеджера лицензий некорректное, то при первых 2 вариантах подключения работать будет,
     а в третьем - нет.
     Не должно быть 2 менеджеров лицензий с одинаковыми именами. Иначе один из них работать не будет.
     до версии 8.32 после установи имя было задано, и при установки нескольких серверов, надо было эти имена править.
     В версии 8.32 после установки имя не задается. и используется имя компьютера.
     Вот только ограничения на имя сервера лицензий весьма строгие...
     И у меня имена компов в эти ограничения не укладываются... :)
